Teraz jest 13 cze 2026, o 16:47
PostNapisane: 19 sie 2014, o 18:30
Dołączył(a): 19 cze 2014
Jakiś czas temu zakupiłem trzy czujniki HC-SR04 i postanowiłem napisać program do ich obsługi. Na początek zabrałem się za testy na jednym czujniku. Procesor jakiego używam to AtTinny2313. Z racji tego, że mam zamiar używać trzech czujników jednocześnie, badanie długości trwania impulsu Echo za pomocą przerwania ICP odpada, gdyż AtTinny2313 posiada tylko jedno wejście ICP, INT też odpada. Postanowiłem więc pobawić się z przerwaniami PCINT. Oto programik jaki udało mi się wymęczyć :P
Przeczytałem już kilka wątków o obsłudze HC-SR04 na tym forum ale nie natknąłem się na kod posługujący sie przerwaniami PCINT (chyba że źle szukałem ;d). Moje pytanie jest następujące; co złego jest w tym kodzie? Na wyświetlaczu w miejscu gdzie powinna wyświetlić się odległość cały czas jest zero. Nie jestem pewien gdzie może być błąd, więc proszę Was o pomoc. Dodam tylko, że wyświetlacz LCD podłączony jest do Pinów, odpowiednio; D7-PB0, D6-PB2, D5-PB4, D4-PB6, RS-PD0, RS-PD1, E-PA1.
PostNapisane: 19 sie 2014, o 20:22
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Co prawda nie powinno to stanowić problemu, ale ten zapis jest dość nietypowy dla tego programu:
Powinno być raczej:
Jeszcze jedna uwaga odnośnie sprawdzania warunków. Nie ma potrzeby dodawania zanegowanego wyrażenia w kolejnej instrukcji warunkowej, od tego jest słówko "else" (niepotrzebny "if"):
Właściwie cały kod objęty w ciało funkcji "ISR(PCINT_vect)" można uprościć do:
To samo tyczy się kolejnego fragmentu:
PostNapisane: 21 sie 2014, o 20:23
Wprowadziłem niektóre z Twoich poprawek. Dodałem również warunek mający zapalić diodę LED jeśli odległość jest mniejsza od 10
Niestety dioda nie świeci :( . Gdzieś popełniam błąd ale nie wiem gdzie. Macie jakieś pomysły?
Jak tylko będę miał czas potestuje trochę z przerwaniami INT i ICP. Może będą jakieś rezultaty.
PostNapisane: 22 sie 2014, o 19:42
Może pokaż aktualny kod, bo mogę powiedzieć, że PA0 jest wejściem i dlatego dioda nie świeci. Jak do OCR0A i OCR0B wpisujesz to samo to po co ci 2 przerwania?
PostNapisane: 23 sie 2014, o 11:50
Aktualny kod wygląda tak :
Wyrzuciłem przerwanie z OCR0B i połączyłem z OCR0A i faktycznie coś zaczęło się dziać, dzięki Krauser :D . Szkoda tylko ze wyświetlacz pokazuje głupoty, a dioda świeci losowo mniej więcej około 30 cm od czujnika. Zauważyłem że zmienna rezultat była typu uint_8, i na wyświetlaczu wyświetlały się liczby od 0 do 4, zmieniłem na uint_16 ale dalej są głupoty.
Edit:
Wyświetla się tylko cyfra dziesiątek centymetrów i to niedokładnie. Np. przy około 20 cm wyświetla się 2, przy mniej niż 10 cm 0 itd.
Ostatnio edytowano 23 sie 2014, o 13:55 przez Pajda, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 sie 2014, o 13:53
Być może spowodowane jest to nieatomowym dostępem do zmiennej "rezultat1"...
PostNapisane: 23 sie 2014, o 14:05
W Eclipsie wywala mi błąd "ATOMIC_RESTORESTATE could not be resolved", pewnie przyczyną jest to że nic jeszcze nie wiem o ATOMIC_BLOCK :(
Dobra, dodałem nagłówek <util/atomic.h>, nie wywala błędu. Wyświetlacz dalej wyświetla głupoty, dioda zapala się po odległości około 1 metra czyli 10 razy większej niż powinna; czyżby zła podstawa czasowa timera, czy coś w tym rodzaju?
PostNapisane: 23 sie 2014, o 19:21
Dobrze kombinujesz. Za często masz to przerwanie od timera. Jak masz kwarc 8 MHz to jedna instrukcja trwa 1/8 us i w ciągu jednej mikrosekundy wykona się ich 8. Jak sobie popatrzysz na kod asemblera w pliku *.lss w folderze Release to zobaczysz, że pusta funkcja obsługi przerwania zajmuje 10 instrukcji asemblera, a i tak zajmie więcej niż 10 taktów zegara, bo dochodzą skoki. Twoje przerwanie nie wykonuje się co 1us. Na pewno jest to dłuższy okres czasu. Możesz to sprawdzić jak sobie zamiast tego kodu wrzucisz dwa liczniki po 1000 i będziesz zmieniał stan LED co 1 sekundę. Drugi test: wrzuć sobie do pętli głównej tylko _delay_ms(1000); i również miganie LED. Zobaczysz, że czas się wydłuży a to dlatego, że przez zbyt częste przerwanie procesor będzie co chwila opuszczać główną pętlę i zajmował się wykonywaniem funkcji obsługi przerwania.
PostNapisane: 23 sie 2014, o 20:07
A czy można by zrobić tak, że użyję trybu NORMAL, wyłącze przerwanie w rejestrze TIMSK (przepełnienie TCNT dalej po 1 us) i zmienna licznik1 będzie się zwiększała nie w procedurze obsługi przerwań a w pętli głównej np tak;
A potem to już analogiczne. Ma to jakiś sens czy wyjdzie na to samo?
PostNapisane: 23 sie 2014, o 20:48
Nie bardzo wiem do czego zmierzasz i napiszę na czym to polega.
Jak masz wejście ICP i sobie to skonfigurujesz to odpowiednie zbocze powoduje sprzętowe skopiowanie wartości licznika timera, który sobie zlicza w kółko do rejestru przechwytywania. Podglądnij taki program opary na ICP mimo, że nie będziesz wykorzystywał takiego sposobu. Tam w procedurze przerwania od przechwycenia dla jednego zbocza licznik timera jest zerowany, a przy drugim wynik jest gotowy. Przerwanie od przepełnienia włącza się, bo w czasie pomiaru licznik może przekręcić się parę razy. Przerwania ICP zależą od odległości czujnika od przeszkody, a przerwania timera są co 256 cykli zegara.
Jak nie korzystasz z ICP tylko przerwania od zmiany stanu na wejściu (PCINT) to tracisz na dokładności, bo licznik timera nie jest automatycznie kopiowany i sam to musisz zrobić. Tylko tym to się różni.
PostNapisane: 25 sie 2014, o 14:56
Trochę pokombinowałem i można powiedzieć że się udało :D Oto końcowy kod:
Kilka słów wyjaśnień;
Zamiast dzielić zmienną rezultat1 przez 58 znalazłem inny wzór -> dystans1 = (rezultat1*34)/100/2, w orginale dzielenie było przez 1000 ale dalej coś jest nie tak z podstawą czasu więc dziele przez 100. Wyniki są w zadowalającym stopniu dokładne :) Może kod nie jest super zoptymalizowany ale jak dla mnie (początkującego) to i tak duży sukces :P. Potem wrzuce jeszcze wyniki moich eksperymentów z trzema czujnikami (o ile sie uda XD ). Narazie dzięki wszystkim za pomoc :)
