Teraz jest 12 wrz 2026, o 06:44
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 17 sie 2014, o 18:46
Dołączył(a): 04 lut 2013
Kilka dni temu zacząłem się uczyć programowanie w C# ,zainstalowałem program Microsoft Visual C# 2010 i założyłem pierwszy swój projekt okienkowy "Windows Form Aplication".
Następnie na przykładowy wzór programu MK klient/server UDP stworzyłem podobne elementy graficzne w postaci check boksów,buttonów ,labeli oraz okno wynikowe jako panel itp.
Z powodu że nic jeszcze za bardzo wiem z czym się to wszysko je:-),dlatego proszę o wyrozumiałość i pomoc w dalszej konfiguracji tego projektu tak aby uzyskać efekt podobny do działającego mi programu MK w Delphi .
Wszelkie podpowiedzi,bo nie chodzi mi przecież o gotowce będą bardzo mile widziane.
Proszę nie krytykować brak mojej wiedzy na ten temat bo to mi nie pomoże,proszę tylko o konkretne wskazówki ewentualnie pomocne linki w języku polskim na ten temat,a najlepiej proszę doświadczone w C# osoby o wytłumaczenie mi tak po chłopsku i krok po kroku co mam wykonać w programie visual C# aby osiągnąć zamierzony cel.
PostNapisane: 17 sie 2014, o 18:54
Spokojnie nikt niema zamiaru cię przyjacielu krytykować :)
Ale na początek muszę cię lekko objechać za nie czytanie zasad działów :P
gotów ??
No to jedziem ....
Ty szelmo jedna , zajęczy siku i kozi bobku ... co to za nie czytanie zasad i pisanie w nieodpowiednich działach
blabal blabababababablabka . ...#(@*#)(@)(* )
No teraz na spokojnie przeniosę , a następnie postaramy się pomóc :)
Na początek poczytaj swietny poradnik Michała o podstawach, żebyś na ślepo nie biegał po całym VS
topic1226.html
następnie zapoznaj się z metodami obsługi butonów i textboxów
Potem ładnie pokaż kod i napisz co chcesz w jaki sposób osiągnąć ok ??
i mam nadzieję że się za obfukanie obrazisz :P
PostNapisane: 17 sie 2014, o 18:58
OK,zapoznam się dokładnie z tym szkoleniem,ale jak czgoś nie zrozumiem to i tak się odezwię:-)
PostNapisane: 17 sie 2014, o 19:11
Wiesz to tak przyjacielu na początek bo łatwiej będzie ci powiedzieć gdzie co ustawić i jak
gdzie co wpisać jak będziesz się umiał w miarę skutecznie poruszać po VS
PostNapisane: 17 sie 2014, o 19:50
mokrowski
Ja chciałem poznać tylko na razie postawy C# na potrzeby wizualizacji komunikacji po UDP a z tego co widzę jest tu na forum Atmela duże wsparcie od osób znających ten język .Nie chcę już nic na razie zmieniać i chcę pozostać przy tym programie Visual C# :-)
PostNapisane: 17 sie 2014, o 19:52
Widzisz kolego mokrowski ... po prostu nie wspieramy linuxa -- i robimy wszystko na złość :)
PostNapisane: 17 sie 2014, o 20:41
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Całkiem jak w tym kawale o jasiu któremu wszystko kojarzyło się z d...
A mi tam się zdaje, że mokrowski akurat nie miał na myśli linuksa. :-)
PostNapisane: 17 sie 2014, o 20:54
SunRiver
Coś już poczytałem i po próbowałem, Spróbujmy może coś nie co ,jeśli nie nadążę to się zatrzymamy:-)
PostNapisane: 25 sie 2014, o 10:31
Mam pytanie w jaki sposób sformułować ramkę do wysłania do procesora ramka --> [ 0^1^1 ] w Microsoft Visual C#
PostNapisane: 25 sie 2014, o 10:35
panie kolego przecież to leci jako CZYSTY ŻYWY TEKST ... string - no przecież i piszę o tym w książce, i widać - a po to tekst/string żeby było łatwiej .... W książce masz nawet opisane jak parsować sobie taki string ....
PostNapisane: 25 sie 2014, o 11:17
Czyli wystarczy to już po stronie C#?
język csharp
PostNapisane: 26 sie 2014, o 01:08
Ten kod działa mi tylko na TCP,co muszę zmienić żeby zadziałał po UDP?
język csharp
Proszę o pomoc:-)
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 19:07
Z wysyłaniem ramek już sobie poradziłem ,jednak z odbieraniem ramek z MCU do laptopa mam problem-tzn nie odbieram nic:-( a mam ten kod poniżej.Jak ktoś ma pomysły na to proszę o pomoc:-)
język csharp
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 21:14
Dołączył(a): 15 lut 2012
Ja jak odbieram ramki UDP to ustawiam sobie jaki port te ramki odbiera, u ciebie trzeba by przy tworzeniu obiektu udpClientRec podać numer portu na który te ramki udp z urządzenia nadlatują.
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 21:40
kurcze zapomniałem o tym ... jutro wrzuce pliki :)
PostNapisane: 9 wrz 2014, o 17:44
Czyli jak tak zmienię ten kod to będzie ok?
język csharp
Pytam ponieważ nadal mi nie działa odbiór i klikając na checkbox nic się nie dziaje a dodatkowo kontrolka checkbox2 nie uaktywnia się
PostNapisane: 9 wrz 2014, o 20:13
No ok, mniej więcej o coś takiego mi chodziło ale jest jedna sprawa, co chcesz odebrać bo nie raz jest tak że aby coś odebrać należy coś wysłać jeśli chodzi o transmisję w protokole UDP. Druga sprawa to fragment kodu:
język csharp
w powyższym fragmencie masz ustawione 0 w drugim argumencie konstruktora IPEndPoint ja mam w tym miejscu wstawiony port na który aplikacja na PC wysyła ramki UDP czyli niejako numer portu urządzenia które jest połączone z PC-etem przez ethernet.
PostNapisane: 10 wrz 2014, o 18:17
Zrobiłem teraz tak ale nadal nic nie odbiera z MCU .Ramka wysyłana z MCU jest to impuls z microprzełącznika w formie stringa.
język csharp
PostNapisane: 14 wrz 2014, o 19:40
Niestety brak jest zainteresowania na temat mojego postu,zastanawiam się z czego to wynika.Być może jest tu nie wielu fachowców w programowaniu C# windows form .Jak dotąd działa mi bardzo fajnie wysyłanie ramek do Atmegi16 i poznałem już podstawy Microsoft Visual C# 2010 Express window form , ale pomimo to nie potrafię nic odebrać pomimo że programem MK testy UDP odbór danych działa poprawnie ,a więc nie jest to problem ani z routerem ani z niczym innym poza poprawnością mojego przykładu odbioru napisanego powyżej.Jeśli się Ktoś jednak znajdzie chętny do pomocy,a zaznaczam że nie chodzi mi o gotowca bo nie po to nauczyłem się już podstaw C# ale chodzi mi o poprawę moich wypocin i uruchomienie w końcu także odbioru ramki z MCU:-).
Liczę na częstsze odzewy i konkretną pomoc.
PostNapisane: 14 wrz 2014, o 19:57
na początek zainteresuj się dokumentacją funkcji UdpClient.Send i UdpClient.Receive
język csharp
to taki przykład ...
zobacz też http://www.jaglarz.info/atnel/UDP.pdf
PostNapisane: 14 wrz 2014, o 20:17
Zrobiłem tak jak przykładowo podałeś,a dokładnie tak jak poniżej w kodzie ale nadal nic się nie dzieje:-(
język csharp
PostNapisane: 16 wrz 2014, o 16:24
Dołączył(a): 12 maja 2014
Hey!
Zobacz ten kod :)
język csharp
PostNapisane: 16 wrz 2014, o 22:45
W żaden sposób nie mozna tego kodu poprawnie skompilować w visual 2010,co może być powodem??
język csharp
PostNapisane: 17 wrz 2014, o 07:24
Mirku.... a czy moglbys prosze podrzucic informacje jaki blad kompilacji Ci wyskakuje ? Jakiej wersji .Net uzywasz ? Musisz nam podac troche wiecej informacji :) Bo uwierz mi ... kod kompiluje sie normalnie bez bledow :)
PostNapisane: 17 wrz 2014, o 22:15
Jest pięć błędów przy kompilacji w tej części kodu.
Task.Factory.StartNew(async () =>
while (true)
// Czekaj na wiadomosci UDP
var received = await serwer.ReceiveAsync();
var wiadomosc = Encoding.ASCII.GetString(received.Buffer, 0, received.Buffer.Length);
// wyslij wiadomosc do konsoli
Console.WriteLine(wiadomosc);
Takie błędy jak poniżej wyrzuca.
Error 4 ; expected -(przy =>)
Error 5 Invalid expression term ')' -(przy =>) oraz przy serwer i przy });
Używam programu Microsoft Visual Studio 2010 i pisze w C#
PS wszystko inne się kompiluje,każdy inny kod a więc nie jest to problem z moim programem
PostNapisane: 18 wrz 2014, o 09:01
Witaj ,
Sprawdzilem kod i dziala w przypadku odbierania i wysylania :) dlatego pytalem o wersje .NEt pod ktora kompilujesz ... ja kompiluje pod .NEt 4.5.1
Ponizej masz dzialajacy screen klient / serwer
A tutaj kod ktory uzywam
Serwer
język csharp
Klient
język csharp
Oba programy to console applications pod .Net 4.5.1 lub .Net 4.5. Jesli nie mozesz pod ten framework kompilowac musimy uzyc innego kodu
PostNapisane: 18 wrz 2014, o 11:09
Mam NET.4.5.1 i stworzyłem nowy projekt konsolowy wpisując Twój kod i nadal same błędy kompilacji co opisałem powyżej.
Czy w opcjach visual 2010 ustawia się gdzieś NET4.5.1??
Jak możesz to skopiój dokładnie kod ten poniżej i wklej do Twojego działającego projektu i spróbuj skompilować.
język csharp
I jeszcze jedno ,może problem jest w trych plikach na początku kodu,bo u Ciebie nie widziałem tych plików??
język csharp
PostNapisane: 18 wrz 2014, o 11:21
Hey!
Co u Ciebie robi ?
język csharp
Skad Ci sie to bierze ? W kodzie ktory Ci podalem on dziala skopiowany 1:1 bez zadnych dodatkowych funkcji.
A .Net 4.5.1 (lub np 4.5) ustawiasz w Solution Explorer (te okienko co pokazuje pliki w Twoim projekcie) a klikasz na ConsoleApplication1 prawym i wybierasz properties .. i tam w zakladce Application masz menu z Target Framework.
Co do wspomnianej czesci kodu (czyli include ) nie potrzebuje ich bo w moim kodzie nie korzystam z funkcji w nich zawartych
tzn korzystam z dwoch :)
język csharp
PostNapisane: 18 wrz 2014, o 22:38
Niestety mój Visual Studio 2010 obsługuje tylko NET.4 i niema opcji na liście wyboru na wersje NET4.5.1
zgodnie z informacją zawartą na stronie microsoftu
Wersja programu .NET Framework
Wprowadzona ze środowiskiem IDE
Visual Studio 2013
Zawiera ulepszenia w zakresie wydajności debugowania, obsługę automatycznego przekierowywania powiązań oraz rozszerzoną obsługę aplikacji do Sklepu Windows.
4.5
Visual Studio 2012
Zawiera zaktualizowaną wersję środowiska CLR 4, obsługuje kompilowanie aplikacji systemu Windows Store i zawiera aktualizacje programów WPF, WCF, WF i ASP.NET.
4
Visual Studio 2010
Wprowadza nową wersję środowiska CLR, rozszerzone biblioteki klas podstawowych oraz nowe funkcje, takie jak Managed Extensibility Framework (MEF), środowisko uruchomieniowe języka dynamicznego (DLR) i kontrakty kodu.
Czy można zmodyfikować Twój kod tak aby dopasować do mojej wersji?,czy musze instalować nowszą wersję programu np. Visual Studio 2013?? :-(
PostNapisane: 11 paź 2014, o 14:15
Panowie i doszliście do czegoś ? generalnie zabieram się za ten sam temat by ogarnąć połączenie uC <-> LAN <-> PC ale rozkładam ręce i nie wiem od czego zacząć :(
