Teraz jest 13 sie 2026, o 18:42
PostNapisane: 14 sie 2014, o 20:15
Dołączył(a): 09 gru 2013
Chcę zrobić drukarkę sieciową. Do tego celu już skonfigurowałem cups, nawet działa, drukuje stronę testową. Ale samba wgl nie chce mi ruszyć. W windowsie cały czas pokazuje mi tako oto komunikat
Dodam że mniej więcej to samo sie dzieje kiedy próbuję zmapować dysk na raspberry.
Może ktoś miał podobny problem, albo podpowie chociaż w jakich ustawieniach pogrzebać ?
PostNapisane: 14 sie 2014, o 20:42
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Głupie pytanie ale...hmmm....skonfigurowałeś udziały w /etc/samba/smb.conf i dodałeś usera do samby?
PostNapisane: 14 sie 2014, o 20:47
kuuurcze tu właśnie może być problem ale nie za bardzo rozumiem co oznaczają błędy, przy próbie restartu sambu po zmianach w config i przy próbie dodania użytkownika
dodaję jeszcze ustawienia samby:
PostNapisane: 14 sie 2014, o 21:05
Nie wiem czy to jest powód błędu przy dodawaniu usera ale w "unix charset" i "display charset" masz błąd, nie ma takiego charsetu jak tam wpisałeś, jest "ISO8859-2".Poza tym wszystkie znane mi linuxy od dawna używają UTF-8, nie przypuszczam (nie wiem) żeby z Raspbian było inaczej.
No i jeszcze: udział pi_share na /dev/root?!
PostNapisane: 14 sie 2014, o 21:09
a co mam wpisać jak chcę udostępnić wolne miejsce z karty pamięci ?
PostNapisane: 14 sie 2014, o 22:37
dzięki wielkie, rzeczywiście powodem był system znaków, zmieniłem na UTF-8 i śmiga, znaczy nie do końca...
drukuje mi już stronę testową z cups i windowsa, ale drukarka milczy na wszelakie doumenty
wyłączyłem już zaawansowane opcje drukowania - nie pomogło
