Teraz jest 13 wrz 2026, o 16:41
PostNapisane: 20 sie 2014, o 18:48
Dołączył(a): 20 sie 2014
Jestem początkujący w tym świecie i mam taki problem
Rozebrałem stara drukarkę fiskalną i wyjąłem bardzo fajny wyświetlacz 7 segmentowy z 10 modułami.
Układ jest zbudowany z takich układów SN74LS145N, SN74LS90N , HCF4094BE i CD74HCT14E sterowanie odbywa się przez 8 przewodów jednak 3 to VCC a 2 to GND wiec do samego sterowania służą jedynie 3 wyjścia.
Jeden przewód do DATE w układzie HCF4094B drugi to Qs w układzie HCF4094B natomiast trzeciego nie mogę określić. Obejrzałem karty katalogowe tych układów jednak nie mogę wpaść jak może wyglądać sterowanie tym wyświetlaczem a nie chce go zniszczyć. Wydaje mi się że komunikacja może odbywać za SPI ale pewny nie jestem gdyż oznaczenia są jakieś dziwne dla mnie
jak ktoś ma jakiś pomysł to piszcie od czego zacząć
PostNapisane: 20 sie 2014, o 19:11
Dołączył(a): 27 sty 2014
To będzie działać chyba jak rejestr przesówny. Date to będzie mosi.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 20 sie 2014, o 19:24
MISO rozumiem odpuszczam gdyż danych nie odbieram
a co z SCK i CS?
PostNapisane: 20 sie 2014, o 20:47
Dołączył(a): 22 lut 2014
Tak MISO opuszczasz.
MOSI podłączasz do DATA.
SCK podłączasz do CLOCK.
CS podłączasz do STROBE.
OUTPUT ENABLE podłączyłbym do masy.
Tutaj masz pdf'a: http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... Xrtwxz.pdf
PostNapisane: 21 sie 2014, o 13:25
Dołączył(a): 29 sty 2012
W rejestrze 4094 na pin Output Enable, w czasie normalnej pracy, powinien być podany stan wysoki. Stan niski na tym pinie przełącza wyjścia w stan HiZ.
PostNapisane: 21 sie 2014, o 16:01
Jak pisałem wcześniej do sterowania posiadam tylko 3 przewody i tak
zielony - prowadzi do układu CD74HCT14E wchodzi na pin 1 według schematu wyjście powino być na pinie 2 pin 2 podłączony jest do pinu 3 a wyjście pinu 4 podłączone jest z CLOCK więc chyba SCK
czerwony - podłączony do DATA wiec MOSI
czarny to Qs wiec jest to wyjście czyli podłączam do MISO czy co ?
Output Enable- nie jest podłączony do VCC ani do GND najprawdopodobniej jest w powietrzu
PostNapisane: 21 sie 2014, o 20:04
Najlepiej jakbyś miał schemat tej płytki albo chociaż ogólny zarys jak to wszystko jest połączone. Bo na razie wiemy, że wyświetlacz składa się z:
- dziesięciu wyświetlaczy LED
- rejestru przesuwnego (4094)
- dekodera 1 z 10 (SN74LS145N)
- inwerterów z wejściem Schmitta (CD74HCT14E)
- licznika (SN74LS90N)
Rejestr przesuwny mógłby włączać odpowiednie segmenty, dekoder 1 z 10 mógłby włączać odpowiedni wyświetlacz.
Z tego co piszesz sygnał Clock dla rejestru 4094 przechodzi przez dwa inwertery CD74HCT14E. Czyli inwertery mogłyby służyć do kształtowania odpowiednio stromego sygnału zegarowego dla rejestru przesuwnego. Ale to jest tylko takie moje gdybanie.
A co z układem SN74LS90N? Nie wiadomo jak jest podłączony i jaką rolę pełni w układzie.
Bez schematu lub zarysu połączeń może być trudno uruchomić ten wyświetlacz. Nie jest to niemożliwe ale najpierw będzie trzeba rozszyfrować co z czym jest połączone.
PostNapisane: 22 sie 2014, o 15:03
schematu żadnego nie posiadam gdyż układ ten jest z odzysku postaram się coś po testować z tym ISP
PostNapisane: 19 paź 2014, o 12:52
Hej
udało się więcej metodą prób i błędów niż wiedzą ale działa
pozdrawiam
