Teraz jest 15 kwi 2026, o 10:00
PostNapisane: 26 sie 2014, o 21:42
Dołączył(a): 19 mar 2014
Robię dość specyficzny projekt który opiera się na przesłaniu danych z suwmiarki elektronicznej na atmega16 i później za pomocą max232 na wyświetlacz. Stworzyłem układ który "mam nadzieję" pozwoli mi to wykonać. Układ wrzucałem na elektrodę ale chciałbym się dowiedzieć co wy o tym sądzicie. Sygnał z suwmiarki przesyłam do atmegi z wykorzystaniem tranzystorów npn i dzięki temu mam dostosować napięcie bateri sumwiarki 1.5V do 3V atmegi. Czy to będzie działało?
PostNapisane: 26 sie 2014, o 21:54
Dołączył(a): 22 cze 2013
W sumie nie wiem co suwmiarka wysyła. Czy to jest jakieś napięcie, które można zamienić na długość czy może jaki sygnał cyfrowy?
PostNapisane: 26 sie 2014, o 22:00
Zegar i dane wysyłają po 24bity (6 paczek po 4 bity) 1 bit startowy następnie wartość zakodowana dwójkowo począwszy od LSB, 22 bit to bit znaku reszta nieznaczące. Sygnał odczytywany na zboczu opadającym zegara
PostNapisane: 26 sie 2014, o 22:18
Dołączył(a): 22 mar 2014
Co do schematu, zauważyłem że taktujesz procka kwarcem 16MHz i zasilasz napięciem 3V. Takie napięcie może być za niskie dla takiej prędkości. W datasheecie maż taki fajny rysuek: maximum speed vs supply voltage:
Pamiętaj o programowym podciągnięciu wejść tam gdzie masz tranzystory w konfiguracji otwarty kolektor.
Jaka jest amplituda napięć tych przebiegów?
PostNapisane: 26 sie 2014, o 23:13
Aplituda trochę powyżej 1V. Czyli kwarc 11.0592MHz :-) "Programowe podciągnięcie wejść? Możesz mi powiedzieć o co chodzi?
PostNapisane: 27 sie 2014, o 12:07
Dołączył(a): 06 lis 2013
Najlepiej jak to zbudujesz na stykówce i sam się przekonasz.
Chodzi o to żeby port był podciągnięty przez rezystor do zasilania tzw pull-up. Zamiast tego możesz dać rezystory pull-up przy kolektorze.
