Teraz jest 11 sie 2026, o 13:32
PostNapisane: 12 sie 2014, o 17:34
Dołączył(a): 18 cze 2013
prosiłbym o sprawdzenie na razie tylko schematu ideowego płytki testowej dla akcelerometru BMA150.
Co do elementów: LED1 - jest on pokazany jako symbol rezystora, ponieważ nie mogłem znaleźć z symbolem LED z obudową 0805 oraz niektóre elementy nie posiadają jeszcze wartości, bo chciałbym abyście mi poradzili z doświadczenia, jakie wartości tam wstawić.
Z góry dzięki :)
PS
Wstawiłem .sch w .rar, bo innej opcji nie widziałem.
Ostatnio edytowano 16 sie 2014, o 13:47 przez fusioon, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 sie 2014, o 19:21
Dołączył(a): 19 lip 2012
Co do diody LED to led->LED->LEDSML0805 :-)
Schemat chyba ok.
Co do wartości elementów to nie chcę Cię wprowadzać w błąd. Niech się wypowiedzą inni.
Opornik R1 to możesz dać 180-200R.
C1, C3, C5 - dałbym 100nF
C4 - 10uF - na podstawie noty
C2 - 100uF - na podstawie noty.
Uwaga do napięcia wyjścia. Brak dzielnika napięcia.
Wylicz wartości oporników ze wzoru:
PostNapisane: 13 sie 2014, o 13:35
...tylko nie wiem, czy prawidłowym jest podłączenie Vcc zasilanie - Vdd BMA.
Spadek napięcia na diodzie obniży napięcie wejściowe o "ileś tam" a prąd pobierany przez układ ustali jasność świecenia. W.g mnie Vcc do Vdd a LED - Vcc do GND.
Nota kat. BMA... sugeruje ceramiki na zasilaniu ( chyba tradycyjne 100n ).
PostNapisane: 13 sie 2014, o 20:32
Dzięki za odpowiedzi.
Przerobiłem schemat: znalazłem i zamieniłem rezystor na diodę, dodałem wartości do elementów oraz w oparciu o post kolegi kicajek, przerobiłem schemat. Mam nadzieję, że dobrze zinterpretowałem wypowiedź.
.sch w załączniku.
Widziałem inne projekty oparte o ten scalak i nie zauważyłem u nikogo dzielnika napięcia. Czy jest on wymagany jeśli chcę uzyskać 3,3V na wyjściu LM1117 ?
PostNapisane: 13 sie 2014, o 22:07
The LM1117 is available in an adjustable version, which can
set the output voltage from 1.25V to 13.8V with only two
external resistors. In addition, it is also available in five fixed
voltages, 1.8V, 2.5V, 2.85V, 3.3V, and 5V.
Z noty wynika że można regulować przy pomocy rezystorów lub kupić stabilizator już ustawiony na konkretne napięcie.
Z Twojego schematu wynika że chcesz użyć LM1117IDTX-5.0 a to sugeruje że napięcie wyjścia jest równe 5V. Musisz zmienić stabilizator.
PostNapisane: 13 sie 2014, o 22:13
Kol.kazzik87 zapewne pisał o rezystorach ponieważ na pierwszym schemacie miałeś LM'a z innym napięciem. Musisz założyć LM1117 - 3V3; są z różnymi napięciami wyjściowymi jeśli są bez "oprzyrządowania". Wartości elektrolitów przy LM'ie daj odwrotnie tzn. C in - 100u, C out 10uF.
Ta listwa zaciskowa; taką dużą chciałeś, czy nie masz innej biblioteki :) ?
edit:
...widzę, że kol.kazzik87 sam się wytłumaczył...
PostNapisane: 16 sie 2014, o 13:47
Racja, nie zwróciłem uwagi na napis pod stabilizatorem :) Oczywiście kupuję już LM1117 na 3,3V.
Wszystko kupuję w jednym sklepie i tylko takie mają, ale chyba pokuszę się i poszukam w okolicy z raster'em 2,54 lub 3,5mm.
# edit. 1
Szukając oszczędności w moim projekcie, natknąłem się na ciekawe zdanie w nocie katalogowej.
The SMB380 is the QFN package version of the
BMA150 triaxial acceleration sensor which
comes in a 3mm x 3mm x 0.9mm LGA type package.
Jest to cytat z noty katalogowej SMB380.
Tak się składa, że w popularnym sklepie internetowym, bma150 kosztuje lekko ponad 30zł, zaś SMB380 na allegro kosztuje 12zł. Według mnie to bardzo dobra alternatywa.
Co o tym myślicie, może czegoś nie doczytałem ?
# edit. 2
Po kilku nieudanych próbach i całym wczorajszym dniu spędzonym przy komputerze, udało mi się skończyć PCB.
Planowałem ją oddać do firmy, więc chciałem zminimalizować jej rozmiary i chyba trochę przesadziłem :twisted:
Płytka nie ma jeszcze GND.
Czy widzicie jakieś błędy ?
Czy oddając do firmy powinienem trochę rozsunąć elementy ?
