Teraz jest 16 wrz 2026, o 13:54
PostNapisane: 16 sie 2014, o 11:49
Dołączył(a): 02 sty 2014
Witam, chciałbym zaprezentować swój pierwszy samodzielnie wykonany projekt płytki testowej dla procesorów ATmega8/48/88/168/328.
Płytka ma wymiary 55x95mm więc nie jest zbyt duża. Składa się z procesora, gniazd z wyprowadzonymi pinami procesora oraz zasilaniem (w tym 3.3V dla innych urządzeń np modułu BT), wymiennego kwarcu, układu FT232rl oraz sekcji filtracji zasilania osobnej zarówno dla stabilizatora jak i dla USB. Programowanie odbywa sie przez programator ISP lub przez USB, przy czym do programowania przez USB wymagany jest bootloader. Korzystając z procesorów ATmega168/328 płytkę można programować przez środowisko Arduino wybierając Arduino Pro Mini 168/328, należy wtedy pamiętać o odpowiednim kwarcu.
Płytka została zaprojektowania w Eagle, wykonana metodą termotransferu lecz niestety nie wyszła idealnie :| . Do tego nie posiadałem wiertła 0.8mm tylko 1mm, przez co ucierpiało kilka ścieżek. Cynowanie wykonane stopem Lichtenberga.
W nastepnej wersji płytki planuje:
-wykonać lepszej jakości płytke
-dodać przycisk RESET
-dodać automatyczne przełączanie zasilania po podpięciu np USB i zewnetrzneg zasilacza
-zmienić złącze KANDA na 6-pin
-dodać dip switch pomiędzy FT232, a procesorem
-zamienić zwykłą podstawkę pod procesor, na precyzyjną
PostNapisane: 16 sie 2014, o 12:03
Dołączył(a): 22 lip 2013
Płytka starannie i ładnie wykonana. Super ;)
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 16 sie 2014, o 12:14
Dołączył(a): 19 sty 2013
Kolejny żółto-kandowiec ;) Ładnie wykonana.
Elektronik
PostNapisane: 16 sie 2014, o 12:34
Dołączył(a): 22 cze 2013
Ale o co chodzi z tymi uszkodzonymi ściażkami?
PostNapisane: 16 sie 2014, o 12:47
Przy wierceniu otworów na diody do FT232 odleciały ściezki, tak samo przy pinach TXD i RXD procesora. Wiertło 1mm po prostu przerwało ścieżki i musiałem je prowizorycznie połączyć.
PostNapisane: 16 sie 2014, o 12:49
Dołączył(a): 26 mar 2014
Witaj
Bardzo fajna płytka 8-)
Ja też myślałem o zrobieniu swojej ale nie mogę się zdecydować co na niej umieścić.
Bo pomysłów mam tyle, że chyba w kolejnym wcieleniu będę je realizował.
Więc zbieram pieniądze na ATB.
PostNapisane: 16 sie 2014, o 13:12
Jak na pierwszy projekt - to naprawdę wszystko ładnie i starannie wykonane. A uchybienia czy jakieś drobne pomyłki - no cóż każdemu się zdarzają. Gratulacje ;)
PostNapisane: 16 sie 2014, o 13:13
Dołączył(a): 02 lut 2014
Wiesz według mnie prowizorka jest zawsze najlepsza i najdłużej wytrzymuje :D
PostNapisane: 21 paź 2014, o 14:36
Dołączył(a): 24 sty 2012
Ciekawe gdzie można takie żółtki kandy dostać?
PostNapisane: 21 paź 2014, o 16:28
Dołączył(a): 19 lut 2014
Niektórzy by ustrzec się przed uszkadzaniem ścieżek podczas wiercenia wykonują otwory przed
trawieniem.
Ja natomiast wiercę cienkim wiertłem, 0,4mm, a potem rozwiercam na docelowy wymiar.
BTW. Bardzo fajnie wyglądają te nalepione karteczki z rozpiską pinów.
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 21 paź 2014, o 16:34
Dołączył(a): 03 mar 2014
To ja się podzielę moim sposobem, choć może nie idealnym aczkolwiek zjadliwym na tyle, że ścieżki są całe :)
Ja biorę mały gwózdek i lekko uderzam go młotkiem w punkt wiercenia. Później jadę odpowiednim wiertełkiem, ale wiertełka zmieniam co kilka otworów - ja przynajmniej zawsze kupuje słabej jakości. Jak się wiertło przytępi to strasznie szarpie miedź, do tego jak przygrzejesz zbytnio to pacynka gotowa :)
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
PostNapisane: 21 paź 2014, o 19:50
A no takie kandy jak i goldpiny znajdują się na niektórych płytach głównych ;)
Co do otworów, to po część jest to tez wina wiertarki, która kiedyś spadła ze stołu przez co głowica się skrzywiła i wiertło ma dość duże bicie, a jest to jedyna wiertarka w domu chwytająca wiertła poniżej 3mm.
Jeśli chodzi o karteczki to jest to połączenie dwustronnej taśmy oraz wydrukowanych wzorów na które jest przyklejona taśma przeźroczysta.
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 22 paź 2014, o 15:24
To ja powiem swój sposób na wiercenie otworów . Ja do tego celu używam wiertarki stołowej ale już troszkę starszej , a że jestem leniem to nie chciało mi się uchwytu na wiertła wymieniać to zawsze daję drugi uchwyt na śrubie coś takiego : http://allegro.pl/wolfcraft-uchwyt-wier ... 03000.html tylko też troszkę starszawe :D , który spokojnie trzyma wiertła od 0,3mm
PostNapisane: 23 paź 2014, o 21:00
O kurcze, nawet nie wiedziałem, że takie coś istnieje. Taki uchwyt jest rozwiązaniem mojego problemu. Dzięki!
PostNapisane: 24 paź 2014, o 12:00
A jednak się czasem przydam na tym forum :D
PostNapisane: 24 paź 2014, o 14:49
U nas każdy jest przydatny :)
Doman89
