Teraz jest 4 cze 2026, o 13:12
PostNapisane: 27 sie 2014, o 13:56
Dołączył(a): 28 cze 2013
Robię programowy PWM na ATtiny2313 ale nie można ustawić TIMER0 jaki mam błąd ?
../main.c:34:2: error: 'TCCR0A' undeclared (first use in this function)
../main.c:34:2: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
../main.c:35:2: error: 'TCCR0B' undeclared (first use in this function)
../main.c:36:2: error: 'OCR0A' undeclared (first use in this function)
../main.c:37:15: error: 'OCIE0A' undeclared (first use in this function)
make: *** [main.o] Error 1
Dzięki za pomoc
PostNapisane: 27 sie 2014, o 14:44
utworzył projekt nowy i działa :D
PostNapisane: 27 sie 2014, o 19:56
I jeszcze jedno pytanie. Jak korzystać z korekcji gamma nie rozumiem tego makra
jak go używać w pentli głównej
PostNapisane: 27 sie 2014, o 21:40
Dołączył(a): 16 lut 2014
To makro działa w taki sposób (jak zresztą każde makro utworzone dyrektywą # :P), że w każdym miejscu w Twoim kodzie źródłowym, gdzie napisałeś
powyższy zapis zostanie przed kompilacją zmieniony na
Zaś sama instrukcja kryjąca się pod rozwinięciem tego makra to instrukcja pobierająca jeden bajt spod danego adresu (w pamięci Flash) i zwracająca jego wartość (której potem możesz użyć np. do podstawienia, choćby: OCR0A = pgm_read_byte(&gamma_correctionR[jakaś_liczba]); ).
Jako argument pgm_read_byte przyjmuje adres i, jak widać na powyższym przykładzie, adres ten otrzymuje. Jest to adres elementu tablicy gamma_correctionR o indeksie jakaś_liczba (w moim przykładzie).
A zatem zamiast pisać tę długą wersję pgm_read_byte...itd. możesz napisać np.:
Co spowoduje wpisanie do rejestru OCR0A wartości z szesnastego elementu tablicy gamma_correctionR zapisanej w pamięci programu.
Załóżmy że masz diodę podłączoną do procka anodą (czyli wystawienie stanu wysokiego na pinie powoduje jej zapalenie). Jeśli chcesz go używać w pętli do rozjaśniania diody w taki sposób, że, powiedzmy, stopień jasności będzie zmieniał się co 50 ms i masz nie więcej niż 8-bitową rozdzielczość skoków jasności (max 256 poziomów, wliczając 0 - stan wygaszenia), to możesz to zrobić tak:
Chyba teraz bez trudu dopiszesz sobie tuż za tą pętlą drugą pętlę, która tym razem będzie diodę ściemniać :P Możesz skorzystać z wyinkrementowanej zmiennej "i", żeby tym razem ją zdekrementować do zera.
Oczywiście jeśli masz diodę podłączoną do pinu katodą, to powyższa instrukcja będzie diodę wygaszać, a nie rozjaśniać :)
A... i nie zapomnij podłączyć do projektu biblioteki util/delay.h :)
PostNapisane: 27 sie 2014, o 23:16
Dzięki za pomoc, już tego rozumie i Panu Mirkowi z przykotowanie fajnego programiku
PostNapisane: 21 wrz 2015, o 09:49
Dołączył(a): 21 wrz 2015
Pozwólcie, że się podepnę.
Jakoś dwa tygodnie temu zacząłem kombinować z C i AVR. Korzystam z Blue Book`a. I mam mkAVR Calculator.
Póki co wszystko szło gładko aż do teraz.
Napisałem sobie dla ATTINY13 PWM`a
No i działa. Wsjo jest OK. Dioda sie powoli rozjaśnia a potem powoli gaśnie.
Jednak w mkAVR Calculatorze jest korekcja Gamma, która też chciałem przetestować.
No i przerobiłem powyższy mini programik na taki:
No i niestety cały czas mam w Eclipse błąd "Syntax error" przed
A po próbie kompilacji w konsoli mam:
10:44:27 **** Incremental Build of configuration Release for project PWM_tiny13 ****
make all
'Building file: ../main.c'
'Invoking: AVR Compiler'
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=attiny13 -DF_CPU=1200000UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.d" -c -o "main.o" "../main.c"
../main.c:11:35: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'PROGMEM'
 const uint8_t gamma_correctionR[] PROGMEM = {
../main.c:35:7: warning: implicit declaration of function 'pgm_read_byte' [-Wimplicit-function-declaration]
       OCR0A=GAMMAR(i);
make: *** [main.o] Błąd 1
10:44:28 Build Finished (took 399ms)
Podpowiecie całkowicie zielonemu co zrąbałem i jak to naprawić?
PostNapisane: 21 wrz 2015, o 10:23
Dołączył(a): 09 gru 2014
Brakuje pliku nagłówkowego:
PostNapisane: 21 wrz 2015, o 12:16
No przecież....
Teraz się kompiluje bez problemów. Dzięki!
