Teraz jest 2 sie 2026, o 05:13
PostNapisane: 28 sie 2014, o 20:31
Dołączył(a): 23 sty 2013
Mam taki oto kod:
Trochę nie ładny/elegancki jest ten kod. To jest moje wrażenie a nie błąd w C. Znacznie więcej programowałem w pythonie. Stąd moja próba usprawnienia kodu. Macie jakiś pomysł ? Może się nie da. Wolę się spytać.
PostNapisane: 28 sie 2014, o 21:32
Dołączył(a): 03 mar 2014
Można połączyć, można jeszcze tą strukturę z unią, co Ci skróci tą funkcję o 2 linijki, dajesz wtedy fora i instrukcję do wykonania. W kodzie się przede wszystkim liczy aby był czytelny, a ten jest ;) bo na pierwszy rzut oka wiadomo o co autorowi chodzi.
Jak chcesz to pokombinuj coś w tym stylu:
Mogą być błędy, bo pisane tak na szybko bez zastanowienia, a sam jestem początkujący :P
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
PostNapisane: 28 sie 2014, o 21:49
Wiem co to jest unia i jak działa. Jednak nie wiem za bardzo jak to połączyć w tym przypadku z unią. Można trochę jaśniej ?
PostNapisane: 28 sie 2014, o 22:04
Skoro kolega wie co to unia, to niech spojrzy na kod który dołączyłem, myślę, że nie ma co bardziej rozjaśniać, a konkretnie ten krok:
Czyli wpisywanie do tablicy po kolei danych odebranych z zegara, czyli do zmiennych, sekundy, minuty, godziny ;)
Doman89
PostNapisane: 29 sie 2014, o 20:14
Reasumując. Połączenie struktury z unią mogło by wyglądać tak:
Można wtedy iterować po strukturze używając idx. To jest Struktura w unii. Zastanawia mnie jednak taki zapis:
Czy on jest równoznaczny z poprzednim ?
PostNapisane: 29 sie 2014, o 21:09
Jeżeli chodzi o łączenie struktur z uniami to mam problem. Samą zasadę działania unii rozumiem. Przy łączeniach się wykładam. Znalazłem taki oto kod na necie:
Tego nie rozumiem. Jak inicjuje się unie w tym przypadku ?
PostNapisane: 29 sie 2014, o 21:55
mokrowski napisał(a):
Comprende ? :-)
Si senior. :-)
Czytając tekst ze strony którą podałem wcześniej:
Because of this, we have to keep track of whether the mileage member or the months_guarantee member contains a valid value. This can be determined by looking at the second_hand variable. If that is 1, the mileage member contains a valid value; if that is 0, the months_guarantee member contains a valid value.
Zrozumiałem, że pole second_hand jest ściśle związane z unią. Odwoływanie się do pola w unii jest zależne od wartości second_hand.
Tak naprawdę jest to tylko wskazanie (takie umowne) co chcemy przechowywać w unii. Równie dobrze mogło by być uint8_t second_hand:1. Zgadza się ?
Sorki. Zdryfowałem z tematem mocno.
PostNapisane: 29 sie 2014, o 22:11
Finito. Dzięki.
PostNapisane: 19 paź 2015, o 08:23
Dołączył(a): 09 sty 2013
Pytanie w tym temacie:
Jak dokonać iteracji na takiej strukturze?
Zło dobrem zwyciężaj.
