Teraz jest 6 sie 2026, o 06:16
PostNapisane: 26 sie 2014, o 11:24
Dołączył(a): 06 lut 2014
Prosze o nakierowanie. Jestem na etapie obslugi RS232 i korzystam z przerwan.
W jaki sposob moge odebrac wyslany z PC (Visual C#) string, by przy porownaniu z innym konkretnym stringiem wywolac procedure?
Moje podejscie bez oczekiwanego rezultatu:
EDIT:
dziwne zjawisko jest takie, ze dioda podlaczona do PC7 zapala sie od poczatku programu. Czyli if z funkcja strcmp jest spelniony od samego poczatku?
Dziekuje.
Ostatnio edytowano 26 sie 2014, o 12:30 przez mat_mate, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 sie 2014, o 11:54
Dołączył(a): 26 lip 2013
1. nigdzie nie zwiększasz zmiennej i
2. nie masz żadnej pętli, więc program wykona się tylko raz :)
PostNapisane: 26 sie 2014, o 12:27
Aj.
1. Przeoczylem, dzieki. Niestety nie rozwiazuje to problemu.
2. Sorki, petla jest, lecz przy kopiowaniu tutaj jej nie uwzglednilem.
Juz aktualizuje i dalej prosze o pomoc.
PostNapisane: 26 sie 2014, o 12:39
zależy jak masz podłączoną diodę - pewnie anodą do procesora i dlatego jest zapalona w momencie startu programu. Poza tym instrukcja zmienia stan wyjściowy na przeciwny, więc raz będzie zapalona a raz zgaszona.
EDIT:
rozumiem, że wszystkie funkcje są od Mirka z książki? sprawdzałeś połączenia?
sprawdź ten temat: topic968.html
3. nie inicjalizujesz UARTa
4. nie zezwalasz na przerwania globalne
PostNapisane: 26 sie 2014, o 13:02
Inicjalizacja UARTa nie została w moim kodzie zawarta dla przejrzystosci, tak samo przerwania globalne. Prosze wybaczyc ;) Nastepnym razem bede od razu o tym informowal. Jestem młodym użytkownikiem tego forum ;)
Problem rozwiązany. Dziękuje za linka. Zmieniłem następującą część kodu:
Z powodu tego miejsca do tablicy "y" wpadały też znaki '\0' co było nieporządane.
W dalszym ciągu nie rozumiem jednak zachowania funkcji strcmp która porównując tablice pełną znaków '\0' ye stringiem "cmd" zwraca 0?
PostNapisane: 26 sie 2014, o 13:06
a skąd wiesz, że zwraca 0? dioda miga tak? napisz tak:
PostNapisane: 26 sie 2014, o 13:26
Zwraca 0 poniewaz zapala mi sie dioda. Korzystam z ATB 1.04 i dioda jest podlaczona katoda do procesora.
filip napisał(a):
napisz tak:
To niestety nie dziala. Jak na moje to 0 == '\0' przez co w trakcie wykonywania petli glownej do tablicy y wpadaja zerowe wartosci.
Kombinuje dalej, poniewaz przy przesylaniu stringa "cm" ten if sprawdzający zbieżność stringow również zwraca 0??\
EDIT: "cm" wypełnia warunek, ale tylko gdy już raz prześlę "cmd"
Skompaktowałem trochę całość:
Ostatnio edytowano 26 sie 2014, o 13:32 przez mat_mate, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 sie 2014, o 13:32
użyj
zamiast strcpy i powiedz czy działa.
PostNapisane: 26 sie 2014, o 13:37
Znak gwiazdki jest czyms wyjatkowym? Niestety dziala tylko za pierwszym razem. Potem podejzewam ze calosc jest wypelniona gwiazdkami i wiadomo ze stringi sie nie pokrywaja.
Zrobilem taka modyfikacje i dziala:
EDIT:
Rozwiązało sprawę.
Dzięki za wspólne dywagacje :)
Ostatnio edytowano 26 sie 2014, o 13:41 przez mat_mate, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 sie 2014, o 13:41
fakt, mój błąd - pewnie, że się nie pokryją.
