Teraz jest 13 gru 2025, o 17:02
PostNapisane: 21 sie 2014, o 10:26
Dołączył(a): 12 kwi 2014
W rowerze mam instalację elektryczną oraz akumulator 12 V 3 Ah. Jako, że jeżdżę rowerem daleko, a i wkrótce będzie wyjazd kilkudniowy, to nie wiem, czy wystarczy akumulatora na 2 dni jazdy ze światłami i nagłośnieniem. No, ale nie w tym problem. Chciałbym poprosić kogoś doświadczonego o pomoc w zbudowaniu ładowarki do takiego akumulatora, ale automatycznej. Może być coś z AVRem. Chcę sprawnie i naładować taki akumulator gdziekolwiek pojadę, bez stania nad nim z zegarkiem na ręku.
Czy można to zrobić tak: wziąć AVR i cały czas monitorować prąd ładowania, kiedy ten spadnie tam do tych 10 mA (co oznacza że jest naładowany) i wtedy taki AVR po prostu wylaczył by jakiś przekaźnik który to by do akumulatora doprowadzał napięcie.
Czekam na pomoc :)
I z góry dzięki :)
Mam 16 lat, nie jestem zawodowcem ;)
PostNapisane: 21 sie 2014, o 10:40
Dołączył(a): 29 lis 2011
DamCos napisał(a):
.................Czy można to zrobić tak: wziąć AVR i cały czas monitorować prąd ładowania, kiedy ten spadnie tam do tych 10 mA (co oznacza że jest naładowany) i wtedy taki AVR po prostu wylaczył by jakiś przekaźnik który to by do akumulatora doprowadzał napięcie............
W skrócie - nie można!
W przypadku akumulatorów tzw. żelowych nie monitoruje się tylko prądu ładowanie ale jednocześnie napięcie.
Tutaj masz przykład z opisem zasady ładowania:
http://elportal.pl/pdf/k07/34_08d.pdf
Poczytaj też instrukcję od ładowarki Pulsar, są tam dobrze opisane zasady ładowania, napięcia graniczne itp.
http://www.elprog.com.pl/polski/zdjecia ... 215_pl.pdf
Tutaj jeszcze trochę informacji technicznych:
http://www.cyfronika.com.pl/zelowe_instrukcja.htm
PostNapisane: 21 sie 2014, o 10:46
Dołączył(a): 19 lip 2012
Trochę mało informacji.
Jaki typ akumulatora?
A skąd wież że prąd ma spaść do 10mA?
Są gotowe projekty.
Dla NiCd i NiMH
Spis kitów :-)
Nie wiem czy dobrze pamiętam ale chyba firma STposiada w swojej ofercie ciekawe układy do ładowania.
PostNapisane: 21 sie 2014, o 10:52
A, czyli to http://elportal.pl/pdf/k07/34_08d.pdf zmniejszy prąd automatycznie, tak?
PostNapisane: 21 sie 2014, o 10:54
Do ładowania aku żel 12V nie potrzeba cudów. Swego czasu bardzo długo (z racji że zajmuję się filmowaniem) ładowałem swoje żelki tą ładowarką i zachowywały świetny stan nawet po kilka lat(!) mimo częstego ich katowania... Ustawiasz napięcie ładowania około 14.4V, prąd startowy 0,3c czyli dla 3Ah to 0,3x3=0,9A (prąd ten będzie systematycznie spadał podczas ładowania). Po kilku godzinach kiedy prąd będzie bliski zeru aku naładowany - odłączasz. Możesz też ustawić napięcie 13,8V dla bezpiecznego ładowania i wtedy nawet jak zapomnisz odłączyć ładowarkę to się nic nie stanie - sam tak bardzo często robiłem...
PostNapisane: 21 sie 2014, o 11:00
Ciekawe to, ale ten P2 to jaką ma wartość? 1 kiloamper? :D
PostNapisane: 21 sie 2014, o 11:07
Dołączył(a): 12 maja 2013
Potencjometr 1k, typu A, czyli liniowy.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 21 sie 2014, o 11:10
A ok, a ten drugi?
A jaką wartość ma ten rezystor 1/5 W
Jak będę mógł odczytać prąd startowy?
PostNapisane: 21 sie 2014, o 11:26
Miernikiem się kolega potrafi posługiwać ? dokładniej mówiąc jeśli już trzeba: amperomierzem i woltomierzem ?
DamCos napisał(a):
A ok, a ten drugi?
1R czyli 1 ohm / moc 5 W
PostNapisane: 21 sie 2014, o 11:46
DamCos napisał(a):
A ok, a ten drugi?
Kolega umie, umie.
Dzięki za ten rezystor :)
