Teraz jest 30 maja 2026, o 22:36
PostNapisane: 20 sie 2014, o 16:02
Witam czy moglibyście zerknąć na schemat matrycy led ?
Chciałbym wykonać sobie taką matrycę do testów lecz przed tworzeniem PCB chciałbym być pewny że wszystko jest ok.
Na kolumny będę podawał stan wysoki by uzyskać VCC
Na wiersze będę podawał stan niski by zapalić led, wygaszone ledy będą miały stan wysoki.
Mianowicie by np zapalić leda nr 15 to w kolumnie 3 podam VCC a w wierszu 4 podam stan niski dzięki czemu zapali mi się led.
Chciałbym samemu zrobić pod taką matrycę bibliotekę by zaczerpnąć troszkę więcej wiedzy nt multipleksowania :)
PostNapisane: 20 sie 2014, o 16:06
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Żeby "aktywować" tranzystor NPN wymagany jest stan wysoki na linii bazy...
Przy takim połączeniu tranzystor pozostaje w stanie permanentnego blokowania, gdyż potencjał emitera jest równy potencjałowi kolektora.
Czy przypadkiem nie powinno być PNP?
Zdajesz sobie również sprawę, że przy zapaleniu kilku diod w ramach tego samego wiersza (kolumny na schemacie) będzie powodowało spadek jasności świecenia...
Ostatnio edytowano 20 sie 2014, o 16:16 przez atmel, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 20 sie 2014, o 16:07
Dołączył(a): 13 maja 2013
Ostrzeżenia: -2
a przypadkiem nie masz diod odwrotnie podłączonych:) tj tranzysor - dioda
PostNapisane: 20 sie 2014, o 17:01
Tak diody były odwrotnie gdyż robiłem wersje gdzie każda dioda miała własny rezystor ale tego wyszło pełno i nie mam jak tego zmieścić na małej płytce dlatego zrobiłem tak i zdaję sobie sprawę że 1 led zapalony w wierszu bedzie jaśniejszy niż 2 lub 4 zapalone.
Co do tranzystora to sądzę że podanie stanu wysokiego mi go odblokuje dzieki czemu pojawi się vcc na kolumnie no chyba że się mylę.
Namazane ze smarta.
Czy tak będzie prawidłowo ?
Oczywiście tranzystory PNP mój błąd dzięki za wychwycenie
PostNapisane: 20 sie 2014, o 17:37
W takiej wersji powinno być ok. W tym momencie GND będzie sygnałem aktywnym dla tranzystora PNP.
Zgadza się podanie stanu wysokiego na bazę tranzystora NPN powoduje przepływ prądu CE. Odnosiłem się do poprzedniego schematu, gdzie diody były spolaryzowane w kierunku zaporowym. Po podaniu Vcc na anodę diody ten sam potencjał wystąpi na złączu emitera, który równa się potencjałowi kolektora, stąd brak przepływu prądu, a więc stan blokowania...
W sprawie rezystorów zawsze można z nich całkowicie zrezygnować, ale zamiast tranzystorów trzeba by było stosować przetworniki U/I, co w sumie jeszcze bardziej skompilowałoby cały układ :)
PostNapisane: 20 sie 2014, o 18:26
Wykonałem płytkę matrycy jestem ciekaw czy coś by można było poprawić.
PostNapisane: 20 sie 2014, o 20:28
Dołączył(a): 17 sty 2013
Jeżeli nie zależy Ci zbytnio na takim ustawieniu złączy, to SV3 dałbym po lewej stronie, tak aby ścieżki były jak najkrótsze, a SV2 położyłbym poziomo, no i połączenie do VCC.
Jak masz wprawę w lutowaniu SMD, to zamiast zworek (zakładam, że druk jednostronny) dałbym rezystory 0 w linii kolumn jako zworki co zwiększyłoby trwałość i niezawodność konstrukcji.
Jeżeli z kolei złącza są wymierzone w tym miejscu oraz nie lubisz smd, to tylko jedna podpowiedź, aby ścieżek nie łączyć prostopadle w literę T, lepiej jest łączyć ze skosem w stronę przepływu prądu. Przykład:
PostNapisane: 21 sie 2014, o 17:32
Płyteczka gotowa:
i ocynowana:
Zostało dociąć na kształt i powiercić wiertłem 0,6 ... jeden otwór zrobiony ale błędnie bo 1mm wietrłem ...jutro zanabędę 0,6mm wiertełko i dokończę matrycę do testów
Płytka wykonana metodą termotransferu za 1 razem bez poprawek i od kopa :)
PostNapisane: 22 sie 2014, o 17:03
Matryca sprawna i opanowana ... dzięki temu zagłębiłem tajniki multipleksowania zrealizowanego w zupełnie inny sposób niż jest to w BB dzięki czemu wiem że coś już więcej potrafię :)
PostNapisane: 22 sie 2014, o 17:45
Dołączył(a): 22 sty 2014
Bardzo fajnie Ci to wyszło ;-) ja zamierzam zrobić coś w podobie ale chcę dołożyć do tego 74HC595 co by mniej pinow na to szlo ;-)
PostNapisane: 22 sie 2014, o 18:00
Też mam to w planach ... zrobić teraz wyświetlacz 8x24 i użyć rejestrów przesuwnych może być zabawa :) tego maluszka opanowałem i wyświetlam cały alfabet ...
teraz będę chciał się pobawić w scrollowanie ... jak się powiedzie to zrobię taki 8x30 :) bo potrzebny mi jest do jednego projektu ale wtedy to już tylko ledy superfluxy o podwyższonej mocy świecenia koloru białego.
PostNapisane: 22 sie 2014, o 18:10
majster napisał(a):
jak się powiedzie to zrobię taki 8x30 bo potrzebny mi jest do jednego projektu ale wtedy to już tylko ledy superfluxy o podwyższonej mocy świecenia koloru białego.
Sam o czymś takim również myślę;) Ja ostatnio pisałem sobie biblioteke do takiej matrycy 5x8. Jest na razie w budowie ale zrobiłem ten wyświetlacz jako pseudo buforowany, w sensie że utworzyłem tablice 5 elementową (tyle mam kolumn) i później po prostu napisałem funkcje która zapala bit w tej tablicy po podaniu jej współrzednych x i y a zawartość tej tablicy jest na bierząco wyrzucana na wyświetlacz. Działa to fajnie aczkolwiek muszę to jeszcze dość mocno dopracować;)
A Ty gdzie przechowujesz dane do wyświetlania liter i liczb? EEPROM czy FLASH?
PostNapisane: 22 sie 2014, o 20:02
Heh widzisz dokładnie miałem ten sam pomysł co ty i w ten sam sposób wykonałem
Utworzyłem tablice 4 elementowe i też napisałem funkcję wyświetlającą :)
PostNapisane: 22 sie 2014, o 23:07
Dołączył(a): 03 mar 2014
Ja od 3 dni również katuję matrycę LED ale 8x8. Powiem Wam, że Bluebook zrobił ze mnie chyba geniusza xD. Co prawda 2 dni się męczyłem, aby to oprogramować, ale wiadomo, że początki są najtrudniejsze :) Dziś już mam w bibliotece 2 funkcje.
1. Do wyświetlenia znaku po lewej stronie wyświetlacza.
2. Do wyświetlenia znaku po prawej stronie wyświetlacza.
Jutro zabieram się za scrollowanie znaku, a następnie stringów. Powiem Wam, że długo nie mogłem zaskoczyć, 2 dni ślęczenia i myślenia jak to ma zadziałać, aż dochodzisz do momentu kiedy się lampeczka w głowie zapala i nagle to się staje oczywiste, proste i logiczne. Kocham to uczucie, czuje się wtedy najlepszym programistą świata xD (cóż za skromność). Boje się już tego jak Greenbook będzie dostępny w sprzedaży. Co za ciemne moce posiądę :D
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
