Teraz jest 28 sie 2026, o 19:26
PostNapisane: 14 sie 2014, o 00:14
Dołączył(a): 09 sie 2014
Z racji tego że jest to mój pierwszy post na tym forum chciałbym się ze wszystkimi serdecznie przywitać, więc witam :)
Otóż mam problem jak w temacie. A sprawa wygląda tak. Pisałem sobie biblioteczkę do obsługi wyświetlacza LCD posługując się w tym celu książeczką pana Kardasia "Mikrokontrolery AVR Język C - podstawy programowania"
Wszystko sobie idzie jak po maśle. Inicjalizacja przeszła, LCD się odezwał i wydał swoje pierwsze tchnienie w postaci napisu "HELLO WORLD". Zapisanego do pamięci ram. Wszystko było w porządku napisałem dalej zgodnie z książeczką wyświetlanie napisów z pamięci flash. Wszystko działa. A tu nagle zgrzyt :( . Robię to samo w celu wyświetlania napisów zapisanych w pamięci eeprom, przepisałem wszystko zgodnie z książką
i niestety wyrzuca mi błąd o następującej treści;
||=== Build: Release in lcd (compiler: GNU GCC Compiler for AVR) ===|
obj\Release\lcd.o||In function `lcd_string_E':|
lcd.c|| undefined reference to `__eerd_byte_m8'|
||=== Build failed: 1 error(s), 0 warning(s) (0 minute(s), 0 second(s)) ===|
W oko żuciło mi sie równierz to ze mimo dołączonej biblioteki <avr/eeprom.h>, nie uzyskałem podpowiedzi co do uzywanej funkcji. Zawsze jak coś pisałem, pisałem pierwsze litery i samo wyrzucało podpowiedz o jaką funkcje chodzi, a ta jest jakby niewidoczna.
Projekt jest pisany pod mikro-kontroler atmega8, dodam ze przeszukałem troszeczkę i niestety nie znalazłem odpowiedzi rozwiązującej mój problem, projekt pisze w Codeblocks. Bardzo bym prosił o pomoc bo mecze się z tym już od pewnego czasu.
PostNapisane: 14 sie 2014, o 00:54
Dołączył(a): 07 kwi 2013
"eeprom_read_byte" to nie funkcja tylko makrodefinicja stąd brak podpowiedzi kompilatora.
Gdzie dodajesz plik nagłówkowy "avr/eeprom.h"? Powinien być w pliku "lcd.c" ponieważ to w nim następuje odwołanie.
PostNapisane: 14 sie 2014, o 00:58
Aha faktycznie makrodefinicja, to wiele wyjaśnia :). nagłówek dodaję i w "lcd.c" bo są tam odwołania do tych pamięci, i w pliku "main.c" żeby zapisywać tam zmienne.
Dalej nie mogę dojść do ładu z tym i nie wiem co źle robię dlatego wrzucam kod który do tej pory napisałem
lcd.c
a to lcd.h, zalaczylem w niej biblioteke <avr/io.h> bo jest tam odniesienie do uint8_t
Ostatnio edytowano 14 sie 2014, o 17:08 przez mirost, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 sie 2014, o 12:47
Przeedytuj zamieszczony tu program - "SYNTAX wybierz", a następnie po rozwinięciu daj "C"; trochę źle się to czyta.
PostNapisane: 15 sie 2014, o 20:31
A czy mógłby ktoś sprawdzić czy u niego się to kompiluje?? Bo cos mi się wydaje ze to może być jakiś problem albo z linkerem, albo z biblioteką, przynajmniej tyle udało mi się do tej pory dowiedzieć.
PostNapisane: 15 sie 2014, o 21:48
U mnie kompilacja przeszła bez problemu:
To chyba bez znaczenia ale plik "lcd.h" zacząłem od
a kończę:
...czyli troszkę inaczej niż jest u Ciebie.
edit: coś mu jednak nie pasuje bo są kłopoty z zapisywaniem - sory, ale już idę spać.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
