Teraz jest 16 cze 2026, o 10:29
 Tytuł: LCD problemy
PostNapisane: 26 sie 2014, o 21:57
Dołączył(a): 15 sie 2014
Mam pewien problem. Chciałem uruchomić wyświetlacz LCD korzystając z kodu z płyty dolączonej do niebieskiej książki. Występuje mi pewien błąd kompilacji związany z podświetlaniem LCD. Chcę też zaznaczyć że nie posiadam potencjometru i nie korzystam z kontrastu czyli trzeciego pinu wyświetlacza. A mianowicie o to fragment kodu (main) :
Tutaj jest błąd:
A to błąd który wyskakuje:
../main.c:31: error: 'DDRA' undeclared (first use in this function)
../main.c:31: error: (Each undeclared identifier is reported only once
../main.c:31: error: for each function it appears in.)
../main.c:31: error: 'PA7' undeclared (first use in this function)
../main.c:32: error: 'PORTA' undeclared (first use in this function)
make: *** [main.o] Error 1
Jestem trochę w tym wszystkim zagubiony jeżeli ktoś jest w stanie mi powiedzieć o co tu chodzi byłbym wdzięczny.
I przy okazji chciałem zapytać też o właczenie ładowania pliku *.eep do pamięci EEPROM przy wgrywaniu wsadu HEX. Czy muszę to zrobić i jeżeli tak to jak mam to zrobić?
PostNapisane: 26 sie 2014, o 22:05
Dołączył(a): 20 wrz 2013
w main.c brakuje definicji portów:
http://forum.atnel.pl/topic8145.html
PostNapisane: 26 sie 2014, o 22:08
Dołączył(a): 03 mar 2014
Ja bym sprawdził 3 rzeczy:
1. Czy masz zainkludowany (ciekawe czy można tak to spolszczyć :D) plik io.h? Czyli musisz mieć linijkę:
jest ona zawsze z pliku głównym (domyślnie main.c),
2. Sprawdź czy nie odwołujesz się do portu którego nie masz w mikroprocesorze. Może śmiesznie brzmi ale mi się raz w życiu zdarzyło (jechałem na gotowcu), odwołać do portu A w ATMedze 8 :D
3. Sprawdź czy w ustawieniach projektu masz dobry mikroprocesor zaznaczony.
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89,
PostNapisane: 26 sie 2014, o 22:21
Mam atmege 88 nazwy portow w innych plikach nagłówkowych zmieniłem z A na C i zrobię tak samo. Ustawiłem na PC6. Kompilacja przebiegła dobrze. Moje pytanie brzmi: który port wyświetlacza muszę wpiąć do portu PC6? Który odpowiada za podświetlenie?
PostNapisane: 26 sie 2014, o 23:20
Dołączył(a): 29 sty 2012
W Atmedze88 pin PC6 jest domyślnie pinem RESET. Więc nie wykorzystasz go do sterowania np. wyświetlaczem LCD. Musiał byś w fusebitach przestawić go na normalny pin I/O. Ale wtedy utracisz możliwość programowania procka przez ISP. Tak więc pin PC6 zostaw w spokoju i na razie zapomnij, że taki istnieje w Atmedze88.
Wyświetlacz LCD ma dwa piny (przeważnie 15 i 16), do których są podłączone diody od podświetlania. Nie można ich podłączać bezpośrednio do procesora bo podświetlanie pobiera na tyle duży prąd, że mógłby on uszkodzić procesor. Dlatego aby załączać podświetlanie prockiem trzeba użyć tranzystora.
Zobacz jak to jest rozwiązane w zestawie ATB. Pin 15 LCD (anody diod LED) podłączony jest do VCC, a pin 16 (katody) poprzez tranzystor NPN podłączony jest do GND. Aby włączyć podświetlanie należy podać stan wysoki na pin nr 8 w złączu J_LCD.
Jeśli nie masz zestawu ATB a chciałbyś prockięm włączać podświetlanie to powinieneś to zrobić tak jak na schemacie powyżej.
Jeśli jednak nie zależy ci aby podświetlanie załączać z procesora to możesz podłączyć je na stałe do zasilania. Sprawdź w nocie swojego wyświetlacza czy posiada on rezystory ograniczające prąd diod LED. Ja miałem styczność z wyświetlaczami, które posiadały takie rezystory i podświetlanie można było podłączać bezpośrednio do zasilania. Ale jeśli twój wyświetlacz nie miałby tych rezystorów, wtedy musiałbyś użyć zewnętrznego rezystora ograniczającego prąd diod LED.
PostNapisane: 27 sie 2014, o 09:24
Dołączył(a): 28 sty 2013
Na 3 nożkę musi być podane napięcie. Jeżeli tego nie zrobisz - wyświetlacz będzie pusty.
PostNapisane: 27 sie 2014, o 10:36
Dołączył(a): 03 kwi 2014
Kontrast możesz ustawić na stałe za pomocą rezystora do masy np. 4,7k. A podświetlenie można zasilać z 5V.
PostNapisane: 27 sie 2014, o 15:19
Dziękuje za rady. Zaraz będę próbował zastosować je w praktyce...
