Teraz jest 22 lip 2026, o 20:31
PostNapisane: 28 sie 2014, o 23:26
Dołączył(a): 16 cze 2014
Witam, próbuję zrobić woltomierz z zakresu ok. 2-30V. Zastosowałem dzielnik napięcia (współczynnik 31), lecz nie mogę wyliczyć napięcia z pomiaru ADC. Wartość ADC zmienia się prawidłowo, np. przy 12V wynosi ok. 370, przy 6V ok. 182. Obliczając napięcie mnożę przez 11 (1,1V napięcie odniesienia) później przez 31 (współczynnik dzielnika napięć) oraz dziele wszystko przez 1024. Do napięcia 6V liczy nawet ok, trochę zaniża, lecz to pewnie niedokładność dzielnika. Gdy podam napięcie np. 7,5V to wyświetla się już 0,6V :/ W czym problem?
PostNapisane: 28 sie 2014, o 23:34
Dołączył(a): 23 gru 2013
Witam kolege :)
Problem jest w tym że jest w AVR GCC coś takiego co się zwie promocja do typu int i dlatego liczby sa niejako obcinane stąd ten problem. aby sie tego pozbyć w swoich działaniach w jednym z wyrazów składowych tych działań może kolega dodac sobie UL czyli rzutowanie na unsignet long czyli typ 32 bit-owy np.
200 * 11 * 31 / 1024UL
i powinno być OK. Oczywiście wystarczy , że jedno z czesści składowych wyrazenia będzie miało typ np uint32_t i juz będzie po problemie
więcej informacj moż kolega doczytać tutajhttp://atnel.pl/domyslna-promocja-do-typu-int.html
Ostatnio edytowano 28 sie 2014, o 23:49 przez rajmund96, łącznie edytowano 3 razy
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Zapewne ograniczony typ zmiennej, w której jest przechowywany wynik, do 2 bajtów. Spróbuj zwiększyć zakres typu zmiennej np. uint32_t.
PostNapisane: 29 sie 2014, o 05:02
Pokaż kod bo tak to można gdybać.
PostNapisane: 29 sie 2014, o 15:48
No właśnie na początku też myślałem, że jest to zbyt mały typ zmiennej, więc spróbowałem 16bitowej, później 32bity i teraz mam 64bity i dalej jest to samo :/
Oto mój kod (to tylko wersja testowa :D):
PostNapisane: 29 sie 2014, o 20:48
No to opisałem kolegi problemik w komentarzach poniżej :).
Mam nadzieje, ze kolega rozumie w czym bład operator % zwraca resztę z dzielenia :) czyli jeśli
adc = 512 to koledze wyszłoby coś takiego 512 * 341 /1024 = 170
170/10 = 17 V i taki jest prawidłowy winik, a kolega dodał jeszcze % co spowodowało 17 % 10 = 7
Mam nadzieję że pomogłem :)
PostNapisane: 29 sie 2014, o 21:18
Hmm, faktycznie to był błąd :D Niestety, po poprawieniu dalej nie pokazujepoprawnego napięcia, podam wartości jakie wyświetlają się dla podanych napięć: 4,5V -> 4.2V, 6,1V -> 5,9V, 7,5V -> 0,5V, 9V -> 2,3V oraz 12V -> 5,7V, przy czym wartość ADC rośnie proporcjonalnie (raczej prawidłowo).
PostNapisane: 29 sie 2014, o 22:01
Niech kolega spróbuje zamienić tą linijke, ale obstawiam że to guzik da :D problem leży chyba gdzie indziej.
na coś takiego
oczywiście wczesniej musi kolega zdefiniować zmienną uint32_t wynik;
aa no i oczywiście w funkcji wysyfającej lcd_int() też nalezy podstawić zmienną wynik a nie liczba :)
PostNapisane: 29 sie 2014, o 22:04
Rzutuj liczby na większy typ. Samo zwiększenie zakresu typu zmiennej "liczba" nic nie da skoro operandy wyrażenia mają niższy zakres typu.
Można też od razu podzielić wyrażenie przez 3 co jest w sumie wystarczająco dobrym przybliżeniem pożądanej wartości:
Można też zwiększyć zakres typu zwracanego przez funkcję "pomiar", abo przepisać wartość do tej samej zmiennej:
Sposobów jest jeszcze całe mnóstwo...
PostNapisane: 29 sie 2014, o 22:12
aa dobra mam sam wcześniej pisałem o domyslnej promocji do int i teraz sie na tym wyłorzyłem hehe :) ten kod który teraz koledze poleciłem zmienić powinien juz prawidłowo działac, ale wystarczy też dodać w jednej ze składowych zresztą jak juz wcześniej pisałem UL
No i mnie kolega uniegł :D
PostNapisane: 30 sie 2014, o 15:07
Wielkie dzięki, już napięcie wyświetla się prawidłowo, teraz tylko popracuje nad dzielnikiem by zwiększyć dokładność :D Jeszcze raz dzięki :)
PostNapisane: 1 wrz 2014, o 10:01
Dołączył(a): 22 lis 2013
Dzielnik jak dzielnik skalibruj pomiar. Np. Tak w obwód wepnij miernik i co 0,5V odczytuj wartość ADC i miernika. Następnie wykres X(ADC) Y(napiecie), wyznacz linie trendu najlepiej odwzorcowującą i obliczaj napięcie z równania linii trendu.
