Teraz jest 20 kwi 2026, o 20:18
PostNapisane: 30 sie 2014, o 12:51
Dołączył(a): 12 paź 2011
Witam może głupie ale nie wiem jak się do tego zabrać :oops:
chciałbym zrobić sobie sterowanie po uracie gdzie wysyłam ciąg znaków z separatorem "|" i pobieram później parametry do funkcji
Nie wiem jak rozebrać strnig na części
np : "123|456|789"
a właściwie
chciałbym
PostNapisane: 30 sie 2014, o 13:05
Dołączył(a): 22 lip 2013
w niebieskiej książce w rozdziale o UDP jest to opisane ;)
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 30 sie 2014, o 13:24
Po testuje na arduino i zobaczę efekty wielkie dzięki :)
PostNapisane: 30 sie 2014, o 13:26
W Bluebooku w rozdziale o UDP jak mówi kolega wyżej, W GreenBooku jest o tym DUŻO więcej i wręcz mega dokładnie w rozdziale o RS232
a tak nawiasem mówiąc - zainteresuj się poleceniami
strtok() oraz strtok_r()
czyli do analizy tokenów w C
u ciebie każda paczka cyfr to jest TOKEN, a te znaki | to są separatory
PostNapisane: 30 sie 2014, o 13:48
Świetnie w sumie znalazłem dwa rozwiązania i poczytałem blubooka :)
W arduino jest specjalna funkcja która to robi ale tylko z "," nie ma możliwości wyboru separatora
http://arduino.cc/en/Tutorial/ReadASCIIString
a znalazłem a szybko prawie gotowe rozwiązanie jak powyżej doradzacie :)
dla mnie to by było tak
nie wiem czy dobrze myślę ?
bo jeśli tak to mógłbym przerobić to sobie na wskaźniki tzn napisać funkcję :)
Zakładam, że liczba parametrów będzie stała więc nic nie zliczam.
