Teraz jest 10 sty 2025, o 05:49
PostNapisane: 21 sie 2014, o 17:29
Dołączył(a): 19 sty 2013
Czy mógłby mi ktoś za demonstrować w jaki sposób przypisać id danego czujnika do danej nazwy. Załóżmy, że posiadam numery id tych czujników. Chodzi o to, w programie tego jeszcze nie ma, ale jak mam dwie diody jedna sygnalizuje pomiar temp zewn. a druga wewn. to czasami temperatura wewn. jest zewn. a zewn. wewn. W jaki sposób to zrobić gdyż nie potrafię jeszcze zrobić menu aby poustawiać poszczególne czujniki. Próbowałem już na podstawie kilku materiałów podanych tutaj na forum lecz niestety nie działa.
Elektronik
PostNapisane: 21 sie 2014, o 18:55
Numery znalezionych czujników po wywołaniu funkcji serch_sensors umieszczane są w tablicy, która jest zdefiniowana następująco:
gdzie OW_ROMCODE_SIZE jest równe 8. W programie funkcja DS18X20_read_meas pobiera numer z tej właśnie tablicy gSensorIDs[0] lub gSensorIDs[1] itd. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby zamiast tej tablicy używać własnych 2 tablic skoro znasz już numery:
