Teraz jest 24 lip 2026, o 12:07
PostNapisane: 17 sie 2014, o 22:28
Dołączył(a): 17 sie 2014
Dopiero co zaczynam pracę w środowisku Eclipse, ale już na samym początku napotykam błąd z kompilacją programu i nie wiem czym jest to spowodowane. Czy mógłby mi ktoś pomoć? Oto błędy:
PostNapisane: 18 sie 2014, o 00:24
Dołączył(a): 23 maja 2014
Podaj wersję Eclipse (Indigo? Juno? Kepler? -jeszcze nowsza?)
Osobiście wypróbowałem Eclipse Indigo i Juno. Te wersje u mnie działały i obecnie mam wersję Juno. Nowsza wersja Eclipse Kepler jakoś nie chciała działać. Najnowszej nie sprawdzałem. Stosuj się do poradników Pana Mirka na jego stronie.
Tutaj masz opis jak przygotować wersję Eclipse Indigo.
Uważam, że jak dla początkującego Eclipse Indigo jest w sam raz (mimo, że nie jest najnowsza), chyba że chcesz od razu zaczynać z nowszymi procesorami avr z serii ATXMega, to wtedy powinieneś mieć wersję Eclipse Juno.
Pozdrawiam! J23
PostNapisane: 18 sie 2014, o 01:33
Dołączył(a): 22 cze 2013
J23 znowu nadaje!
PostNapisane: 18 sie 2014, o 09:52
Dołączył(a): 03 kwi 2013
Brakuje ci po prostu łatki do eclipse i tyle, zrób w ten sposób, w załączniku masz wszystko napisane, aha napisalem tam, że trzeba wylączyc podpisy sterowników, nie rób tego, jeżeli łatka nie bedzie dzialac, to dopiero wtedy wyłącz podpisy
w tym przypadku nie ma to najmniejszego znaczenia ;)
невозможно ?
PostNapisane: 18 sie 2014, o 14:44
D_C, dzięki wielkie, łatka pomogła :)
Pozdrawiam!
PostNapisane: 18 sie 2014, o 16:00
Mam jeszcze jeden problem, już nie wiem co robię źle. Otóż przy wgrywaniu programu do mikrokontrolera wyskakuje mi błąd:
avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Czym jest to spowodowane?
PostNapisane: 18 sie 2014, o 17:09
ewidentnie bląd w połączeniach, czy pierwszy raz wgrywałeś program ?
невозможно ?
PostNapisane: 18 sie 2014, o 17:26
Pierwszy raz wgrywałem.
PostNapisane: 18 sie 2014, o 17:31
posprawdzaj dokladnie połączenia, korzystasz z płytki stykowej czy z jakiegos zestawu, najlepiej pokaz zdjecie jak masz wszystko podłączone
http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/av ... aczac.html po tym wszystko ci sę rozjaśni
невозможно ?
PostNapisane: 18 sie 2014, o 18:26
Już wszystko działa. Dzięki.
