Teraz jest 30 sie 2026, o 12:08
PostNapisane: 6 lip 2012, o 21:18
Dołączył(a): 23 paź 2011
Dostaję komunikat:
"implicit declaration of function 'TWI_SetBitrate' [-Wimplicit-function-declaration] ..."
mimo, że w dołączonym pliku *.h mam zadeklarowaną i w odpowiadającym pliku *.c mam zdefiniowaną taką funkcję.
Pozwoliłem sobie zmienić nazwę z i2c_SetBitrate w bibliotece od TWI Mirka ;)
Dołączam plik nagłówkowy tej biblioteki (i2c_TWI.h) w pliku nagłówkowym od kolejnej biblioteki i wygląda to tak:
Przy czym sama biblioteka wygląda tak:
Co robię źle?
Co ciekawe TWI_start / stop itd. nie zgłaszają błędów!
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 6 lip 2012, o 21:42
Pokaż lepiej jaką masz strukturę folderów - bo może coś tu namieszałeś - poza tym po co w pliku nagłówkowym robisz te wszystkie importy ???
PostNapisane: 6 lip 2012, o 22:01
Co do importów to przeniosłem je do plików *.c (tutaj były bo to gotowa biblioteka z netu jeszcze przeze mnie nie poprawiona).
Mam tak (porobiło kopie *.c w folderze z projektem zamiast korzystać z tych w "D:\DOKUMENTY\Programy - AVR\Rejestrator\Biblioteki" czyli coś nie tak :/
main.c siedzi w: "D:\DOKUMENTY\Programy - AVR\Rejestrator\RTC_test"
PostNapisane: 6 lip 2012, o 22:29
Oj, oj ;) oj .... tak myślałem , nie widzi kolega z przeróżnych moich postów zarówno tu na forum jak i na elektrodzie jakie mam podejście do kociego AVR tfuu Studio 5/6 ??? :( .... już teraz wiem dlaczego np w listingu plików nagłówkowych nie ma kolega standardowo włączonej ochrony przed rekurencyjnym zasysaniem definicji :(
#ifndef _TWI_XXX
#define _TWI_XXX
#endif
szkoda - a w eclipse to i wiele innych rzeczy z marszu jest, że nie wspomnę o walce z takimi błędami jak tutaj. Sorki, ale już nawet na naszym forum pisałem, że z przykrością ale odmawiam supportu dla AVR Studio z uwagi na to, że nie chce mi się wciąż tych samych błędów opisywać, których ludzie nie są w stanie nawet popełnić pisząc w Eclipse
więc dlaczego kolega nie korzysta z ECLIPSE ????
przecież w książce wszystko jest na DVD, łącznie z lekcjami VIDEO i w 5 sekund można działać na tym porządnym środowisku
PostNapisane: 6 lip 2012, o 22:36
Spróbuję i może zacznę korzystać... ewe. WinAVR jeszcze jest ;)
Edit - no dobra nic nie mówiłem...
ad.1) ... nie wiem dlaczego większość początkujących zaczyna właśnie od ProgrammersNotePada dostarczanego w pakiecie WinAVR. Tak pół żartem pół serio określiłbym , że to masochizm i uwielbienie samoudręczania się a także utrudnianie życia ponad miarę.
PostNapisane: 6 lip 2012, o 22:50
No to bardzo proszę chociaż tu na potrzeby pytań na forum działać na Eclipse to przynajmniej odpadnie nam jeden problem - niezgodności jeśli chodzi o środowiska.....
A później kolega będzie mógł wrócić do AVRS i tam się dalej umartiwać i katować ;) ok?
PostNapisane: 6 lip 2012, o 23:03
No to pytanie pierwsze :D.
Odpaliłem eclipse. Chcę utworzyć nowy projekt, ale w oknie AVR Target nie mam listy MCU...
Eclipse uparcie nie odczytuje z PATH właściwej ścieżki do WinAvr... ehh
Ostatnio edytowano 6 lip 2012, o 23:16 przez szopler, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 lip 2012, o 23:15
Ok a rozumiem, że postąpiłeś dokładnie i zgodnie z filmikiem na DVD z pierwszej książki i że skopiowałeś i odpaliłeś sobie tą angielską wersję Eclipse ? ;)
jeśli nie to odpal tą angielską ok ?
aha i jeszcze jedno - czy zainstalowałeś zgodnie z filmikiem nr 1 pakiet WinAVR ?
PostNapisane: 6 lip 2012, o 23:17
Nie mam pierwszej książki...
WinAvr już dawno mam zainstalowane bo korzystam z AvrDude z własnym plikiem konfiguracyjnym, bo w oryginalnym połowy procesorów które wykorzystuję nie ma np. ATTiny4313, ATMega88PA...
Odpaliłem wersję angielską...
Ustawiam ścieżki ręcznie, ale jednej nie wiem gdzie szukać...
Ostatnio edytowano 6 lip 2012, o 23:22 przez szopler, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 lip 2012, o 23:20
aha - no ok hmm no to tak - ale drugą książkę masz? to masz tam też wersję angielską a jak coś to masz tu przepis:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/ec ... lugin.html
poza tym linku też jest do pobrania pierwszy filmik z książki nr.1
ale rzeczywiście szkoda - bo tam ze 3-4 albo i 5 pierwszych filmików pomagają szybko wejść w Eclipsa
więc na razie napisz jaką wersję eclipsa sobie wrzucasz i odpalasz ok?
PostNapisane: 6 lip 2012, o 23:23
Z DVD od 2 książki - ECLIPSE INDIGO, w filmiku poziom dźwięku jest taaaak niski że aż strach.
Przydało by się robić normalizację audio we wrzucanych filmach bo trzeba podkręcać volume i potem ktoś kto o tym zapomni i odpali radio internetowe to spadnie z krzesła ;)
Ostatnio edytowano 6 lip 2012, o 23:37 przez szopler, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 lip 2012, o 23:34
Niemożliwe, być może masz jakiś koci kodek audio .... na 100% poziom dźwięku jest OK - zassaj sobie drivery
K Lite codec full
zainstaluj
i odpal ponownie ;)
no ale OK i mówisz że w INDIGO EN nie masz listy procków ???
ścieżkę description files możesz sobie darować zupełnie ;)
ale jeśli nie zaskoczyły ci te ścieżki automatycznie to coś nie tak z instalacją WinAVR albo coś ci się pokopało w zmiennych środowiskowych
zwykle wystarcza:
1. odinstalować WinAVR
2. zrestartować windę
3. zainstalować WinAVR ponownie
i już ścieżki same wskoczą do każdego odpalonego Eclipsa ;)
PostNapisane: 6 lip 2012, o 23:47
K lite codec full to ja mam od dawna ;)
Wychodzi na to, że reinstalacja WinAVR mnie czeka bo nie łapie nijak domyślnie z PATH.
PostNapisane: 6 lip 2012, o 23:54
No tak ale to przecież myk myk i już zreinstalowane ;) poza tym jeszcze może być jedno - coś nie tak masz z instalką JAVY, coś o tym SunRiver pisał żeby w razie czego jakąś ścieżkę przenieść hmmm JRE ale skąd dokąd? już nie pamiętam
PostNapisane: 7 lip 2012, o 00:11
Ja mam pecha jakiegoś chyba...
Java najnowsza zainstalowana przed chwilą po deinstalacji 4 poprzednich wersji i rebbocie... :(
a co do poziomu dźwięku w pliku:
I to po zainstalowaniu najnowszej paczki kodeków wspomnianej wyżej...
Ostatnio edytowano 7 lip 2012, o 00:21 przez szopler, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 lip 2012, o 00:20
Spokojnie na tym forum nie ma takiego zwierzątka jak koci pech ;)
zobacz na ten post:
post8441.html#p8441
i przenieś sobie ten folder do eclipsa ;)
PostNapisane: 7 lip 2012, o 00:24
Skopiowałem jre7 do folderu z eclipse i zmieniłem mu nazwę na jre... NIC.
PostNapisane: 7 lip 2012, o 00:27
Nie chcę nic mówić - ale pewnie w takim razie czeka cię gorsza reinstalka bo całej windy. Ale zanim to sobie zrobisz - to spróbuj może odpalić sobie Virtualną maszynkę i na niej od nowa jakiś windows, potem spokojnie od nowa JAVA, potem WinAVR i na końcu Eclipse - zobaczysz że pójdzie - a to cię zachęci bardziej do zrobienia porządku z Windą
coś mi się zdaje że posypały ci się zmienne środowiskowe albo jeszcze inne rzeczy w windzie :(
Ja praktycznie jeszcze nigdy nie miewałem takich problemów a nie potrafię nawet zliczyć ile razy instalowałem już Eclipsa czy javę i to na przeróżnych windach począwszy od XP po Win7 64-bit - bo na takich teraz w zasadzie tylko pracuję
aha .... ale mam nadzieję, że JAVĘ i Eclipse ściągasz 32-bitowe ????
żebyś nie zrobił błędu i nie zasysał wersji 64-bitowych nawet jeśli masz taki system bo to też będą takie ZONK'i
odnośnie tego pliku WMV z lekcją nr1. aż z ciekawości pobrałem jeszcze raz z netu na swój dysk - i włączyłem - i słychać super wyraźnie i głośno ;) .... oj panie kochanieńki coś macie mocno nieteges w tej windzie - może to czas najwyższy na reinstal total ? ;)
dobra ja lecę spać na dzisiaj - w razie czego jutro będę
PostNapisane: 7 lip 2012, o 00:38
No tak... domyślnie instalator Javy ładuję wersję 32bit na 64bitowy system... a eclipse mam 64bit, więc jest jak jest... :evil:
PostNapisane: 7 lip 2012, o 00:43
Przecież w książce na DVD masz 32-bitową wersję Eclipse , poza tym w tym linku na blogu też pokazuję jak pobrać 32-bitową wersję zdaje się
więc skąd ty masz 64-bitowe eclipse ?
jeszcze raz - weź to z DVD do książki drugiej - bo drugą chyba masz czy też nie ?
PostNapisane: 7 lip 2012, o 00:54
64 bitowe eclipse mam ze strony... zawsze staram się instalować wersje 64 bit jak mam system 64 bit...
DVD mam... i chyba to będzie najlepsze wyjście bo teraz eclipse 32 bit ściągnięte ze strony przy instalacji AVR Plugin szuka na serwerze eclipse.org pliku którego tam dawno nie ma i instalacja stoi...
Masakra jakaś... :x
Edit:
To samo jest w wersji z DVD... chyba dzisiaj dam sobie spokój bo nie idzie - błąd 404 na tym pliku którego szuka na serwerze... w życiu nic mi się gorzej nie instalowało :(
PostNapisane: 7 lip 2012, o 07:48
No tak, ale nie doczytałeś na naszym forum porad odnośnie eclipsa a na pewno było wśród nich żeby nie instalować 64-bitowego.
Ok najdziwniejsze jest to, że na DVD w książce, masz to co u mnie teraz w domciu czy w firmie działa. Ja siedzę przed kompem w trakcie tej rozmowy wczoraj i dzisiaj i cały czas mam otwarte i działam na tym INDIGO, które masz na DVD w drugiej książce. Ono jest wprost z mojego kompa. A tymczasem ty zamiast sprawdzić to szukasz udogodnień które ci nie działają.
A przecież wersje które są w książce to nawet nie instalki. To gotowe preinstalowane już przeze mnie wersje, i WYSTARCZY TYLKO FOLDER przekopiować gdzieś na dysk i odpalić eclipse.exe
toż później jakby ci w tym przeszkadzała ta 32-bitowość ;) to byś sobie instalował i zasysał te 64-bity. Ale przynajmniej jedno miałbyś gotowe i działające.
PostNapisane: 7 lip 2012, o 15:06
To środowisko jest wkurzające jak mało które... Wcale się nie dziwię, że ludzie wolą pracować na piratach niż na sofice OpenSource takim jak ten... (żeby nie było - niektóre Open są naprawdę dobre...)
Kolejna lista błędów:
Opis   Informacje   Ścieżka   Położenie   Type
Symbol 'TIMSK0' could not be resolved   main.c   /RejestratorEE   wiersz 55   Semantic Error
make: *** [main.o] Error 1             C/C++ Problem
Symbol 'PCICR' could not be resolved   main.c   /RejestratorEE   wiersz 75   Semantic Error
Symbol 'TCCR0B' could not be resolved   main.c   /RejestratorEE   wiersz 52   Semantic Error
Symbol 'EICRA' could not be resolved   main.c   /RejestratorEE   wiersz 83   Semantic Error
Symbol 'PCINT1' could not be resolved   main.c   /RejestratorEE   wiersz 77   Semantic Error
Unused static function 'data_dir_in'   lcd44780.c   /RejestratorEE/Biblioteki/LCD   wiersz 59   Code Analysis Problem
Symbol 'PCINT0' could not be resolved   main.c   /RejestratorEE   wiersz 76   Semantic Error
Symbol 'PCMSK0' could not be resolved   main.c   /RejestratorEE   wiersz 77   Semantic Error
make: *** [RejestratorEE.elf] Error 1             C/C++ Problem
Symbol 'PCIE0' could not be resolved   main.c   /RejestratorEE   wiersz 75   Semantic Error
Symbol 'PCMSK0' could not be resolved   main.c   /RejestratorEE   wiersz 76   Semantic Error
Unused declaration of function 'check_BF'   lcd44780.c   /RejestratorEE/Biblioteki/LCD   wiersz 36   Code Analysis Problem
make: *** [Biblioteki/DS1307/ds1307.o] Error 1             C/C++ Problem
make: *** [Biblioteki/I2C/i2c_twi.o] Error 1             C/C++ Problem
Po dodaniu we wszystkich plikach w których już jest "#include <avr/io.h>" (czego w normalnym środowisku nie musiał bym robić):
#error "Attempt to include more than one <avr/ioXXX.h> file."   RejestratorEE      line 44, external location: c:\winavr\avr\include\avr\iom88pa.h   C/C++ Problem
Unused declaration of function 'check_BF'   lcd44780.c   /RejestratorEE/Biblioteki/LCD   wiersz 37   Code Analysis Problem
Unused static function 'data_dir_in'   lcd44780.c   /RejestratorEE/Biblioteki/LCD   wiersz 60   Code Analysis Problem
make: *** [Biblioteki/LCD/lcd44780.o] Error 1             C/C++ Problem
Z błędami "Unused static..." sobie poradziłem dodając #if USE_RW == 1 tam gdzie trzeba...
Zostały błędy:
Z którymi nie wiem co mam począć...?!
Ostatnio edytowano 7 lip 2012, o 15:22 przez szopler, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 lip 2012, o 15:17
Mam dla ciebie prostą, krótką propozycję.
skontaktuj się ze mną na skype, mój nick: mirekk36
ale uwaga, zaopatrz się w słuchawki i mikrofon. odpalimy program i wejdę na twój pulpit jeśli pozwolisz oczywiście
zrobię ci porządek i pokażę gdzie robisz błędy
zwykle w przysłowiowe 5 minut załatwiam takie problemy i wybijam ludziom z głowy takie opinie, że Eclipse albo tego typu oprogramowanie to badziewie :( .... I wcale nie krzykiem czy indoktrynacją na siłę albo hipnozą ;)
Jak mnie coś nie wychodzi - to mam zawsze taką zasadę:
to przyjmuję, że jestem nieukiem, że mi to nie wychodzi, i muszę się douczyć, poszukać rozwiązania i robię to dotąd aż wyjdzie. Gdy zrozumiem - to później już wydaje się wszystko łatwe jak jedzenie bułki z masłem ;)
ale to ja tak robię - ty nie musisz - pomimo to polecam tą drogę - warto popróbować. Efekty ocenisz później sam ;)
Tymczasem ty starasz się nie rozwiązywać problem a go obchodzić. Czyli jak nie działa mi coś to zostawiam to w diabły i zajmuję się innym - może to inne zadziała. Jak akurat zadziała to dobrze - jak nie - to pewnie będziesz szukał jeszcze czegoś innego.
Poczytaj na tym forum, poczytaj posty i poradniki w zakresie Eclipsa kolegi SunRiver, który nawet dla nas specjalnie przygotowuje extra wersje Eclipsa
i co ? my wszyscy tu kłamiemy na forum, że Eclips taki ach i och - a w domu korzystamy np z AVRS ?
sorki że to piszę ale jak widzisz - proponuję jednocześnie szybką pomoc - bo też często udało mi się już odratować kilku ludzi po takim wkurzeniu się na Eclipse - a dzisiaj spróbuj im zabrać Eclipsa - to ci ręce przy samej szyi odetną ;)
PostNapisane: 7 lip 2012, o 15:22
no tak niema to jak zwalać winę na środowisko :)
ale złej baletnicy ....... wystarczy że ktoś nie umie czegoś zrobić, pomyśleć zapytać
i zaraz ze pirat lepszy ... na łatwiznę to łatwo iść, u sąsiada zawsze i trawa bardziej zielona no nie :)
ciekawe jak to się dzieje że na każdych 100 przypada 10 co maja problemy z wszystkim , może wina właśnie po stronie piratów ?? Nie żebym chciał obrażać czy też snuł oskarżenia ..... tak sobie polemizuję
PostNapisane: 7 lip 2012, o 15:27
No sorry, ale jeżeli coś nie wymaga instalacji i powinno "działać od strzału", a robi takie cyrki, a drugi program konkurencyjny robi wszystko bez zająknięcia to sorry, ale wybieram ten który nie sprawia głupich problemów tylko robi swoje...
O co chodzi z tymi plikami *.o ?
PostNapisane: 7 lip 2012, o 15:32
no ale kolego w 99% przypadków działa wiec jeśli w tym jednym procencie nie działa to nie jest to wina środowiska
a sprzętu i użytkownika prawda ??
to prekompilowana wersja biblioteki dokładana do pliku wynikowego hex . powstaje podczas kompilacji
wydaje mi się że coś źle zacząłeś z projektem ... że ci takie hece robi ...
zaś co do pliku partdefinition to widać że jednak coś masz w systemie skopane skoro masz AS i nie widzi
więc jak widać i AS może się dziwnie zacząć zachowywać ... a dlaczego dla tego choćby że niektóre programy
trzeba / należy instalować z prawami administratora bo jak masz jakieś kocie 64bit typu premium/home
to ci patchy nie tworzy i masz problem za problemem ...
PostNapisane: 7 lip 2012, o 18:53
Doprowadziłem do tego, że projekt się kompiluje jak również mogę programować procesor za pomocą USBAsp z poziomu Eclipse, zostały tylko 3 błędy:
Description   Resource   Path   Location   Type
make: *** [Biblioteki/DS1307/DS1307.o] Error 1             C/C++ Problem
make: *** [Rejestrator_EE.elf] Error 1             C/C++ Problem
Błędy wykasowałem z popup menu i przy kolejnej kompilacji już się nie pojawiły...
