Teraz jest 19 sie 2026, o 16:58
PostNapisane: 23 sie 2014, o 11:42
Dołączył(a): 06 lis 2011
Dzień dobry.
Dzisiaj chciałem zaprezentować ostatnio wykonaną przeze mnie w celu ułatwienia sobie wykonywania płytek PCB metodą światłoczułą.
Do tej pory używałem starego solarium POLAMP-u zamocowanego na krześle. Wyjątkowo nie wygodny pomysł/konstrukcja, aż mi się odechciewało robienia płytek. ;)
Jeszcze nie testowałem naświetlarki na żywym organizmie, ale jak wykonam próbę podzielę się uwagami i spostrzeżeniami.
Nie wykonywałem układu odliczającego czas, ze względu na brak miejsca.(Może ktoś wymyśli gdzie mógłbym dać wyświetlacz + zasilacz)
Jeszcze została do wykonania wytrawiarka.
Zdjęcia z budowy:
Rozbiórka skanera ;)
Pozyskany fajny silniczek biopolarny z przekładnią
Użyty do budowy statecznik jeden na dwie połączone świetlówki UV-9W-L(stosowane lampy w kosmetyce) szeregowo
Do zakończenia przewodów użyłem tulejek HI(polecam)
Po upięciu na kawałku PCV jako odbłyśnik została użyta zbrojona, samoprzylepna folia aluminiowa
Efekt końcowy. Opis dostępny również na moim blogu
Zapraszam:
filiporlo.blogspot.com
PostNapisane: 23 sie 2014, o 13:27
Wyświelacz oraz przyciski wstawiłbym w pokrywe skanera po stronie zawiasów. A reszte schowałbym z tej samej strony w obudowie.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 23 sie 2014, o 13:52
Tylko od strony zawiasów już są stateczniki i nie ma miejsca.
Zapraszam:
PostNapisane: 31 sie 2014, o 10:25
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
na jaką długość fali są te świetlówki?
pytam bo nie wyglądają na UV
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 31 sie 2014, o 10:42
Że też wcześniej nie zauważyłem tego wątku ;) ... no i fajny pomysł panie filipo96
PostNapisane: 31 sie 2014, o 10:46
mczarny napisał(a):
cześć
Napis na świetlówkach głosi: UVA 9W, natomiast też mi się wydaje że powinny być trochę inne bo biały luminofor emituje głównie światło widzialne.
PostNapisane: 31 sie 2014, o 10:52
Są to najzwyklejsze świetlówki do Tipsów, które mają 365nm - są stworzone do fotopolimeryzacji tych długich paznokci. ;)
Zapraszam:
PostNapisane: 31 sie 2014, o 20:32
Dołączył(a): 03 maja 2013
tez taka mam :-D polecam jako startery swietlowek elektronike wyjac z niepotrzebnej lub przepalonej (jesli to nie elektronika sie spalila) zarowki energooszczdnej bo kazdy moze znalesc gdzies taka za free lub spytac znajomych. oby tylko moc nie byla za slaba. Ja do swietlowek 9W uzylem elektroniki z 12watowych zarowek energooszczednych
PostNapisane: 31 sie 2014, o 21:16
Znam ten sposób, ale wydaje mi się mało profesjonalny. ;)
Wysłane z mojego XT1032 przy użyciu Tapatalka
Zapraszam:
PostNapisane: 10 gru 2014, o 08:36
Dołączył(a): 10 gru 2014
Jakie można użyć świetlówki ?
tego typu beda dobre ?
http://allegro.pl/uv5-zarowka-swietlowka-uv-9w-do-lamp-uv-zarowki-i4787096941.html
PostNapisane: 10 sty 2015, o 18:51
Dołączył(a): 30 sty 2013
Jak podłączyłeś statecznik do tych świetlówek? Czy to jest jakiś specjalny statecznik do świetlówek tego typu (z dwoma wyprowadzeniami)?
PostNapisane: 12 sty 2015, o 19:34
Nie zwykły, najzwyklejszy statecznik. Chyba świetlówki są szeregowo.
Zapraszam:
PostNapisane: 12 sty 2015, o 23:24
Dołączył(a): 08 gru 2013
Ja także jestem w trakcie budowy naświetlarki z plexi 3 mm białej . Te same żarówki stosuje tylko wykorzystałem elektronikę od żarówek energooszczędnych . Na jednej elektronice śmigają 2 żarówki . Dojdzie do tego sterownik na atmedze odliczający czas który sobie ustawimy by nie pilnować jej. Jak skończę to przedstawię :)
PostNapisane: 14 sty 2015, o 22:51
Świetnie może wykorzystam timer. ;)
Zapraszam:
PostNapisane: 4 paź 2015, o 01:57
Dołączył(a): 12 mar 2014
filipo96, jak się sprawuje ta naświetlarka? Myślałem o wykonaniu praktycznie takiej samej, tzn przerzuceniu lamp ze statecznikami z naświetlarki do tipsów do starego skanera, ale zastanawiam się, czy te lampy nie są za blisko, czy nie powoduje to problemów przy naświetlaniu?
Druga rzecz która mnie zastanawia, to jak jest z odpornością tej szyby ze skanera? Czy to jest szkło, czy jakaś plexi, która od promieni UV zmatowieje, lub porysuje się od PCB.
Wysłane z Nokii 3310
