Teraz jest 18 wrz 2026, o 18:37
PostNapisane: 29 sie 2014, o 15:17
Dołączył(a): 17 mar 2013
Przy metodzie fototransferu do naświetlania laminatów używam domowego solarium. Jest ono dość duże więc chciałbym zbudować coś mniejszego.
Może nawet zrobiłbym naświetlanie obu stron płytki dwustronnej jednocześnie. Zastanawiam się czy do budowy takiej naświetlarki nadają się zwykłe diody UV. Czy może mają zbyt małą moc ?
PostNapisane: 29 sie 2014, o 15:41
Dołączył(a): 07 kwi 2013
http://www.instructables.com/id/UV-LED- ... /?ALLSTEPS
PostNapisane: 29 sie 2014, o 15:59
O rany tu jest ponad 150 ledów czyli same ledy będą pewnie kosztowały 250 zł :(
PostNapisane: 29 sie 2014, o 16:18
Nic Kolega nie napisał wcześniej o kosztach ;)
Dla równomiernego rozprowadzania światła muszą to być dość gęsto upakowane, mocne diody.
PostNapisane: 29 sie 2014, o 17:54
Poprostu koszty trochę mnie zaskoczyły. Plusem jest to, że diody wytrzymają dłużej niż świetlówki w solarium :). Może uda się ich użyć trochę mniej i zastosować jakiś dyfuzor do rozproszenia światła. Muszę porobić testy.
PostNapisane: 29 sie 2014, o 18:27
Może warto mniej, a jednak trochę mocniejsze jeżeli udałoby się rozprowadzić światło np. https://www.maritex.com.pl/pl/shop/item ... 9529/29234
Niemniej jednak życzę powodzenia ;)
PostNapisane: 29 sie 2014, o 19:16
Dołączył(a): 13 maja 2014
Przy zakupie 200 sztuk można znależć troszkę taniej niż 250, na przykład 44 i przesyłka ;) ;) :
http://www.lispol.com/index.php?a=product&b=list&str=UV+&x=0&y=0 . Ta ma maksimum emisji dla 400nm (w opisie polecają mniej niż 400nm, ale za to ma dużą jasność). Musiał byś poszukać.
PostNapisane: 30 sie 2014, o 10:13
Rzeczywiście trochę przesadziłem z ceną. Jeżeli chodzi o inne części to użyję chyba szybki ze starego zepsutego skanera. Taka szybka idealnie przepuszcza światło. Do wydruków używam kalki technicznej. Próbowałem z folią ale drukarka nie drukowała na tym zbyt dokładnie. Tak czy inaczej metoda fototransferu jest łatwa, szybka i bardzo dokładna.
PostNapisane: 30 sie 2014, o 12:36
Dołączył(a): 27 maja 2013
Szybkę ze skanera możesz sobie odpuścić. Owszem przepuszcza ładnie światło ale nie UV.
ja bym Ci proponował kupić coś takiego bo od razu masz ładny docisk
http://www.conrad.pl/?websale8=conrad&pi=539112&rdeocl=1&rdetpl=productpage&rdebox=box1
Jest to szyba ze specjalnego szkła przepuszczającego UV, coś podobnego jak masz w solariach tylko że z tego co wiem tam występuje akrylowe.
Diody LED UV owszem dla bajeru na dyskotekę tak ale do naświetlarki jeszcze nie maja wystarczającej mocy i trzeba by ich pełno myślę że lepsze są świetlówki specjalizowane
np.
Świetlówka liniowa UV Actinic T8, 36 W PHILIPS
http://www.conrad.pl/?websale8=conrad&pi=449159&&utm_source=Ceneo&ref=Ceneo&utm_medium=Price_comparison&utm_campaign=449159_Ceneo
PostNapisane: 30 sie 2014, o 19:04
Tu się nie zgodzę bo przetestowałem taką szybkę i nie było problemu. Dlaczego nie przepuszcza UV ?
PostNapisane: 31 sie 2014, o 10:00
Dołączył(a): 16 mar 2014
Witam wszystkich.
To i ja wtrącę swoje 3 grosze do tematu, które wynikają z praktyki.
Ja z kolei używam zwykłych ramek foto kupionych w markecie za kilkanaście złotych.
Są wykonane albo z pleksi albo ze szkła. Ze względu na łatwość zarysowania pleksi ja używam szklanych, które wykonane są ze zwykłego szkła o grubości 1.6 mm. Zaciski na bokach dają bardzo przyzwoity docisk kliszy do laminatu.
A zatem nie można się zgodzić ze stwierdzeniem, że zwykłe szkło nie przepuszcza UV i się nie nadaje. Owszem przepuszcza, tylko mniej promieni UV niż pleksi czy szkło kwarcowe, które właśnie w starszych skanerach było wykorzystywane do produkcji. Nowe skanery z tego co się orientuję ze względu na totalne obniżanie kosztów produkcji już nie zawierają szkła kwarcowego.
Naświetlam wszystko lampą UV do tipsów (50-80 złotych), ale używam tylko dwóch górnych lamp po 8W każda, boczne wyjęte jako zapasowe. Czas naświetlania laminatu światłoczułego i soldermaski to 3 min z odległości ok. 7 cm.
Powtarzalność efektu 100% przy ścieżkach 10 mil.
Podsumowując biorąc pod uwagę cenę i moc diod LED to moje rozwiązanie wydaje się być ekonomiczne i na prawdę efekty super.
PostNapisane: 31 sie 2014, o 10:14
Dołączył(a): 22 cze 2013
MikieMan napisał(a):
W
Te same żarówki można kupić na allegro za 17zł (działają i doskonale utwardzają lakier) i na ebay'u za 99 centów. A swoja drogą zwykła żarówka wolframowa też się nadaje tylko dłużej trzeba naświetlać.
PostNapisane: 31 sie 2014, o 12:01
Witam wszystkich.
Doskonały pomysł :) dlatego, że mają mniejszy rozmiar niż szybka ze skanera i nie będzie trzeba ich docinać.
PostNapisane: 31 sie 2014, o 21:53
Witam wszystkich.
No i przede wszystkim dla wygody możemy sobie dostosować wielkość ramki do swoich potrzeb.
Ja mam ich kilka w różnych rozmiarach, a dostępne są od 9x13 cm do nawet 50x70 cm ;-)
PostNapisane: 1 wrz 2014, o 06:19
Zadałem pytanie jednemu ze sprzedawcy laminatów światłoczułych w jednym z serwisów aukcyjnych, na temat długości fali na jaką są czułe takie płytki. Pozwolę sobie zacytować odpowiedź: „prawdopodobnie 340 do 420 nm, ale na 100% pewny nie jestem. To na zasadzie analogii z Positivem 20.” Diody LED UV mają około 400nm więc powinny się sprawdzić.
PostNapisane: 1 wrz 2014, o 06:58
Myślę, że diody LED UV na pewno się sprawdzą bo długość fali jest odpowiednia, tylko jak już koniecznie chcesz zrobić naświetlarkę na LED-ach to z pewnością warto trochę czasu poświęcić na przeanalizowanie tematu.
Moim zdaniem zwykłe diody się nie sprawdzą ze względu na bardzo niską moc i przede wszystkim bardzo mały kąt świecenia - typowa dioda UV 5mm za 0,60 zł - 0,70 zł ma kąt ok. 30 stopni, więc bardzo wąski. Możesz przecież zrobić test i zlutować płytkę 5x5 diod i zobaczyć na kawałku laminatu czy naświetlając projekt coś z tego w ogóle wyjdzie.
Rozwiązaniem problemu są moim zdaniem diody Power Led jak np. DIODA MOCY LED-ALS1W-UV. Takie cudeńko ma już moc 1W i kąt świecenia 120 stopni. Tyle tylko, że 1 sztuka to już koszt ok. 11 zł no i ciągnie przy 3.3V aż 350 mA (długość fali 405nm).
Chcąc więc uzyskać moc światła np. taką jak przy dwóch świetlówkach w solaruim do paznokci za 50 zł musimy wziąć 16 diodek za 176 zł no i jeszcze tylko zasilacz co da nam 3.3V i 6A prądu :-)
Koncepcja ze względu na wygodę i bajer na pewno fajna, ale ekonomicznie patrząc to porażka.
Ale jak to mówią "kto bogatemu zabroni" :-)
PostNapisane: 1 wrz 2014, o 08:44
Można też skorzystać z pomocy naszych wschodnich znajomych zza Uralu
http://www.ebay.com/itm/LOT-Star-Base-1 ... 5d43d1f25a
Lub jeszcze taniej z większym wyborem
http://www.ebay.com/itm/LOT-10-50-100pc ... 1c42b0afb3
PostNapisane: 1 wrz 2014, o 11:21
Można łączyć po 3 diody 3.3 + 3.3 + 3.3 = 9.9 V. Zasilacz 12V łatwiej znaleźć.
PostNapisane: 1 wrz 2014, o 12:08
Słuszna uwaga. Przy połączeniu szeregowym wystarczy rezystor ok. 6om o mocy 1W, jeśli dobrze policzyłem.
Fajny zasilacz modułowy 12V 6A można kupić za ok. 40 zł.
Może jak będę miał trochę wolnej gotówki to na próbę wykonam taką matrycę 3x3 diody i sprawdzę na "żywym organizmie" jaki byłby czas naświetlania. W sumie czy będzie się naświetlało 3 minuty czy 10 to w sumie nie ma tak wielkiego znaczenia.
Muszę przyznać, iż już rodzi mi się fajny pomysł w głowie na niewielką "szkatułkę" z diodami led UV, do dwustronnego naświetlania :-)
W moim przypadku większość projektów nie przekracza rozmiarami 10x10cm, więc może takich 9 diodek na stronę by wystarczyło?
Ach, już mnie korci zrobić płyteczkę pod takie diody :-)
PostNapisane: 1 wrz 2014, o 12:18
Mnie też korci a do tego dodam wyświetlacz oled do odliczania czasu naświetlania.
PostNapisane: 1 wrz 2014, o 12:24
Mam nadzieję, że wyświetlacz OLED zakupiony we właściwym miejscu czyli na sklep.atnel.pl ? :-)
No będę z niecierpliwością czekał na pierwsze efekty ;-)
PostNapisane: 1 wrz 2014, o 13:47
Dołączył(a): 08 wrz 2012
Zobacz coś takiego
https://www.youtube.com/watch?v=p2kFazl-aEE
PostNapisane: 2 wrz 2014, o 18:51
Tom277 napisał(a):
Po obejrzeniu tego filmiku nasunęło mi się kolejne pytanie. Czy światło czerwone nie wpływa na płytki światłoczułe ? Widzę na tym filmie, że po zgaszeniu światła ktoś zapala sobie czerwone światło. Pamiętam z dawnych czasów, że miałem taką żarówkę chyba pomarańczową którą świeciłem przy wywoływaniu czarno-białych zdjęć. Jeżeli czerwone światło nie wpływa na płytki to można dorobić podświetlanie na czerwonych ledach. Wydaje mi się, że światło czerwone ma chyba największą długość ze światła widzialnego na pewno daleko od 400nm. Dalej jest już tylko podczerwień.
PostNapisane: 2 wrz 2014, o 19:08
Wszystko zależy od długości fali. Żarówki (nie mylić z diodami) mają zakres długości fal natomiast diody mają (wynika to z ich budowy) konkretną długość fali. Żarówka czerwona zazwyczaj jest pomalowana czerwonym barwnikiem, który pewnie w jakimś słabym stopniu przepuszcza i tak długości fal odpowiedzialne za utwardzanie. Pamiętaj też, że długość fali, która "utwardza" naszą emulsję światłoczułą też nie jest jedna, a jest to pewien zakres. Z tym, że największą absorbancję ma przy długości fali 420 nm.
Światło czerwone jest powyżej 600nm, a nawet przy 640nm :)
O tak jak tu widać http://www.optyczne.pl/upload2/32882_spektrum.jpg
PostNapisane: 2 wrz 2014, o 20:09
WoodPaker napisał(a):
Serwis posiada blokadę linkowania ale podając nazwę pliku 32882_spektrum.jpg w wyszukiwarce grafiki google można odnaleźć ten obrazek.
https://www.google.pl/search?q=32882_spektrum.jpg&client=firefox-a&hs=mrF&rls=org.mozilla:pl:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=8xQGVND0FPTU4QTVw4CQAw&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1536&bih=733#facrc=_&imgdii=_&imgrc=MlY7uLiMPY-N7M%253A%3BdK8KZhJJGm137M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.optyczne.pl%252Fupload2%252F32882_spektrum.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.optyczne.pl%252Findex.php%253Fporadniki%253D40%3B550%3B119
Czyli tak jak mówiłem czerwone światło jest całkiem na prawo a ultrafiolet całkiem na lewo więc myślę, że gdyby na chwilę zapalić czerwone diody to nie będzie to miało prawie żadnego wpływu na światłoczuły laminat. Mam nawet pomysł na umieszczenie czerwonych diod. Można je umieścić na około diod UV. (Taka czerwona ramka z diod).
A widzieliście drukowanie płytek diodą laserową UV ? To dopiero bajer.
PostNapisane: 2 wrz 2014, o 21:24
Nie wiem jaki jest zakres czułości laminatu. To trzeba by sprawdzić. Wtedy będziesz wiedział czy czerwone diody Ci czegoś nie schrzanią.
A co do linku to u mnie działa na kilku komputerach (testowałem na 3) bez problemu. Zarówno na win jak i na Lin. Coś masz zepsute u siebie.
PostNapisane: 3 wrz 2014, o 06:07
Dziwne :) u mnie przekierowuje na http://www.optyczne.pl/hotlink.png
PostNapisane: 3 wrz 2014, o 08:35
Projekt naświetlarki Led UV na filmiku YT jest całkiem fajny, chociaż ze względu na bezpieczeństwo jestem za zamkniętą formą naświetlarki. W sumie światło UV w ogóle jest dla oczu szkodliwe, a zwłaszcza w takiej większej dawce.
Co do oświetlenia w trakcie przygotowania do naświetlania to przecież nie potrzebne jest aż tak intensywne czerwone oświetlenie laminatu. Wystarczy w pomieszczeniu przecież lekka aura czerwoności :-) aby można było sprawnie odbezpieczyć laminat i umieścić go w naświetlarce.
Ja z powodzeniem używam krótkiego paska led rgb z nastawionym światłem tylko czerwonym i o niewielkiej jasności. Zapewniam, że nic się nie dzieje z laminatem. Nawet jak czasem wieczorem coś robię to w ogóle przy delikatnym oświetleniu białym światłem led i też nic się nie dzieje. Przecież nasz laminat jest wrażliwy tylko na światło UV czyli dość wąski zakres długości fali.
PostNapisane: 11 wrz 2014, o 09:20
... ze względu na bezpieczeństwo jestem za zamkniętą formą naświetlarki. W sumie światło UV w ogóle jest dla oczu szkodliwe, a zwłaszcza w takiej większej dawce.
Czy takie zwykłe okulary ochronne z filtrem UV z marketu budowlanego będą wystarczające do ochrony ?
Projekt posuwa się powoli na przód. Poniżej zdjęcie LEDów UV na płytce jeszcze bez lutowania. Ścieżki zamierzam zrobić ze srebrzanki. Duże diody to diody czerwone.
PostNapisane: 11 wrz 2014, o 12:51
Jeśli okulary są w miarę dolegające do twarzy to myślę, że tak. Ciekawe czy producenci takich okularów podają w jakim stopniu zatrzymują promieniowanie UV. Niby okulary przeciwsłoneczne - takie porządne, też mają filtr UV i niby zatrzymują 100% promieniowania. Fajnie byłoby jakoś to sprawdzić - zmierzyć. Myślę jednak, że warto mimo wszystko unikać bezpośredniego patrzenia na źródło światła UV.
Diodki wyglądają fajowo, ale lutowania nie zazdroszczę ;-)
Jaka jest łączna moc wszystkich diodek UV bo widzę, że zastosowałeś tradycyjne, zapewne ze względu na cenę?
