Teraz jest 11 lut 2025, o 19:21
PostNapisane: 21 sie 2014, o 18:36
Dołączył(a): 21 sie 2014
Mam problem z pierwszym zaprogramowaniem atmegi8 za pomocą ISA USBasp.
Program mkAVR Calculator poprawnie identyfikuje mi moją atmegę, ale kiedy chcę wgrać program pojawia się błąd:
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
             Double check connections and try again, or use -F to override
             this check.
avrdude.exe done.  Thank you.
Szukałem rozwiązania od kilku godzin, ale niestety żadna ze znalezionych wskazówek nie pomogła. Proszę o pomoc.
PS. Jeśli odpalę z parametrem -F, to pokazuje się następujący komunikat:
avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude: Device signature = 0x000000
avrdude: Yikes!  Invalid device signature.
avrdude: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
avrdude done.  Thank you.
Programator i kontroler to nówki z allegro, także nie mam pojęcia co może być nie tak.
PostNapisane: 21 sie 2014, o 18:39
Dołączył(a): 19 gru 2012
jak masz podłączoną atmege do usbasp? płytka stykowa?
PostNapisane: 21 sie 2014, o 18:47
dokładnie tak
PostNapisane: 21 sie 2014, o 18:55
Dołączył(a): 19 sty 2013
Pokaż zdjęcia jak to podłączyłeś na płytce stykow
Elektronik
PostNapisane: 21 sie 2014, o 19:13
wygląda na to ze cos ci nie łączy - RC=-1 oznacza problemy z połączeniami
sprawdź czy poprawnie i dobrze wszysko połączyłeś , nie pisz ze tak na 100% dobrze
bo stykówki są kapryśne i zazwyczaj coś nie łączy
PostNapisane: 22 sie 2014, o 08:54
Przemontowałem układ na atmega32 i dalej ten sam błąd. Może to wina zasilania bądź linii reset?
Oto układ - VCC i GND podłączone w 2 miejscach, reset do reseta, miso do miso, mosi do mosi i sck do sck
Ostatnio edytowano 22 sie 2014, o 09:00 przez radmistrz2, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 sie 2014, o 08:57
Wstaw zdjęcie na forum a nie na zewnętrzne serwery.
Oglądnij Mirka poradnik opowiada w nim o częstym błędzie RC=-1
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 22 sie 2014, o 09:16
Dołączył(a): 22 sty 2014
Wepnij kabelek od masy w ostatnie wejscie w zlaczu kanda tak zeby vcc i gnd były w przeciwleglych wejscach wtyczki. Czyli tak:
VCC|nic|nic|nic|MASA
PostNapisane: 22 sie 2014, o 09:22
Dodatkowo podlacz zasilanie z obu stron, a nie z jednej. Reset ma byc podciagniety rezystorem do Vcc.
PostNapisane: 22 sie 2014, o 10:44
A zaglądał kolega tutaj:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/06/is ... lemow.html
a tutaj ?
oglądał kolega UWAŻNIE to ?
http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/av ... aczac.html
szczególnie patrząc na połączenia wydaje mi się że kolega tego nie oglądał :(
PostNapisane: 22 sie 2014, o 16:40
Dołączył(a): 03 mar 2014
Jak na moje oko kolego to masę z płytki stykowej masz wpiętą w środkowe gniazdo pierwszej linii złącza kanda. Podepnij ten kabelek do skrajnego (na przeciw Vcc).
Tak pozatym to mimo tego, że robie wszystko na płytce stykowej, to nigdy tak nie programowałem mikroprocesora. Kupiłem za parę złotych płytkę uniwersalną, do tego podstawkę pod mikroprocesor i kondensatorek 100nF. Kabelek kanda przeciąłem na pół i polutowałem to. Przy programowaniu mikroprocesora ważne abyś był pewny, że proces się nie przerwie, bo się okaże, że po następny układ do sklepu będziesz lecieał - a tak pewnie siedzi w podstawce i wystarczy sobie go tylko wsadzić zaprogramować i wyciągnąć :)
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
PostNapisane: 22 sie 2014, o 23:14
Dołączył(a): 16 cze 2014
Masz po prostu źle powpinane kable do wtyczki Kanda. Przyjrzyj się poprawnemu schematowi jak to powinno wyglądać i powpinaj wszystko od nowa.
PostNapisane: 2 wrz 2014, o 19:58
Wszystko było dobrze połączone, wystarczyło w programatorze zewrzeć zworkę SCK.
