KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 8 maja 2025, o 08:07
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 66 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
    PostNapisane: 17 sie 2014, o 07:59
    bogdanc napisał(a):
    Jedyne co mnie myliło na początku w rysowaniu przycisk Clear All i Set All. Nie wiem czy nie zostane za to zrugany .
    Czy nie lepiej było by aby rysowanie nie ważne czy "negatyw" czy też "pozytyw" było przypisane na stałe do prawe klawisza a gumka do lewego.
    Zrugany ? nie - ale może nie do końca rozumiem niezrozumienia ;) więc dopytam ...
    1. załóżmy że chcę szybko SKASOWAĆ cały obrazek przy rysowaniu ręcznym - to czy nie lepiej użyć klawisza CLEAR ALL ? (bo po to on jest.
    2. załóżmy że chcę szybko sobie ZPALIĆ wszystkie pixele to czy nie lepiej użyć SET ALL ? ... wiem wiem, można niby szybki kliknąć CLEAR ALL a następnie INVERT i będzie to samo - no ale chciałem wprowadzić taki oddzielny klawisz .
    3. a klawisz INVERT wiadomo pewnie jak działa
    i teraz - oczywiście poddaję się PEŁNEJ krytyce za narzędzia do wspomagania rysowania - bo akurat bawienie się grafiką to nie moje klimaty i nie robiłem nigdy takich interfejsów użytkownika i tu zdecydowanie pewnie "kuleję" .... to moja pięta achillesowa.
    Z drugiej strony samemu by mi się przydało np żeby były opcje:
    1. możliwość zaznaczania fragmentu obrazka i przenoszenie go (DRAG) albo (COPY)
    2. opcja FILL zakreślonego obszaru ;)
    4. Pisanie tekstu po obrazku (to chyba niedługo uda mi się zrobić) ;)
    itp itd
    no ale to wymaga sporo pracy ... a więc także czasu ... a z tym u mnie kiepsko ... nie mniej jednak będę się starał
    Nie rozumiem jednak tego ...
    No bo teraz tak przecież jest że jeśli chodzi o rysowanie pixeli to lewy je zapala a prawy klawisz mychy kasuje ;)
    PostNapisane: 17 sie 2014, o 12:13
    Dołączył(a): 03 sie 2013
    Jaka jest u was w/g tej konfiguracji szybkość CLK?
    U mnie przy F_CPU 8mhz - na lini clk mam 400khz (tyle pokazuje oscyloskop)
    Jak puścic ten wyświetlacz z pełną szybkościa F_cpu /4 ?
    PostNapisane: 17 sie 2014, o 12:49
    Dołączył(a): 06 lis 2011
    Ponieważ obsługa jest zrobiona na programowym SPI, przerób sobie na hardware SPI z pomocą bluebooka.
    Zainteresuj się również bitem SPI2X. ;)
    Zapraszam:
    filiporlo.blogspot.com
    PostNapisane: 17 sie 2014, o 13:37
    Dołączył(a): 13 maja 2013
    Ostrzeżenia: -2
    Dziś wstałem rano odpalam program i kurcze sam zastanawiam się jak mogłem wczoraj błędnie zrozumieć tak proste czynności :)
    Program działa jak należy.
    Nie wymagajmy od programu jakiegoś zaawansowanego kombajnu to ma być narzędzie wspomagające, jak ktoś chce tworzyć grafiki to może sięgnąć po specjalne oprogramowanie.
    Jak ktoś chce sobie stworzyć własną ciekawą ikonkę, grafikę to może nawet to zrobić w windowsowym Paint.
    Zapisując to jako BMP monochromatyczną. Wtedy ładnie się importuje w PixelFactory.
    Potem ewentualnie mała korekta już w samym PixelFactory pojedynczych pixeli.
    I to w zupełności wystarczy by tworzyć bardzo fajne interfejsy użytkownika.
    Troszkę zamieszałem z tym postem wczorajszym. Dzięki temu ktoś kto dozna zaćmienia jak jak wczoraj otrze się o ten wątek i dozna olśnienia :)
    PostNapisane: 17 sie 2014, o 15:15
    Dołączył(a): 30 kwi 2013
    Kolejne dwa OLED-y zamówione w sklepie ATNEL :-). Jeden na SPI, drugi na I2C. Polecam zakupy w ATNEL. Sprzęt pewny i sprawdzony. Kupiłem już od Pana Mirka sporo różnych modułów i nigdy się nie zawiodłem. Wszystko działa bez problemu. Również pierwsza para OLED-ów (SPI, I2C), którą wcześniej nabyłem w ATNEL.
    Mój Serwer AVR - http://msavr.besaba.com
    PostNapisane: 17 sie 2014, o 21:10
    MrNew napisał(a):
    Nie mogę otworzyć pliku zapisanego jako .c
    No tak .... widzę, że moje podejście do programów narzędziowych ROZBISURMANIA ludzi ... nie dość że mogą zapisać sobie w BMP to jeszcze im się marzy żeby program wczytywał z plików źródłowych *.c ..... masakra ;)
    litości nie macie - ale ok skoro wciąż przyzwyczajam was do tego że program powinien robić WSZYSTKO to i tę opcję może też kiedyś dorobię :lol:
    PostNapisane: 17 sie 2014, o 21:58
    mokrowski napisał(a):
    No Mirku jak zrobisz program który z każdego pliku *.c zrobi bitmapę
    tzn wiesz chodzi tu w sumie tylko albo aż :lol: o wczytanie danych z tablicy z wartościami HEX bitmapy z pliku *.c ;) ... już się tak brzydko bawiłem kiedyś przy jakiejś okazji i chyba niektórzy to pamiętają :lol: ....
    Ale tak jak mówisz - to może wywołać kolejne życzenia :lol: ... hahaha zobaczymy
    Tymczasem my tu sobie gadu gadu - a pracuję nad PF i ulepszeniami do graficznego mini edytorka OLEDów ... i tak hmm powstało dziwne narzędzie do pisania po ekraniku różnymi fontami a także wybór rozmiaru pędzla lub gumki w pixelach :lol:
    a tutaj już ładnie wrzucone na OLEDZIKA ;)
    PostNapisane: 18 sie 2014, o 13:48
    Np Panie i Panowie - nowa świeża jeszcze parująca wersja 1.0.2.7 programu Pixel Factory czeka na pobranie - kilka małych usprawnień do edytora graficznego dla OLED'zików ....
    PostNapisane: 18 sie 2014, o 16:31
    Dołączył(a): 23 gru 2013
    Hohohoo no to pobieramy :)
    PostNapisane: 18 sie 2014, o 20:30
    Part 3 przesłuchane zapamiętane i działające. PF przetestowany wszystko śmiga że aż miło.
    Namazane ze smarta.
    PostNapisane: 19 sie 2014, o 14:56
    squeez napisał(a):
    Pozwolę sobie napisać tu na forum.
    Chciałem uruchomić nowy PixelFactory i taki oto komunikat przy uruchamianiu dostaję (Windows 8).
    (uruchamiam w trybie normalnego użytkownika, nie administratora bo na takim koncie mam zwyczaj pracować)
    W opcjach systemu wyłącz smartscreen.
    Namazane ze smarta.
    PostNapisane: 19 sie 2014, o 18:31
    Dołączył(a): 12 maja 2014
    Kliknij prawym na program a pozniej wybierz Wlasciwosci. Na samym dole nowego okna powinienes miec opcje odblokuj ?
    PostNapisane: 19 sie 2014, o 23:00
    Dołączył(a): 23 mar 2014
    Wreszcie OLED i2c (biały) dotarł do mnie :)
    Przeklepałem wcześniej cały kod obsługi wyświetlacza oglądając poradnik Mirka - nie mogłem znaleźć gotowych plików - może to i lepiej :). A tak na marginesie - czy one są do ściągnięcia?
    Wszystko działa ok. Prędkość i2c nawet dwa razy większa niż w poradniku - działa mi stabilnie od ponad godziny
    Moje zdziwienie wywołał tylko fakt, że ten wyświetlacz migota sam z siebie. Widać to np. w przykładzie wyświetlanej linii i punktu.
    Nie przeszkadza mi to, bo pewnie tak ma być, a ja z OLED-ami stykam się pierwszy raz. Dla pewności, po wysłaniu bitmapy do wyświetlacza, odłączyłem linie SCL i SDA i migotanie (widoczne przy poruszaniu wyświetlaczem) nie ustąpiło.
    Czy Wy też tak macie?
    PostNapisane: 19 sie 2014, o 23:13
    teedd napisał(a):
    i2cSetBitrate( 800);
    To nie jest 2x większa prędkość ;) to niestety nie zadziała ... maksymalna prędkość do uzyskania tą funkcją to ok 400kHz
    Moje też by wywołało ;) ... coś ewidentnie jednak źle zrobiłeś - dla OKA nic ma nie migać i zapewniam cię że nie miga ;)
    PostNapisane: 20 sie 2014, o 06:08
    Dzięki za odpowiedź.
    Faktem jest, że animacja (przesuwający się punkt na wyświetlaczu) działa szybciej przy ustawieniu
    niż przy i2cSetBitrate( 400);
    Próby robiłem na Arduino Uno z przełączanym zasilaniem 5V/3.3V
    O ile wartość 800 była dobra dla zasilania 3.3V, to przy 5V po resecie wyświetlacz nie zawsze chciał wystartować - może komuś przyda się taka wiadomość.
    Jeżeli chodzi o migotanie (działa to jak plamka w kineskopowym TV - oczywiście jeśli wyświetlacz jest nieruchomy to jest to niewidoczne), to możliwe, że to jest jakiś inny tryb pracy tego wyświetlacza lub może kwestia sterowania wewnętrzną przetwornicą wyświetlacza. Ale muszę trochę więcej o tym poczytać i poeksperymentować.
    PostNapisane: 20 sie 2014, o 06:10
    A jeśli mówisz o animacji to pewnie że może migotać, szczególnie przy I2C tu nie ma że boli. Ja być może źle zrozumiałem i myślałem że ci migocze wyświetlacz przy statycznym wyświetlaniu.
    PostNapisane: 20 sie 2014, o 06:58
    Dobrze zrozumiałeś - przy statycznym wyświetlaniu.
    Jest narysowana linia, później przepisanie bufora, a później nieskończona pętla
    PostNapisane: 20 sie 2014, o 07:17
    No to przy takim czymś wyświetlacz nie może migotać i mówię nawet w poradniku o komendzie odświeżania, które specjalnie polecam do kamer
    PostNapisane: 20 sie 2014, o 16:36
    Atmega1284P
    F_CPU 20000000UL
    Dodałem w ssd1306.h:
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    Zrobiłęm w/g książki coś takiego:
    No i chyba nie do końca "autor" miał to na myśli - kurna nie moge znaleźć gdzie sie rypnąłem, niby coś tam zamiga na wyświetlaczu ale tylko podczas startu.
    CZy może mi ktoś podrzucic podpowiedź - nie gotowaca, chcę to zrozumieć.
    PostNapisane: 20 sie 2014, o 17:25
    Pod jedną linią masz CS i RST?
    Zapraszam:
    PostNapisane: 20 sie 2014, o 17:37
    Albo CE abo RST jak w programowym.
    PostNapisane: 20 sie 2014, o 17:42
    Resetujesz z uC?
    Czy po zmianie na programowe na tych samych pinach działa?
    Zapraszam:
    PostNapisane: 20 sie 2014, o 17:53
    Resetujesz z uC?
    Nie działa - po zmianie portu jest ok.
    PostNapisane: 20 sie 2014, o 18:00
    Masz podpięty programator?
    Zapraszam:
    PostNapisane: 20 sie 2014, o 18:05
    Tak :)
    Sprawdziłem połączenia, na portach SPI działa z życiem soft SPI ale nie HD SPI, nawet z podpiętym programatorem.
    Czy możecie stwierdzić czy podany wyżej kod jest poprawny? Może powienienem szukać problemu gdzieindziej, poki co w procesorze pracują 2 timery ale nie mające wpływu na używane porty.
    PostNapisane: 20 sie 2014, o 22:26
    Dołączył(a): 29 mar 2012
    Nie wiem czy dobrze kombinuję, ale na początku inicjalizacji SPI brakuje linii:
    str. 293 Bloobook'a
    PP
    PostNapisane: 21 sie 2014, o 00:32
    str. 293 Bloobook'a
    Niestety też nie, probowałem podmienić (1<<CS) na (1<< RST) i też ciemność
    PostNapisane: 21 sie 2014, o 20:31
    Dołączył(a): 12 maja 2013
    Czy te wyświetlacze mają małą bezwładność?
    Nadają się do wyświetlania szybkich animacji?
    Und schreien
    Spring
    Erlöse mich
    Spring
    PostNapisane: 22 sie 2014, o 19:00
    Czy któryś z waś odpalił OLED na sprzętowym SPI?
    PostNapisane: 25 sie 2014, o 15:46
    Oglądam część 03a i się zastanawiam czy nie można zrobić inicjalizacji obydwóch wyświetlaczy równolegle?
    Ustawić CS, CS2 i zrobić inicjalizację, powinny się obydwa skonfigurować.
    Und schreien
    Spring
    Erlöse mich
    Spring
