Teraz jest 10 wrz 2026, o 14:13
PostNapisane: 10 lis 2013, o 17:41
Dołączył(a): 23 wrz 2013
Witam serdecznie
Niedawno zaktualizowałem swój system operacyjny z windowsa 7 do windowsa 8.1
Od tego czasu pojawił się problem przy próbie kompilacji projektów w eclipse, wyświetla mi komunikat
Znalazłem sugerowane obejście problemu jednak u mnie nie zadziałoło
http://smallshire.org.uk/sufficientlysmall/2013/10/31/arduino-avr-gcc-eclipse-and-windows-8-1/
Być może ktoś z was spotkał się już z tym problemem proszę o pomoc
P.S. Próbowałem na nowo pobrać eclipsa i instalować winavr oraz avr plugin do eclipsa wraz z pathem ale nic to nie pomogło
PostNapisane: 10 lis 2013, o 17:50
Dołączył(a): 05 sty 2013
Ja zaktualizowałem może z 10 minut temu ^^ ten sam problem.
Nawet przeinstalowałem toolchain i nic.
PostNapisane: 10 lis 2013, o 19:37
Dołączył(a): 10 lis 2013
Witam :-)
Na tej stronie znalazłem rozwiązanie...
http://www.ulrichradig.de/forum/viewtop ... f=6&t=2842
Pozdrawiam ;-)
PostNapisane: 10 lis 2013, o 19:40
To może kolega spolszczy z germańskiego ;)
PostNapisane: 10 lis 2013, o 19:55
macie sobie podmienić plik http://www.madwizard.org/download/elect ... ista64.zip
w w utils\bin - (WinAVR)
i powinno działać
Ich hatte gestern Probleme, unter Windows 8.1 mit WinAVR meine Projekte übersetzt zu bekommen.
Bei jedem Make-Schritt kam die Meldung "sync_with_child problem xxx"
Unter http://www.madwizard.org/electronics/ar ... inavrvista gibt es eine angepasst msys-1.0.dll, die den Fehler fixt und auch mit der aktuellen WinAVR Version arbeitet.
Direktdownload http://www.madwizard.org/download/elect ... ista64.zip
Die DLL muss im Unterverzeichns utils\bin des WinAVR Programmorders ausgetauscht werden.
Wolne tłumaczenie: ;)
Wczoraj miałem problem z kompilacją mojego projektu pod Windows 8.1
Przy każdym wywołaniu make otrzymywałem komunikat: "sync_with_child problem xxx"
Pod adresem http://www.madwizard.org/electronics/ar ... inavrvista można pobrać plik msys-1.0.dll, który naprawia ten błąd i pozwala działać także z aktualnymi wersjami WinAVR
Bezpośredni link do pliku: http://www.madwizard.org/download/elect ... ista64.zip
Plik DLL musi być podmieniony w folderze utils/bin toolchaina WinAVR
to ostatnie zdanie dość dziwne bo powinno być tak jak pisze wyżej SunRiver ;)
PostNapisane: 10 lis 2013, o 19:58
Ściągnąłem z podanego linka plik, następnie wrzuciłem go do katalogu C:\WinAVR-20100110\utils\bin ....
i już, powinno działać.
Pozdrawiam ;-)
PostNapisane: 10 lis 2013, o 20:09
U mnie niestety nie działa nie wyrzuca już tego błędu co wcześniej ale dalej nie kompiluje i w konsoli wyświetla:
make all
make: *** Brak reguł do wykonania obiektu `all'. Stop.
natomiast przy próbie wgrania do AVR pojawia się komunikat:
Stworzyłem nowy projekt przekopiowałem pliki i działa
PostNapisane: 10 lis 2013, o 20:24
Super :) że wszystko jest oki... ;)
PostNapisane: 10 lis 2013, o 21:37
A jak u mnie nie ma utils? Mówimy o toolchainie a nie winavr
PostNapisane: 10 lis 2013, o 21:44
Wrzuć do bin (np. C:\Program Files (x86)\Atmel\AVR Tools\AVR Toolchain\bin)
PostNapisane: 10 lis 2013, o 22:11
Dalej nic... ;( jestem smutny! Nie mogę programować przez głupi windows! :D
PostNapisane: 10 lis 2013, o 23:46
Spróbuj wyczyścić projekt:
Project -> Clean...
Ewentualnie stwórz nowy projekt, u mnie to pomogło
PostNapisane: 11 lis 2013, o 09:38
Ani clean, ani utworzenie nowego projektu, ani przeinstalowanie nic nie daje...
PostNapisane: 11 lis 2013, o 10:37
U mnie tez nic nie dalo. Nie znalazlem rozwiazania problemu. Wrocilem do 8.0
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 11 lis 2013, o 11:57
pobierzcie najnowszy toolchain z ATMELA i po odinstalowaniu starego zainstalujcie nowy
i to wszystko
echh.... niema to jak zwalać na windows .....
PostNapisane: 11 lis 2013, o 18:51
Mam tego od Ciebie, ten na atnel jest z kwietnia ;) chyba, że coś przegapiłem
PostNapisane: 26 gru 2013, o 14:29
Dołączył(a): 26 gru 2013
Serdecznie pozdrawiam wszystkich na forum.
Temat troszkę odgrzebany, ale dopiero od niedawna przesiadłem się na jednym z komputerów (notebook) na Windows 8.1 :-) Zgodnie z linkami znalezionymi w internecie problemy sprawia domyślne polecenie make. Jako szczęśliwy posiadacz prawidłowo zainstalowanego MinGW z MSYS zwyczajnie podmieniłem ścieżkę w Eclipse do tego polecenia, na następującą: C:\MinGW\msys\1.0\bin
Oczywiście to rozwiązanie TYLKO i wyłącznie dla tych którzy mają zainstalowany MinGW z MSYSem.
pozdrawiam
PostNapisane: 22 sie 2014, o 13:04
Dołączył(a): 22 sty 2014
U mnie pomaga opcja Uruchom Ponownie. Tylko dokladnie ta opcja. Jak zrobie zamknij a pozniej wlacze kompa to nic to nie daje
PostNapisane: 22 sie 2014, o 13:10
squeez napisał(a):
Wczoraj coś mnie opętało i zainstalowałem łatę 8.1 na Windowsa 8. I dramat
Ja mogę po swoich przykrych doświadczeniach również potwierdzić, że Upgrade z Win8 do Win8.1 często prowadzi do dramatu :( ... u mnie np okazało się że wtedy też w ogóle nie działa mój Delphi2006 ... i ni chu chu - nie szło go zainstalować - poddałem się
ale za jakiś czas kupiłem świeżaczka Win8.1 na nowy komp ... nawet nie brałem się za instalkę Delphi bo przecież nie szło ... W końcu jednak coś mnie podkusiło aby jeszcze raz spróbować i okazało się że na czystym nie upgrejdowanym Win8.1 wszystko poszło prawie od strzała ...
oczywiście na potrzeby Eclipse i WinAVR też trzeba było zainstalować ten plik msys.... ale generalnie WSZYSTKO śmiga , gra i buczy
więc tam gdzie już mam Win8 to nie bawię się w dramaty czyli nie upgerjduję ;)
PostNapisane: 22 sie 2014, o 17:32
Dołączył(a): 12 maja 2013
Mirek, całkiem nieźle sobie radzisz z językiem Goethego. Kiedyś 2 lata się uczyłem i powiem że sam się sobie dziwię ile rozumiem, jest łatwiejszy od angielskiego.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 23 sie 2014, o 13:36
nie wiem dlaczego tak się dzieje u innych może to nie tyle klopot z win 8.1 co ze sprzetem na jakim pracuje ?
bo na 4 kompach u mnie + domowy po upgrade z 8 do 8.1 nie było żadnych problemów z eclipse czy innym softem
poza koniecznością zainstalowania na nowo przez zadig sterów do usbaspa i stlinków
PostNapisane: 26 gru 2014, o 09:17
Dołączył(a): 20 paź 2014
Ponizej podaje instrukcje jak uruchomic AVR Studio 4 na widnows 8.1 x64
Instalujmey WinAVR 2010
Instalujemy AVR Studio 4.18.
Sciagmy plik msys-1.0-vista64.zip i podmieniamy plik msys1.0.dll w sciezce c:\winavr2010...\utils\bin
Sciagmy i instalujemy masm32v11r.zip (po drodze bedzie kilka bledow ale dla naszych celow sa one nieistotne).
Uruchamami CMD.
nastepnie wchodzimy w sciezke c:\masm32\bin
wykonujemy komende:
editbin /rebase:BASE=0x5000000 c:\winavr-20100110\utils\bin\msys-1.0.dll
Po tym zabiegu AVR Studio 4 bedzie juz nam kompilowac poprawnie pliki hex i elf.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
