Teraz jest 29 cze 2026, o 20:09
PostNapisane: 21 sie 2014, o 14:38
Dołączył(a): 09 gru 2013
Witam :)
Tworzę projekt z wykorzystaniem scalaków WS2803, który wymagać będzie 432 niezależnych wyjść PWM (sterowanie 144 diodami LED RGB ze wspólną anodą). WS2803 posiada 18 wyjść 8 bitowego PWM'a, co daje 432 bajtów danych do przesłania szeregowo przez SPI.
Ze względu na to, że będzie to wyświetlacz widmowy na koło rowerowe z czterema łopatami po 36 diod RGB każda, cała ta operacja będzie bardzo uzależniona czasowo. Przyjmując prędkość poruszania się na 36km/h = 10m/s oraz promień koła R = 0.35m daje to około 4.5 obrotu koła na sekundę (zakładam 5obr/s), czyli przy takiej prędkości jeden pełny obrót koła trwa 200ms.
Zakładając rozdzielczość wyświetlania obrazu we współrzędnych biegunowych na 256 stopni (zmiana stanu diod co 200ms/256 = 780us czyli około 360/256 = 1.4 stopnia) boję się, że przesłanie całych 432 bajtów w czasie 780us może się nie udać (na dodatek, scalak WS2803 potrzebuje okolo 600us na zatrzaśnięcie danych - mam nadzieję, że w połączeniu kaskadowym ten czas się nie sumuje - to zostaje nam tylko 180us na przesłanie całości. Atmega taktowana będzie zegarem 16Mhz. Jeden takt zegara trwa 0.0625us czyli w czasie 180us wykona się nam 180/0.0625 = 2880 cykli zegarowych a trzeba jeszcze dodać obsługę przerwań.
Czy ma szansę ten projekt wypalić?
Może jakieś inne rozwiązanie? Minimalną liczbę diod jaką chcę osiągnąc to 32 na każdą z łopat (razem 128)
Proszę o pomoc :)
PostNapisane: 21 sie 2014, o 18:21
no w sumie tak, ale wtedy równie dobrze mógłbym to zrobić na jednej łopacie?
Celem zastosowania większej liczby łopat jest to, aby wyświetlany obraz był stabilny również dla mniejszych prędkości.
Może ostatecznie zamiast czterech łopat zastosuję dwie. (Robię tylko jeden bok jednego koła)
Czy programowym SPI da radę zbliżyć się do prędkości 16Mhz?
Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi.
PostNapisane: 21 sie 2014, o 20:39
ale mając diody w tej samej linii umieszczone na przyjmijmy dwóch łopatach mogę jechać prawie dwa razy wolniej i efekt będzie zachowany (dwie diody będą zataczać okrąg o takim samym promieniu zamiast tylko jednej)
PostNapisane: 22 sie 2014, o 11:07
Dołączył(a): 15 cze 2013
PS. Kto jeszcze pamięta ideę półobrazów w starej telewizji analogowej?
Do dziś się to stosuje np w FullHD 1080i gdzie przesyłane jest 540 linii w jednym rzucie :D a widać to np w TVP1HD TVP2HD
PostNapisane: 22 sie 2014, o 12:09
może zamieszczę schemat samej płytki z diodami, jak ja to widzę:
Zasilanie 5V, rezystory przy pinach IREF 1.25K. Prąd diody 20mA. Nie lepiej byłoby to zasilić może niższym napięciem? Bo zakładam, że 5V będzie się odkładało na każdej z diod.
P.S Czy nie wkradł tu się może jakiś błąd? http://sklep.atnel.pl/pl/p/WS2803-SMD/83
Według noty: "18-Channel Constant Current LED Driver With Programmable PWM Outputs", a na stronie sklepu ATNEL jest informacja, jakoby tylko było do dyspozycji 16 kanałów PWM.
PostNapisane: 2 wrz 2014, o 00:41
Dołączył(a): 02 wrz 2012
Jeśli dobrze stworzyłbyś Timer i w miarę szybko (czyt. wystarczająca dla ludzkiego oka) przerzucał diody tak jak opisali koledzy wyżej, to znacznie uprości Tobie budowę płytki, lub zmniejszy ilość kabli, jeśli robisz "pająka".
A timery są przecież banalne ;) masz tu taką kopalnie wiedzy, że naprawde nie zostawałbym przy początkowym pomysle z postu #1
