Teraz jest 1 sie 2026, o 04:15
PostNapisane: 14 sie 2014, o 15:10
Dołączył(a): 12 kwi 2014
Ostatnio zainteresowałem się tematem V-USB. I tak jak w temacie chciałbym zapytać, czy jest możliwość z poziomu tejże biblioteki przesyłania dźwięku ( najlepiej w dwóch kierunkach ).
Proszę o poradę i z góry dziękuję :)
Mam 16 lat, nie jestem zawodowcem ;)
PostNapisane: 14 sie 2014, o 19:07
Dołączył(a): 17 sty 2013
Na zagranicznych stronach piszą, że 7-8kb/s, czyli jak dobrze liczę to niestety nie. Załóżmy, że chcesz wysłać bardzo kiepskiej jakości dźwięk wav o próbkowaniu 8kHz (czyli 8 tyś próbek na sekundę) o rozdzielczości 8 bit, co daje minimalną prędkość 64kb/s, czyli 8kB/s (oczywiście w jedną stronę).
Jednak tutaj: http://forums.obdev.at/viewtopic.php?f=8&t=3059 gościu pisze, że wycisną 23kB/s co już da Tobie zadowalający dźwięk (zadowalający w jedną lub kiepski w dwie strony) o ile uda się to wyciągnąć.
Powiedz lepiej co chcesz osiągnąć, może lepiej użyć rs232 i FT232?
PostNapisane: 14 sie 2014, o 19:33
Jesli sie da przez FT232 to bardzo chetnie! Licze na jakis tutek :)
PostNapisane: 14 sie 2014, o 20:16
Opisz co chcesz zrobić to coś pomyślimy.
Zacznij od tego czy chcesz przesyłać rozmowę czy tylko jakieś sygnały? Wnioskuję, że chcesz dźwięk, skoro przesył dwustronny. Następnie jaki procesor? Np pierwszy datasheet jaki mam pod ręką to Mega128A, przy 18,432MHz możesz puścić z prędkością 230kb/s, czyli lekko ponad 28kB/s. Zakładając, że rozdzielczość będziesz brał 8bit, to możesz puścić próbkowanie 28kHz w jedną stronę i dźwięk będzie zrozumiały. Najlepiej nagraj próbkę tego co chcesz przesłać, ściągnij program Audioblast i w ustawieniach pliku zmień rozdzielczość na 8bit i zmień odpowiednio próbkowanie i popatrz jak to będzie brzmiało. FT232 wytrzyma nawet do 3Mbaud.
Uff.. Długo piszę aż straciłem wątek :D
PostNapisane: 15 sie 2014, o 08:09
To znaczy tak: ppotrzbuje przeslac dzwiek przez USB bo wejscie jack od mikrofonu srasznie szumi, natomiast te od sluchawek to ledwo lączy, więc jak gram w cos to zawsze ręką zaczepię i potem pół godziny łapię styk.
A ATmega128? A nie można cos tanszego, np Atm32?
A w jaki sposób z portu COM przeniesie sie info o dzwieku?
PostNapisane: 15 sie 2014, o 09:14
Nawet Mega8 da radę, musisz szukać tabeli Examples of UBRR Settings for Commonly Used Oscillator Frequencies lub coś podobnego.
Druga sprawa to cena i nakład pracy jaki włożysz, a i tak nie wiem, czy efekt byłby zadowalający. Dźwięk najpierw trzeba zamienić z mikrofonu (trzeba użyć wzmacniacza, nawet prostego) na sygnał cyfrowy przy użyciu ADC, następnie przesłać do kompa, tam z kolei trzeba napisać program, który odbierze dane i poda na wejście karty muzycznej.
Dodatkowo chcesz używać do grania, to kup na allegro http://allegro.pl/karta-dzwiekowa-muzyc ... 54220.html i masz spokój, a przesyłanie dźwięku zrób jako naukę czegoś nowego o ile dalej Ci się opłaca :)
PostNapisane: 15 sie 2014, o 18:50
W takim razie jeszcze poomysle.
Ale karta za 3,95? Hahaha jeszcze to niby 3D sound. To juz wole zainwestowac te 20 zł :)
No, ale dzieki za wyjasnienie :)
PostNapisane: 15 sie 2014, o 19:14
Dołączył(a): 23 paź 2011
3D to tam virtualne jest. Gniazda stereo in i out i nic więcej.
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 16 sie 2014, o 09:18
dzięki za link! kiedyś mocno się męczyłem aby w jakiś sposób wydobyć melodyjki z avr i na piechotę ręcznie przerabiałem :D
