Teraz jest 12 gru 2025, o 06:15
PostNapisane: 17 sie 2014, o 21:14
Dołączył(a): 24 lip 2014
Cześć. Trochę temu, a konkretnie dopiero, gdy zaczynałem prace na zestawie ATB1.04 zaniepokoiła mnie pewna rzecz. Po załadowaniu kodu do obsługi LCD i poprawnym jego podłączeniu nie było podświetlenia. Przejrzałem schemat oraz kod. Idąc najmniejszą drogą oporu wyjąłem LCD z zestawu po czym PINy A oraz K podłączyłem bezpośrednio do VCC oraz GND. Nadal nie świecił, a powinien. Wyruszyłem więc na poszukiwania multimetru. I tu się stała rzecz magiczna, bo jak wróciłem wyświetlacz świecił (przed wyruszeniem na poszukiwania włożyłem go do zestawu, co by nie uciekł). Pierwsze rzecz jaka wpadła mi na myśl to zimny lut. Przy wkładaniu LCD do zestawu pewnie się ułożył w na tyle dogodnej pozycji, że podczas mojej nieobecności styknął, co by przekazywać zasilanie. I nawet już nie mierzyłem napięcia, bo wołał mnie kod do napisania. Dzisiaj stała się rzecz straszna. LCD znowu nie świeci. Tym razem wyjąłem marudę. Podłączyłem prosto w okowy zasilania. I zmierzałem miernikiem, że bezpośrednio na wyprowadzeniach diody (tych po prawej stronie LCD) jest 5V. Wychodzi na to, że półprzewodnik, który ma emitować światło ni chu chu nie przewodzi, bo inaczej wytworzyłby się na nim spadek napięcia. Czy jest tu coś, o czym ja nie wiem? Bo trochę to dziwne. Do tej pory jak mi się miała dioda spalić no to się paliła, a nie czekała na odpowiedni dzień.
ATB 1.04 + BTM-222 + BLUEBOOK + GREENBOOK
PostNapisane: 18 sie 2014, o 00:42
Dołączył(a): 29 lip 2014
Wtam,
zajrzyj z ciekawości, czy na płytce wyświetlacza, w szereg z diodą podświetlania jest zamontowany rezystor ograniczający prąd. Bywają różne wersje wyświetlaczy, w niektórych do pinów podświetlania podłączona jest bezpośrednio ta dioda. Znany jest mi przypadek firmy X, która to firma miała masowe "pady" podświetlania wyświetlaczy w swoich produktach. I co się okazało - ktoś zamówił wyświetlacze, w których tak właśnie było. Ja osobiście zawsze daję dodatkowy rezystor w szereg i mam spokój.
Pozdrawiam, QuadMan.
PostNapisane: 18 sie 2014, o 14:58
Ścieżka z PINu 15 (VCC) biegnie przez rezystor SMD o wartości 100Ohm prosto do anody. Z katody powrót do GND.
Nie ma się już nad czym zastanawiać. Dioda LED się spaliła. Mam tylko obawę przed tym, że jak kupię kolejny LCD to trafię znowu na podświetlenie o "ograniczonym czasie życia". A jednak podświetlenie LCD podczas programowania się przydaje:)
PostNapisane: 18 sie 2014, o 15:02
Rozumiem, że uważasz , że nie ma sensu zgłaszać reklamacji do producenta zestawów ? ... hmmm co za klient ;) .... aż mnie dziw bierze - ja bym zgłosił - zamiast kupować nowy
PostNapisane: 18 sie 2014, o 15:11
W sumie fakt. Gwarancja przecież jest:D Tak mnie to programowanie wciągnęło, że zapomniałem o niej całkowicie. Nawet teraz, mimo problemu z podświetleniem, piszę program sterownika CO łącząc różne kwestie poruszone w książce i nie mogąc się doczekać efektu końcowego. Trudny przypadek :D Dziękuję za przypomnienie. Wiadomość wysłałem przez formularz kontaktowy na stronie sklepu:]
PostNapisane: 19 sie 2014, o 01:15
Dołączył(a): 18 sie 2012
Podświetlenie jest atb w lcd zrobione ze samo nie świeci trza dać stan stan wysoki na pin lcd led żeby to wykonać trza podpiąć ten pin do któregoś pinu cpu i dodać w kodze ze ten pin ma być stanie wysokim
PostNapisane: 19 sie 2014, o 07:46
Dokładnie tak jest jak kolega pisze:) Można też do pinu Backlight bezpośrednio podpiąć VCC, bo później idzie to na tranzystor npn i też będzie świecić tyle, że bez możliwości sterowania tym podświetleniem.
PostNapisane: 28 sie 2014, o 12:08
Dopiero teraz pogrzebałem trochę przy wyświetlaczu z niedziałającym podświetleniem oraz w tym, który otrzymałem w ramach gwarancji od Pana Mirka. Ten działający ma wlutowany rezystor ograniczający prąd podświetlenia 56 Ohm, a ten z "padniętym" podświetleniem 100 Ohm. Więc rezystor nie był tam za mały, bo przy tych 56 omah płynie sobie 30mA. Widocznie dioda LED była od samego początku wadliwa. Zagadka rozwiązana.
PostNapisane: 28 sie 2014, o 13:56
Zdarza się, ze nówka sztuka może być uszkodzona... Sam tak miałem, w jednej z partii 5szt. trafiła się raz czarna owca, w sklepie wymienili i po kłopocie.
