Teraz jest 18 lut 2026, o 12:06
PostNapisane: 24 mar 2012, o 13:06
Dołączył(a): 14 paź 2011
Jako, że powszechnie wszystkim wiadomo, że jak trzeba się uczyć to robi się wszystko, aby tylko jednak się nie uczyć, tak więc z pod mojej myszki urosło coś takiego.
Nie składałem jeszcze modułu, ale nie powinno tam być jakichś błędów. Płytka jest dwustronna i ścieżki są dosyć gęsto upakowane, jednak myślę, że powinno się udać zrobienie płytki termotransferem. Schemat był robiony dla siebie także "aby było"
Udostępniam, bo może komuś się przyda, a szkoda żeby zalegało na dysku. ;)
Nie ma co za bardzo opisywać tego modułu,bo wystarczy spojrzeć na schemat.
Po krótce
- możliwość wyboru napięcia zasilania 3v3 i 5v
- 3 możliwości zasilania: z programatora, z zewnętrznego zasilacza oraz z płytki stykowej
- 6 pinowe złącze programatora ISP
- dioda zapobiegająca zamienienia gnd z vcc przy zasilaniu z zewnętrznego zasilacza
- dioda sygnalizująca pracę układu
- przycisk reset
- wyciągnięty pin aref
- jeden ośmiobitowy port oraz dwa sześciobitowe
*myślałem nad dodaniem pinów do tego, żeby po włożeniu w płytkę , od razu było podawane zasilanie na szyny zasilania płytki stykowej
Trochę chaotycznie opisałem ale mam nadzieję, że w miarę zrozumiale. :?
PS. Nie można dodać obrazka wyższego niż 600 pikseli :evil:
PostNapisane: 24 mar 2012, o 13:53
w sumie dla wszystkich 28DIP czyli wymienione + 168/328 i uwaga 648 ciekawe stosunkowo rzadka militarna wersja m8
:) Płyteczka ciekawa w sam raz dla początkujących pracujących z płytkami stykowymi.
Jak dla mnie bomba bo lubię minimalistyczne podejście do elektroniki , zamiast opasłych wielkich płytek startowych
i 2ch ton kabli ciężko to zmieścić na burku i z czasem się okazuje że to bogate wyposażenie to bardziej obciążenie
niż wygoda użycia. Dlatego wole układy modułowe. Bo sam decyduję co i kiedy mam pod ręka , a nie ktos za mnie zadecydował i teraz muszę całe to bagno targać czy używam czy nie :)
Nie żebym tu zaraz atakował zestawy startowe :)
PostNapisane: 6 lip 2012, o 17:28
Dołączył(a): 15 kwi 2012
Wiem że to nie mój post, ale ja w sprawie minimalizacji w trochę inny sposób.. Po prostu - na płytce umieściłem minima odnośnie zasilania i resetu (kondensatorki, oporniczek i dławik), a całość umocowałem na wierzchu Atmegi: Obrazek
Niżej widać to samo, ale przygotowane w całości pod SMD.
Nie chcę się z nikim licytować odnośnie minimalizacji, ale pomyślałem, że nie ma sensu zakładać nowego wątku - a moje wypociny proszę potraktować jak inną opcję :oops: ..
Ostatnio edytowano 6 lip 2012, o 17:36 przez Rumcajs, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 lip 2012, o 17:33
Rumcajs to taki jakby plecak JetPack zrobiłeś dla ATmegi ;) .... w sumie o tyle ciekawe podejście, że filtrowanie zasilania blisko nóg ;) a i od razu reset podciągnięty do VCC no i jeszcze switch ;) .... fajna ciekawostka.
PostNapisane: 6 lip 2012, o 17:50
WOW - pochwała z Twoich ust sprawiła, że się zaczerwieniłem :oops: ...
W takim razie - idąc za ciosem - poniżej pliczek wykonany w Sprint Layout, a w nim 3 wersje dodatkowe:
- "baza" z wyprowadzeniami sygnałów na jednej krawędzi, i osobno zasilanie,
- "baza" z wyprowadzeniami sygnałów i zasilania na jednej krawędzi,
- "baza" z wyprowadzeniami rozmieszczonymi zgodnie z podstawką DIP..
A nóż się komuś przyda?..
P.S.
Wykonałeś coś z płytki zawierającej roczniki MK? ;)
