Teraz jest 12 wrz 2026, o 23:36
 Tytuł: LCD i2c/TWi
PostNapisane: 28 sie 2014, o 11:33
Dołączył(a): 11 maja 2014
W poradniku do lcd scroll Pan Mirek przez moment pokazał bibliotekę do obsługi wyświetlacza przez i2c/TWI, a ja w żadnym jego poradniku nie mogę odnaleźć opisu tej biblioteki.
Czy mógłby ktoś pomóc mi przerobić bibliotekę do LCD z Bluebooka na taką do obsługi przez i2c/TWI?
 Tytuł: Re: LCD i2c/TWi
PostNapisane: 28 sie 2014, o 12:15
Dołączył(a): 31 sty 2014
W bb na plycie jest taka biblioteka. Zwykla biblioteka od LCD + I2C_TWI. Katalog Workspace\LCD_I2C_PCF8574.
PostNapisane: 28 sie 2014, o 12:28
Dołączył(a): 19 sty 2013
Należy dodać, że ta biblioteka jest dostępna w oficjalnym drugim wydaniu książki.
Elektronik
PostNapisane: 28 sie 2014, o 12:34
Elektronik napisał(a):
Elektronik
dokładnie - albo jeśli ktoś ma książkę w miękkiej okładce to można dokupić samą płytkę DVD
PostNapisane: 28 sie 2014, o 21:06
Znalazłem bibliotekę, ale po ustawieniu adresu i pinów na ekspanderze mój lcd w ogóle nie reaguje.
Linie i2c są podciągnięte rezystorami 4k7 do vcc.
PostNapisane: 29 sie 2014, o 07:44
A adres układu pcf8574 ustawiony masz prawidłowo, gdyż wydaje mi się, że tutaj tkwi problem. Jeżeli masz ATB SHIELD IO. To obejrzyj ten poradnik, tam pan Mirek mówi o zmianie adresów ze względu, na różne rodzaje układów montowanych na tych płytkach http://www.youtube.com/watch?v=M21sqGWI6y8
Elektronik
PostNapisane: 29 sie 2014, o 09:41
Adres mam dobrze, a z uwagi że mój ekspander to PCF8574t wynosi on 27. Sprawdzone na raspberry pi i arduino i działało.
PostNapisane: 29 sie 2014, o 10:21
Adresowanie w ardunio masz 7bitowe, a w Mirkowych bibliotekach trzeba zrobić przesuniecie w lewo o jedno miejsce z względu na bit R/W. Czyli adres masz najprawdopodobniej źle ustawiony.
PostNapisane: 29 sie 2014, o 10:26
Zmieniłem z 27 na 4E i wszystko działa. Dziękuję bardzo !!!
A przy okazji polecam taką przejściówkę na I2C jest mała i tania a co najważniejsze działa!
http://www.ebay.com/itm/IIC-I2C-TWI-SP-I-Serial-Interface-Board-Module-Port-For-Arduino-1602LCD-Display-/310565362720?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item484f235c20
Ostatnio edytowano 29 sie 2014, o 11:03 przez michal98, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 sie 2014, o 10:48
Masz linka ? ;)
PostNapisane: 29 sie 2014, o 12:53
A teraz mam następujący problem
pomimo dobrej konfiguracji w lcd44780.h to jest LCD_ROWS = 4 , LCD_COLS = 20.
Chyba, że jeszcze coś muszę zmienić ?
Ostatnio edytowano 29 sie 2014, o 12:57 przez michal98, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 sie 2014, o 12:56
Możliwe że adresacja linii wyświetlacza jest inna niż w pliku .h
PostNapisane: 29 sie 2014, o 13:00
A jak to sprawdzić?
Nie mogę też niczego wyświetlić na 3 i 4 linii wyświetlacza.
PostNapisane: 29 sie 2014, o 13:08
Z dokumentacji wyświetlacza, dobrze masz wybrany display?, w Mirkowych adresy były bodajże ustawione tylko dla 2x 16 i 4x16, na forum poszukaj, już chyba ktoś z tym walczył.
PostNapisane: 29 sie 2014, o 14:12
Adresowanie znalazłem pod tym linkiem, ale to nadal nie rozwiązało mojego problemu.
Potem sprawdzałem funkcje w bibliotece i okazało się że w funkcji "lcd_char" miałem
zamiast
Na końcu wyszło że Pan Mirek w przykładzie (który testował na wyświetlaczu 16x2) użył 16 spacji, aby nie zostawały litery na lcd po scrollowaniu. ja dodałem po jednej spacji na początku i na końcu wyrazu do scrollowania co rozwiązało mój problem
PostNapisane: 17 gru 2014, o 19:03
Dołączył(a): 27 lis 2014
Witam, możesz wyjaśnić dlaczego muszę przesunąć adres o jedno miejsce ze względu na R/W.
Proszę o wybaczenie jeśli jest to banał, ale jestem początkujący i intensywnie się uczę i staram jak najwięcej zrozumieć.
Posiadam oczywiście BB i dwa dni starałem się uruchomić LCD z PCF8574 korzystając z bibliotek Mirka. Mam też np BBB i tam sprawdziłem pod linuxem adres I2C i nie mogłem zrozumieć dlaczego nie działa. Natknąłem się na Twój post i eureka - działa. Tylko, że tego nie rozumiem :(
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 2 gości
