Teraz jest 26 lip 2026, o 21:46
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 22 sie 2014, o 09:51
Dołączył(a): 12 maja 2013
Wcześniej ARMami się nie interesowałem, ale powstał pomysł do którego AVR będzie za słaby więc trzeba się zainteresować.
Chcę zbudować analizator widma do wzmacniacza audio. Wynik byłby wyświetlany na dwóch OLEDach, oddzielnie dla każdego kanału.
Myślę o zastosowaniu algorytmu FFT dla 128 próbek więc potrzebny będzie Cortex-M3/M4.
Pytanie, którym producentem układów się zainteresować?
Ważne aby był dostępny u nas na rynku, miał tani programator i dobrą dokumentację.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 22 sie 2014, o 10:55
Dołączył(a): 03 lip 2012
Discovery w wersji F4, masz programator, masz wystarczająco dużo pamięci, prędkości napewno Ci wystarczy, a jak trzeba to wsparcie liczb zmienno przecinkowych masz. Do tego masa info w internecie,nawet są blogi strony poświęcone tylko tej płytce. Jedyniena upartego to dodać do tego zestawu jakiś lepszy prztwornik analaogowo cyfrowy i możesz szaleć.
PostNapisane: 22 sie 2014, o 11:20
Dołączył(a): 15 lut 2012
Ja proponuję STM32 bez bibliotek, moim zdaniem pisze się wygodniej, lepsza wydajność. Oryginalny ST-Link V2 można dostać za około 120 zł, lub używać zestawów discovery jako programatora (każdy ma wbudowany ST-LINK V2 z SWD (coś a`la 3 pinowy JTAG) - wystarczy rozewrzeć 2 zworki, piny do programowania są wyprowadzone na goldpiny).
Co do środowiska to na początek CooCox, jak się trochę oswoisz to Eclipse ( Sunriver udostępnił ostatnio na swoim blogu dostosowaną wersję, ale jeszcze bez obsługi ST-LINKA)
PostNapisane: 22 sie 2014, o 12:03
Dołączył(a): 16 maja 2012
Autor wspominał, że potrzebuje M3/M4 a LPC11xx to Cortex'y M0
PostNapisane: 22 sie 2014, o 13:11
LPC ... podobno kiepskie, słychać tu i tam.Ale w tej kwesti SunRiver siępewnie wypowie :)
Aż tak tanie nie są... w stosunku do konkurencji
PostNapisane: 22 sie 2014, o 19:48
Dołączył(a): 19 kwi 2013
A ja proponuję zwrócić uwagę na układy PSoc4 lub PSoc5 od Cypressa.
Nikt, powtarzam nikt nie oferuje tak fantastycznego wsparcia pod względem IDE i dokumentacji jak Cypress.
Ich środowisko programistyczne PSoC Creator jest po prostu genialne dla początkujących.
Transformata FFT dla PSoC5 to drobnostka, nawet na PSoC4 ktoś pokazywał kod do FFT.
PSoC4 kosztuje w Farnell-u poniżej 4zł, a najprostsza płytka testowa niecałe 20zł.
Moim zdaniem na start w świecie arm-ów nie ma lepszych układów. Jak pisałem wynika to w dużej mierze z niezwykle przyjaznego i łatwego IDE.
auto gaz, serwis instalacji LPG, Instalacje LPG
PostNapisane: 22 sie 2014, o 20:05
obsługuje ST-Linka , ale przez pakiet ecxternal Tools z użyciem ST-link Tools ... natomiast server gdb dla ST-Linka bedzie dostepny zaraz jak przeniosę stronę , tymczasem działa tez pod openOCD :)
Jeśli chodzi o autora pomysł , to najpierw niech się zapozna z Discovery lub Kinetisem choćby KL25Z czy tez K64F współdziałają oba z Luną NE
Poprzez J-Link OpenSDA coi opisałem na stronie oraz z Keplerem co też na stronie opisałem.
A następnie pomyśli do tego co chce zrobić Cortex-M0+ spokojnie wystarczy.
W przypadku Kinetisów, które też mają bardzo przyjazne środowisko jest tęż literatura wprowadzająca w świat CW oraz co nieco o KDS na mojej stronie.
PostNapisane: 22 sie 2014, o 20:47
Czyli Cortex-M0+ wystarczy do tego co chcę zrobić?
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 22 sie 2014, o 20:59
tak , ale M0+ nie M0 :)
PostNapisane: 23 sie 2014, o 13:17
Działa, ale początkujący może się mocno zniechęcić próbując to cudo skonfigurować. W moim przypadku np. debug nie działa pod oryginalnymi sterownikami ST-Linka (brak przewijania programu itp) tylko pod WinUSB (Instalowane przez Zadig) (programowanie i debug przez OpenOCD - ST-Link toolsy nie działają z WinUSB)
Komenda do programowania (może się komuś przyda):
openocd -f interface/stlink-v2.cfg -f board/stm32f4discovery.cfg -c "adapter_khz 10000; reset_config trst_and_srst;init; reset init; flash write_image erase ${project_name}.hex;reset run; shutdown;"
Wystarczy zmienić to (patrz folder scripts w OpenOCD):
na np.
target/nazwa_procka.cfg
PostNapisane: 28 sie 2014, o 20:46
Jaki toolchain polecacie do płytki STM32F4 Discovery?
W broszurce są wymienione: Altium, Atollic, IAR, Keil.
Wybrałem Atollic, bo jest na Eclipse ale mam z nim problem już na dzeń dobry:
This version of Atollic(r) TrueSTUDIO(r) is limited to 32KB code-size (8KB on Cortex-M0 and Cortex-M1). Please purchase Atollic(r) TrueSTUDIO(r) Professional to be able to develop software that exceeds this limit. More information is available at www.atollic.com.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 28 sie 2014, o 20:48
popatrz u mnie na stronie , masz keplera i LUnę oraz opis co jak ustawić , masz też darmowy CoIDE wystarczy pokopac u mnie na stronie w dziale arm
PostNapisane: 29 sie 2014, o 19:44
Dołączył(a): 18 maja 2014
Ja mam keplera od Suna i działa wszystko, łącznie z debugowaniem na openocd, choć trochę upierdliwe jest jak chce się szybko przekompilować, wgrać i wrócić do debugera.
Pozdrawiam, Adrian.
PostNapisane: 2 wrz 2014, o 14:08
Może mo ktoś wyjaśnić skąd się biorą subtelne różnice w przykładowych kodach ARM?
Kod niedziałający
Kod działający
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 2 wrz 2014, o 14:27
Kod niedziałający
Kod działający
Chyba tego nikt nie odgadnie dlaczego. Pokaż cały kod inkludy, na jakich płytkach lub ewentualnie schemat, założyć osobny wątek.
PostNapisane: 2 wrz 2014, o 15:01
Już znalazłem tą subtelną różnicę ;)
pierwszy przykład wymaga biblioteki STM32F4xx_StdPeriph_Driver
drugi wymaga biblioteki CMSIS
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 2 wrz 2014, o 15:14
To jest generalnie to samo, tylko aktualnie nazywa się HAL, a kiedyś było SPL-em ;)
Pozdrawiam, Adrian.
PostNapisane: 2 wrz 2014, o 18:51
a cóż to za herezje ??
PostNapisane: 2 wrz 2014, o 21:24
Hmm, w sumie nie zaglebialem sie w to nigdy. Funkcje po nazwach wygladaly mi tak samo, to myslalem ze w srodku jest to samo. Podpowie ktoś gdzie popełniam błąd?
Pozdrawiam, Adrian.
PostNapisane: 3 wrz 2014, o 08:16
http://ep.com.pl/files/2736.pdf
"Biblioteka STM32F10x Standard Peripherals Library V3.1.0 wykorzystuje standard CMSIS, a więc warto się nieco z nim zapoznać. Standard CMSIS (Cortex Microcontroller Software Interface Standard) jest to uniwersalny interfejs programowy, stworzony przez firmę ARM, który umożliwia komunikację z peryferiami i rdzeniem Cortex za pomocą ustandaryzowanych funkcji i definicji. CMSIS dostarcza mechanizmów do obsługi układów peryferyjnych, systemów operacyjnych czasu rzeczywistego oraz aplikacji wykorzystujących interfejsy komunikacyjne: Ethernet, UART oraz SPI."
Napisane jest że SPL wykorzystuje standard CMSIS ale nie jest napisane że jest z nim zgodne, stąd te subtelne różnice.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 3 wrz 2014, o 11:50
Na początek, całkowity mogę śmiało polecić FRDM KL25Z na mbed.org
Do zapoznania z platformą starczy, potem można iść w KDSa.
ewentualnie Nucleo, bo też jest zgodne z shieldami ardunio :D.
PostNapisane: 3 wrz 2014, o 15:13
Ja to wszystko wiem i rozumiem, tylko błędnie zakładałem, że funkcje zawarte w HAL-u są oparte bezpośrednio na kodzie SPL-a. Zajrzałem sobie do źródeł i widzę różnice. Wygląda na to, że wszystko zostało napisane w większości od nowa. Np w SPL-u przy inicjalizacji GPIO nie ma w ogóle konfiguracji funkcji alternatywnych, a HAL jest kompletny.
Czyli zasadniczo dzięki standaryzacji, biorąc mikrokontroler od innego producenta nazwy funkcji i struktury pozostają zawsze te same, jedynie zawartość funkcji obsługujących peryferia, która jest dostarczana przez producenta danego układu jest różna. Plusy tego rozwiązania są oczywiste - przenośność kodu. Minusy też - marnujemy czas procesora i flash. Ale przy aktualnych pojemnościach flasha i uwzględniając fakt, że inicjalizację peryferiów przeprowadza się zwykle tylko raz na początku, ma to wszystko sens. Jedynie w miejscach bardziej krytycznych czasowo można pokusić się o bezpośrednie odwołania do rejestrów. Np zamiast wywoływać funkcję:
Mogę napisać tylko:
licząc się z ewentualną dodatkową robotą przy zmianie procesora na inny.
Mam nadzieję, że teraz wszystko dobrze rozumiem?
Pozdrawiam, Adrian.
PostNapisane: 3 wrz 2014, o 15:46
Dołączył(a): 17 sty 2013
Mogę napisać tylko:
Ja u siebie mam w tym miejscu zestaw makr np. takich:
Przy czym pod te makra można sobie podpinać "wszelkie rodzaje odwołań", które pozwalają używać tego samego kodu przy różnych rodzajach i rodzinach procków (np. ARM i PIC32) - podmienia się tylko w odp. pliku lokalnym makro odwołujące się do konkretnych rejestrów.
Warstwa wyższa pozostaje ta sama.
Wtedy nie musisz szukać po całym kodzie odwołań do portów - masz wszystko w jednym miejscu i wystarczy tam podmienić.
PostNapisane: 5 wrz 2014, o 13:42
Zainstalowałem keplera.
Po utworzeniu nowego pustego projektu typu STM32F4xx C/C++ Project, toolchain Cross ARM GCC
pojawiają się dwa pliki src:
main.c
__initialize_hardware.c
Czy w main.c trzeba includować __initialize_hardware.c, żadnego połączenia pomiedzy plikami nie widzę, ale chyba się inicjalizuje.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 5 wrz 2014, o 15:52
Nie trzeba includujesz tylko stm32f10x.h (zależy od rodziny procka)
PostNapisane: 5 wrz 2014, o 18:09
Zawartość tego pliku jest wykonywana przed mainem, nie wiem tylko w jaki sposób jest ona wywoływana. Podejrzewam, że jest to zawarte w pliku startowym, ale przydałoby się potwierdzenie przez kogoś bardziej doświadczonego.
Pozdrawiam, Adrian.
PostNapisane: 5 wrz 2014, o 19:44
Dokładnie, też do tego doszedłem, wystarczy w _initialize_hardware.c zaremować configure_system_clock(); i widać że układ działa na 8 MHz.
Skonfigurowany jest też SysTick, bez pustej funkcji void SysTick_Handler(void){} układ się zatrzymuje.
Pytanie, gdzie i jak on się wykonuje przed main?
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 5 wrz 2014, o 19:57
Ja w ogóle nie używam tych plików, jeżeli przy tworzeniu projektu wybierzecie konfigurację pod konkretną rodzinę procesora np. STM32F1x... to eclipse wrzuca mnóstwo niepotrzebnych plików. Polecam użyć opcji Cross GCC i powrzucać tylko to co się potrzebuje ;)
http://promikro.com.pl/wp-content/uploa ... images.pdf
Od strony 22 ;) potem trzeba wejść w system_stm32f.....c i zakomentować/odkomentować odpowiednie definicje tak aby procek śmigał na wymaganej przez nas częstotliwości.
Potem do maina SystemCoreClockUpdate(); i powinno chodzić np, na 168 Mhz
PostNapisane: 6 wrz 2014, o 00:55
Przyda się, bo do teraz robiłem tak, że tworzyłem projekt z szablonu a potem usuwałem wszystkie niepotrzebne rzeczy ;)
Pozdrawiam, Adrian.
PostNapisane: 9 wrz 2014, o 20:55
Dołączył(a): 25 lis 2013
No właśnie ja też od dłuższego czasu zadaje sobie to pytanie od czego zacząć przygodę z ARM ??? . I moja konkluzja jest taka , że na rynku jest dosłownie za trzęsienie zestawów różnych firm , i..... właściwie na tym się kończy cała zabawa . Bo sam zestaw to nie wszystko , liczy się jeszcze wsparcie jakie dany zestaw posiada a z tym jest naprawdę cienko , ba nawet bardzo cienko .
