Teraz jest 20 lut 2025, o 16:28
PostNapisane: 24 sie 2014, o 08:39
Dołączył(a): 12 maja 2013
Mam problem z zaprogramowaniem ATmegi128L, wgrany program nie działa, za każdym razem mam taki komunikat
język bash
Czy problemem może być 5V programator?
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 24 sie 2014, o 08:44
Ja daję sobie głowę obciąć ... że procek jest OK ... a to co widać to tylko kłopoty gdzieś dookoła - połączenia, zasilanie, taktowanie itp ...
PostNapisane: 24 sie 2014, o 10:00
Na początek opisz jak to podłączasz. Stykówka, zestaw, pająk?
Najlepiej jakbyś dał fotkę, schemat.
Na 50% masz problem z połączeniami i na 50% masz problem w ustawieniach eclipse.
Ale jak widzisz to tylko domysły. Zapodaj więcej informacji a na pewno znajdzie się wyjście z danej sytuacji.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 24 sie 2014, o 10:11
Płytka MP3 BOARD V3.0, projekt z przed 10 laty, nie ma już żadnych informacji na jego temat w sieci.
Zrobiłem eksperyment, zapisałam pamięć flash samymi zerami i po odczytaniu dostałem coś takiego:
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff ff ff ff
ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 00
Cyklicznie pojawia się fragment FF, najpierw pod adresem 0x100, następnie 0x200, 0x300 itd.
Układ to Atmega128L 8AU, nie zależnie czy z zewnętrznego kwarca ją pędzę czy z wewnętrznego oscylatora, problem jest cały czas ten sam.
Układ wcześniej działał i nie robił problemów.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 24 sie 2014, o 10:59
uuuuuu ... no to nie daję już głowy :D
PostNapisane: 24 sie 2014, o 11:19
Dołączył(a): 22 lip 2013
Mirku Ty zawsze w wątkach o uszkodzonej atmedze dajesz sb ją uciąć :lol: :lol:
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 24 sie 2014, o 11:27
to oznacza jedno - 99,9999% takich wątków zawsze kończy się tym na końcu
"znalazłem przyczynę - kabelek mi nie kontaktował"
albo
"miałem złe napięcie ...
itd itp itd
a tu kolega nawet nie raczył na początku napisać że układ ma już ponad 10 lat - a to spora różnica ...
PostNapisane: 24 sie 2014, o 11:43
Zdjęcia płytki.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 24 sie 2014, o 11:57
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Czas robi swoje, jednak nie jest to na tyle długi okres, aby samoczynnie uszkodziła się struktura półprzewodnika (co najwyżej zawartość pamięci FLASH mogła "ulecieć", ponieważ producent przewidział max. czas przechowywania danych na właśnie 10 lat).
Może to problem ze zwiększoną rezystancją masy, co powoduje nie jednokładność poziomów napięć.
Jeśli jest doprowadzone poprawne zasilanie to inne co mi przychodzi do głowy to że ten elektrolit mógł "wyschnąć", albo inne odbiorniki (czyt. wyświetlacz, konwerter 232) uległy uszkodzeniu przez co zwiększył się ich pobór prądu...
Wiem dość abstrakcyjne myślenie, ale jeśli nie ma się innego punktu zaczepienia to może warto to wszystko posprawdzać od początku.
PostNapisane: 24 sie 2014, o 19:12
Mirek, głowę uratowałeś ;)
Nie wiem co jest grane, wziąłem drugi komputer z zainstalowanym popularnym loaderem do gier w wersji 7, zainstalowałem eclipse, WinAVR, USBasp, przeniosłem projekt, przekompilowałem na nowo, wgrałem i ....
Więc powtórka na komputerze z Ubuntu, problem się pojawia. Pod Windowsem nie ma problemu.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 24 sie 2014, o 19:14
Dlatego tak często daję ją sobie obciąć za takie sprawy ;) i dotąd noszę ją na karku ;)
Najważniejsze że ruszyło
