Teraz jest 7 lut 2025, o 03:02
PostNapisane: 30 sie 2014, o 11:23
Dołączył(a): 30 sie 2014
Witam, jaką maksymalną REALNĄ częstotliwość można otrzymać włączając i wyłączając dany port uC w pętli głównej. Czy to problem sprzętu? Tzn. Czy może trzeba dodać jakieś elementy dyskretne żeby móc szybciej przełączać port ze stanu wysokiego na niski.
"włącz
czekaj
wyłacz
czekaj"
albo nawet:
"włącz
wyłącz"
Dodatkowe info: attiny2313, C (eclipse+avr), wewn. generator 8Mhz + ckdiv8 -> 1Mhz (?), miernik uni-t 203 (max freq 1Mhz, duty 1-99%). Miernik podłączony bezpośrednio to "nóżki" odpowiedzialnej za pwm (nie wiem czy ma to znaczenie).
Mi udało się dojść do około 2kHz i to tyle. Z generatora w laptopie doszedłem do około 20khz - miernik wskazywał poprawnie.
PostNapisane: 30 sie 2014, o 11:52
Dołączył(a): 22 cze 2013
Wszystko zależy ile się wykonuje w pętli głównej. Załóżmy, że masz 10 instrukcji wykonujacych się dokładnie w jednym cyklu maszynowym procesora. Więc jeśli masz ustawione 8MHz czyli 8 000 000 Hz to częstotliwość będzie 1/10 z 8 000 000 Hz. jeśli tych instrukcji będzie 763 to masz 1/763 z 8 000 000. I tak dalej.
Jeśli oczywiście zrozumiałem to o co pytałeś :)
PostNapisane: 30 sie 2014, o 13:00
Dołączył(a): 26 lut 2014
Przy użyciu sprzętowego PWM TIMER0 możesz przy 1MHz osiągnąć w trybie fast PWM na pinie OC0A lub OC0B ok. 3.9kHz, a przy 8MHz możesz już osiągnąć częstotliwość 31,25kHz. Jeśli Twój program nic nie będzie robił poza przełączaniem pinu to możesz softwar-owo osiągnąć więcej w zależności od tego jak napisany będzie program. Jeszcze jest TIMER1, który pozwala ustawić wartość TOP na ICR1 z minimalną rozdzielczością 2 bit co przy 1MHz da częstotliwość na pinie ok. 250kHz, a przy 8MHz nawet 2MHz.
EDIT:
Teraz doczytałem, że chodzi Ci o przełączanie w pętli. Pokaż kod pewnie da się go usprawnić.
PostNapisane: 30 sie 2014, o 18:11
W petli glownej jest tylko przelaczanie pinu. Nie chce uzywac timera czy sprzetowego pwm. Rozdzielczosc 2 bity, duty 50%. Funkcja opozniania uzywa timera? Postanowilem wiec opozniac wykonujac nieistotne zadania wykonywane w 1 cyklu zegarowym kazde. Ale nadal 2KHz to max.
Ps. Pozniej wyedytuje posta, pisane z tel.
PostNapisane: 30 sie 2014, o 19:23
Skoro Twój procek robi coś więcej niż tylko przełączanie pinu to może się nie udać uzyskać wyższej częstotliwości PWM programowego (wszelkie fukcje powierzone przerwaniom też zajmują czas procesora). Zrobiłem program testowy, który nic nie robi tylko zmienia stan na pinie drugim portu B i u mnie osiągnąłem 83kHz przy zegarze MCU 1MHz (jedno przejście pętli zajmuje 6 cykli zegarowych MCU). Skoro twój program zajmuje się innymi rzeczami to może warto użyć PWM sprzętowego. Mój kod testowy poniżej:
Ostatnio edytowano 31 sie 2014, o 18:57 przez ryba84, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 sie 2014, o 23:15
Zrobiłem program testowy, który nic nie robi tylko zmienia stan na pinie drugim portu B i u mnie osiągnąłem 166kHz przy zegarze MCU 1MHz (jedno przejście pętli zajmuje 6 cykli zegarowych MCU).
I to jest dokładnie to o czym pisałem wyżej. 1 MHz/6=166 kHz
Zatem Twój procesor musi wykonywać dość sporo instrukcji żeby uzyskać 2 kHz
8 MHz/2 kHz=4 k-cykli
PostNapisane: 31 sie 2014, o 08:40
To jednak byla wina programu! Wszystko się zgadza i wszystko działa jak należy. Dziękuję za zainteresowanie bo wiem że dla was to są sprawy banalne !
Podejrzewałem że cos z miernikiem nie tak, ale po wgraniu porogramu testowego wszystko pięknie zadziałało.
Mogłem od razu wrzucić swój program, ale myślałem że nie ma po co, w końcu to tylko kilka linijek - mea culpa, wybaczcie.
PostNapisane: 31 sie 2014, o 10:18
Jednak jeszcze jedno pytanie odnośnie programu.
Przy waszym kodzie mam 2 x niższą częstotliwość (MCU freq=4MHz, na pinie z waszym kodem gdzieś 400 kHz, na moim gdzieś 800 kHz) niż na tym co wkleiłem, a dodatkowo na waszym kodzie równiutko duty=50% a na tym moim z 30% wiec coś jest nie tak.
Ostatnio edytowano 31 sie 2014, o 21:01 przez doman, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 sie 2014, o 16:09
Oglądnij kod w ASM, który produkuje kompilator. Zobaczysz różnice. Ilość instrukcj,i etc
PostNapisane: 31 sie 2014, o 18:50
Twój program w ASM wygląda zupełnie innaczej niż mój. Zobacz poniżej - Twój (pokazuję samą pętlę):
język asm
Mój(sama pętla):
język asm
U mnie co obieg pętli zmienia się stan pinu. To dlatego masz wypełnienie 50% równiutko. U Ciebie w pętli najpierw włączasz pin i od razu po tym go wyłączasz. Obie pętle wykonują się w 6 cykli zegarowych, tylko u mnie w jednym obiegu pętli stan pinu zmienia się tylko raz, a u Ciebie 2 razy. To dlatego masz 2 razy wyższą częstotliwość. Wypełnienie 30% u Ciebie wynika z tego, że instrukcja sbi wykonuje się 2 cykle zegarowe. cbi tak samo i rjmp też (chyba takie wyjaśnienie wystarczy). Swoją drogą miernik Cię okłamuje bo Ty powinieneś mieć w swoim programie ok. 666kHz (4000000/6 = 666666,(6)), a na moim 333kHz (4000000/6/2(2 obiegi pętli na pełen okres włącz/wyłącz)=333333,(3)).
PostNapisane: 31 sie 2014, o 20:53
Dziękuję ! Miernik sprawdzę na kwarcach bo może to on wariuje. Na razie używam wewnętrznego rezonatora z ustawionym wyjściem zegarowym na PD2 -> pokazuje sporo więcej jak 4MHz.
Znalazłem w eclipse pliki wynikowe w asm, próbowałem porównać (czarna magia :) ), ale Twoje wyjaśnienie dużo bardziej pomogło niż własne próby szukania przyczyny. Dzięki raz jeszcze !
edit:
Dałem kwarc 4MHz, wyjście zegara dałem na nóżkę PD2 -> miernik podeje 3,998 MHz.
Wasz program pokazuje -> 399,9kHz i duty 50% czyli inaczej niż napisałeś !
to pętla główna w asm?
język asm
