Teraz jest 7 cze 2026, o 03:14
PostNapisane: 15 sie 2014, o 17:23
Dołączył(a): 23 sty 2014
W jednym projekcie, chcę wykonać pewną akcję gdy klawisz jest wciśnięty 5 sekund. Nie mogę wykorzystać opóźnienia delay w pętli while. Próbuję to zrobić za pomocą przepełnienia Timera, w przerwaniu. Coś takiego mi wyszło i nawet działa, ale chciałbym sie poradzić bardziej doświadczonych ode mnie.
Przerwanie wykonuje się co 10ms, co 1000 ms, sprawdzamy czy wciśnięty jest klawisz i zwiększamy zmienną sec, jeśli jest większa od 5 , to wywołujemy funkcje.
Czy to dobry sposób?
PostNapisane: 15 sie 2014, o 18:24
Dołączył(a): 28 sty 2013
Ja bym to zrobił tak że gdy przycisk jest wciśnięty to wtedy zaczyna zliczać licznik. W chwili gdy zliczy do wartości cnt==500 to wykonujesz te instrukcje, jednakże jeżeli gdy zostanie puszczony zmienna cnt będzie zerowana. W tym momencie u Ciebie, gdy będziesz trzymał przycisk przez np 2 sek to po ponownym naciśnięciu będziesz czekał nie 5 sek a 3 sek.
PostNapisane: 15 sie 2014, o 19:22
Polecam zdecydowanie Bluebooka i poczytanie - podpatrzenie na przykład funkcji typu Superdebounce() ... warto
PostNapisane: 15 sie 2014, o 21:07
Dzięki wielkie, czegoś takiego szukałem, ale jeszcze do projektów na końcu książki nie dotarłem.
PostNapisane: 15 sie 2014, o 22:17
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Jest oczywiście wiele sposobów, ale można też zastosować tryb pomiaru szerokości impulsu timer'a.
Wszystko zależy od uC, ale ten w pełni sprzętowy sposób zwalnia zaangażowanie CPU w cały proces pomiaru.
PostNapisane: 23 sie 2014, o 16:27
Mam jeszcze małą zagwozdkę.
Chciałbym wykorzystać przerwania(z tego przerwania korzysta funkcja SuperDebounce, przerwanie następuje co 10ms) Timera do odliczania czasu.
W programie po wciśnięciu przycisku ustawiam Timer3 na 2000(czyli 20 sekund), i po tych 20 sekundach powinna się zapalić dioda za pomocą funkcji LED_ON(), (docelowo będzie inna funkcja). Problem w tym że dioda zapalanie się od razu po wciśnięciu przycisku, a nie po odczekaniu 20 sekund.
PostNapisane: 23 sie 2014, o 23:16
Dołączył(a): 29 lip 2014
za mało kodu umieściłeś, wygląda, że tu wszystko jest ok. Zmienna Timer3 jest oczywiście volatile ?
Pozdrawiam, QuadMan.
