Teraz jest 7 paź 2025, o 15:57
 Tytuł: PWM OC2
PostNapisane: 20 sie 2014, o 12:13
Dołączył(a): 20 sie 2014
Witam, mógłby ktoś sprawdzić czy ten program jest dobrze napisany?
Pisałem już program 16bit PWM i było wszystko ok
ale 8 jakoś nie chce ze mną współpracować :evil:
Proc. ATmega8
wew. oscylator 1MHz
z góry dziekuje za pomoc ;)
Ostatnio edytowano 20 sie 2014, o 12:33 przez Derss, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: PWM OC2
PostNapisane: 20 sie 2014, o 12:25
Dołączył(a): 22 sty 2014
A może sprecyzowałbyś jaki procesor ;) ?
 Tytuł: Re: PWM OC2
PostNapisane: 20 sie 2014, o 12:33
Oh no tak już poprawiam ;)
 Tytuł: Re: PWM OC2
PostNapisane: 20 sie 2014, o 12:47
Dołączył(a): 10 sty 2014
Wg. mnie ten zapis jest błędny dla trybu FAST PWM:
Powinno być:
Poza tym zmniejszyłbym prescaler.
 Tytuł: Re: PWM OC2
PostNapisane: 20 sie 2014, o 12:54
Preskalera raczej nie mogę zmniejszyć bo nie będę się mieścił w wartości 255.
Poprawiłem:
Ale ATmega nadal nie chce wystawić PWM-a na PB3 :?
 Tytuł: Re: PWM OC2
PostNapisane: 20 sie 2014, o 13:02
Dołączył(a): 23 gru 2013
Panie kolego a co ma presklare do "zmieszczania się" lub nie w wartości 255 o jaką wartość koledze chodzi ?
 Tytuł: Re: PWM OC2
PostNapisane: 20 sie 2014, o 13:12
Z tego co wiem Timer 8 bitowy może zliczyć do 255 impulsów.
Zakładając że chce uzyskać 65 Hz PWM i ustawiając preskaler na 64 to tą częstotliwość osiągnę przy 240 impulsach(z takim błędem moge sie pogodzić) zaś ustawiając preskaler na 8 tych impulsów musiałoby być 1923 co sie nie mieści w 8 bitach. Dobrze to rozumiem?
 Tytuł: Re: PWM OC2
PostNapisane: 20 sie 2014, o 13:24
Aha chodziło ci o to by uzysać 65 Hz. Bo tak sobie myslałem o jakie 255 ci chodzi :D.No dobra, ale tak jeszzce podpowiem ze preskaler ustawiłeś na podział przez 32 a nie 64 jak napisałes w komentarzu :)
Preskaler 64 to
 Tytuł: Re: PWM OC2
PostNapisane: 20 sie 2014, o 13:31
No tak źle z noty sczytałem mój błąd ;)
Program po wszystkich naniesionych poprawkach wygląda następująco:
Lecz nadal nie ma PWM-u na PB3 :? Macie jeszcze jakieś pomysły?
 Tytuł: Re: PWM OC2
PostNapisane: 20 sie 2014, o 13:46
No właśnie uruchomiłem kolegi kod na atmega8 i działa więc to coś prawie napewno po stronie sprzętu :(
 Tytuł: Re: PWM OC2
PostNapisane: 20 sie 2014, o 13:55
Już działa, problem leżał po stronie kompilatora dziękuje wszystkim za pomoc ;)
