Teraz jest 24 wrz 2026, o 00:27
PostNapisane: 27 sie 2014, o 20:28
Dołączył(a): 15 sie 2014
Mam kolejny problem związany z wyswietlaczem LCD. Nie mam podłączonego potencjometru do 3 pinu procesora. W poprzednim moim poście jedna osoba powiedziała mi że mogę ten pin nr. 3 podpiąć za pomocą rezystora do GND i tak też zrobiłem ale widzę samo podświetlenie a żadnych napisów. W jednym z poradnikow Pana Mirosława jest pokazane że potencjometr i regulacja nim ma wpływ na wyświetlanie napisów. Więc chciałem zapytać czy to rozwiązanie z rezystorem, 4,7k i podłaczeniem pinu 3 z GND jest dobrym rozwiązaniem? I przy okazji podam kod z maina ktoś rozeznany mógłby zobaczyć czy jest tam inicjalizacja jakiegoś napisu.
Byłbym wdzięczny za wskazówki bo obsługa tego wyświetlacza sprawia mi problemy
main:
PostNapisane: 27 sie 2014, o 20:38
Dołączył(a): 23 gru 2013
Tak jest i to sporo napisów więc musi się coś wyświetlać, a raczej nie "coś" tylko praktycznie całe dwie linijki zapisane różnymi napisamy :D
Ostatnio edytowano 28 sie 2014, o 22:21 przez rajmund96, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 sie 2014, o 20:43
Potencjometr zastąp dwoma rezystorami jeden do +5V i drugi do GND. Z wartościami należy poeksperymentować. Na początek może 4k7 i 4k7 potem jeden z nich zmniejszasz co około 1k. Jak nie pomoże to z powrotem 4k7 i 4k7 i drugi zmniejszasz.
PostNapisane: 27 sie 2014, o 20:53
Dziękuje za pomoc. Po ciężkich bojach są napisy. To forum jest naprawdę pomocne.
PostNapisane: 28 sie 2014, o 09:31
Często też wystarczy jeden rezystor jak np. w wyświetlaczu JHD162A - żeby nie bawić się w pokrętełka i oszczędzić miejsce zazwyczaj w układzie docelowym wrzucam tylko rezystor około 750-820om między końcówkę 3, a masę.
PostNapisane: 28 sie 2014, o 21:22
Dołączył(a): 16 cze 2014
W hd44780 do dobrego wyświetlania ja podłączam do 3 pinu rezystor 2,2k do GND :)
