Teraz jest 18 sie 2026, o 21:43
PostNapisane: 26 sie 2014, o 16:18
Z ciekawości zacząłem testować ile prądu pobierają, na tą chwilę, przy inicjacji dobija wersja SPI (biała) do 5mA, potem pobiera przy pracy statycznej ok 6,5uA (mikro amper).
Niestety z wersja i2c jest dużo gorzej, bo ona siorbie non stop ok 4,7mA
PostNapisane: 26 sie 2014, o 18:07
Dołączył(a): 19 lip 2012
Dobrze wiedzieć :-)
PostNapisane: 26 sie 2014, o 18:19
Możliwe że to coś z aktywnością i2c, nie bawiłem się w sleep mode ;). Testy trwają.
PostNapisane: 26 sie 2014, o 18:40
A może rezystory podciągające SDA i SCL zjadały prądzik ?
PostNapisane: 26 sie 2014, o 18:43
Odpinałem zworki w zestawie bez zmian, a nawet wzrosło lekko ;).
PostNapisane: 26 sie 2014, o 22:51
Dołączył(a): 23 paź 2011
6,5µA?
Rewelacja do pracy na baterii :)
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 27 sie 2014, o 09:15
Tj. statycznie po wysłaniu, dynamicznie jeszcze nie sprawdzałem, bo biblioteki mam w powijakach ;).
Mały update, pobór prądu, mierzone na rezystorze 100om
Inicjacja wyświetlacza (czułość 0,5V sonda była na 1:1)
Tutaj wysyłanie komendy (czułość 0,05V)
A tu wysyłanie całego bufora (czułość już dobra czyli 0,5V) co 200ms
Jak widać szpilki są w okolicach 1.5V max co daje ok 15mA, ale dosłownie przez kilkanaście mikrosekund.
Średni prąd na mierniku w okolicach 16uA
I jeszcze pomiar chwilowy w miejscu wysłania bufora
Oczywiście to pomiary szacunkowe, bo nie posiadam (jeszcze) sondy prądowej.
PostNapisane: 27 sie 2014, o 18:06
Pomiary za pomocą analogowego oscyloskopu potwierdzają, pomiary tektronixem. Co prawda przydała by się sonda prądowa, no ale jak się nie ma co się chce to się używa co się ma.
Jak by się chciało komuś, to mógłby zweryfikować moje wypociny (to do ciebie Intre ;) ).
