Teraz jest 19 sie 2026, o 18:01
PostNapisane: 25 sie 2014, o 15:02
Dołączył(a): 25 sie 2014
Witam, mam w planie zmontować prosty rejestrator temperatury, udało mi się już ogarnąć czujnik temp. i wyświetlacz, no ale została jeszcze karta SD. I tu pojawią się problem. Karta podłączyłem w najprostszy sposób (według tego rysunku ... jak i również skorzystałem z dostępnych tam do pobrania bibliotek petitfs (...). Niestety program w pewnym momencie się zawiesza i nic się nie dzieje (co dziwne raz na kilkanaście uruchomień program wykonał się poprawnie i wywali błąd - FR_NOT_READY - akurat wtedy karta była odłączona). Tak wygląda mój plik main :
Po kilku testach i edycjach kodu doszedłem do tego że problem jest w tym miejscu (funkcja DSTATUS disk_initialize (void) w pliku mmc.c):
Pętla wywoła prawidłowo funkcje rcv_spi(); ze 2 albo 3 razy a następnie w ten funkcji dochodzi do zapętlenia się programu: (w znacznikach syntax obcina kawałek kodu)
SPDR = 0xff;
while(!(SPSR & (1<<SPIF))) ;
data = SPDR;
return data;
Gdzie może być błąd ? Mikrokontroler to atmega88PA.
PostNapisane: 27 sie 2014, o 19:22
Problemem może być Watchdog w Atmega88PA. Dodaj sobie procedurę wyłączającą w odpowiedniej sekcji. Przykład znajdziesz na końcu tej strony http://www.atnel.pl/mkbootloader.html
PostNapisane: 31 sie 2014, o 21:34
Niestety nie działa, czasami wykona się poprawnie ale z reguły dalej się zawiesza. Dziwna sprawa :(
PostNapisane: 11 gru 2014, o 18:19
Witam sorki za odkopanie tematu. Probuje odpalić petitfs na atmege128 ty co prawda odpalales na atmege88 ale w moim przypadku rowniez mam problem i to dokladnie w tej samej funkcji co ty. Sprawdzalem debugerem i program zawiesza sie tam gdzie tobie.
Rozwiazales moze problem?
Namazane ze smarta.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 1 gość
