Teraz jest 12 mar 2025, o 21:39
PostNapisane: 12 sie 2014, o 10:39
Dołączył(a): 15 lip 2014
Dopiero zaczynam uczyć się programowania.
Co poszło nie tak? :
1. Podpiąłem ATmega168PA do komputera za pomocą programatora ATB-USBASP.
2. mkAVRcalculator poprawnie wykrył ATmega168PA.
3. Po 3h jak udało mi się ogarnąć pluginy i WinAVR do eclipse, napisałem prosty program zapalający diodę.
4.Skompilowałem bez problemu program i przesłałem go do ATmega168PA(miał fabryczną wartość 1MHz- musiałem w eclipsie w jakieś tam zakładce "Other" wpisać "-B 8", by nie wyskakiwał błąd podczas przesyłania- sam nie wiedziałem co tak naprawdę ustawiam).
5. Po przesłaniu dioda się zapaliła.
6. Napisałem podobny program, ale z migającą diodą co sekundę.
7.Program skompilowałem i przesłałem, ale dioda cały czas świeciła(a program 5 razy przejrzałem i był dobrze napisany).
8.Przetestowałem bezowocnie program z różnymi częstotliwościami w ustawieniach eclipse( na końcu ustawiając 1MHz- czyli tak jak na początku).
~~~teraz chyba wszystko schrzaniłem~~~
9. W mkAVRcalculatorze zmieniłem częstotliwość ATmega168PA na 16kHz(128kHz +wewnętrzny podział zegara przez 8)
Teraz nie mogę zainstalować żadnego programu z eclipse, wyskakuje błąd:
avrdude: set SCK frequency to 93750 Hz
avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude done. Thank you.
avrdude finished
Od tego momentu także mkAVRcalculator podczas odczytu ma błąd, tak, że nie mogę zmienić częstotliwości na domyślną:
avrdude.exe: set SCK frequency to 187500 Hz
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
avrdude.exe: Device signature = 0x000000
avrdude.exe: Yikes! Invalid device signature.
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
avrdude.exe done. Thank you.
P.S. Gdy ATmega168PA jest podłączony do prądu to dioda świeci- jakby 1-szy wprowadzony program działał.
PostNapisane: 12 sie 2014, o 10:42
Zrobiłeś save before build ?
PostNapisane: 12 sie 2014, o 10:48
yyy...że co zrobiłem?
To co mogłem starałem się robić na podstawie:
http://youtu.be/LiQcVSPkT6M
http://youtu.be/jsek2VHDQzY
PostNapisane: 12 sie 2014, o 10:57
Dołączył(a): 10 sty 2014
Twój Procesorek działa teraz z bardzo niską częstotliwością dlatego nie możesz się z nim skomunikować na standardowych prędkościach. Odznacz w MkAvrCalc... ptaszka przy Auto SCK Speed oraz wybierz z listy Slow SCK jedną z ostatnich opcji i spróbuj zapisać od razu Domyślne FuseBity. Tym sposobem powinieneś przywrócić oryginalne taktowanie i łączność z mikro-klockiem.
PostNapisane: 12 sie 2014, o 11:04
Niezależnie jakie wybiorę slow SCK to i tak wyskakuje ten sam błąd.
PostNapisane: 12 sie 2014, o 11:07
Dołączył(a): 27 maja 2013
Proponował bym Tobie zacząć od początku.
http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/avr-jak-zaczac.html
I zrobić sobie taką płytkę testową ale polutowaną a nie na stykówce bo tak wiecznie będziesz miał problemy z rc-1.
PostNapisane: 12 sie 2014, o 13:09
Dołączył(a): 19 sty 2013
Miałem taki problem z mikrokontrolerem ATtiny2313. Zmieniłem fuse bity na wewnętrzny oscylator RC plus podział zegara przez 8. Nie mogłem odczytać mikrokontrolera za pomocą programu MkAvrCalculator, ale za pomocą Bascoma już tak i w nim zmieniłem taktowanie, niestety nie wiem czy Bascom obsługuje programator ATB USBASP.
Elektronik
PostNapisane: 13 sie 2014, o 10:09
Dołączył(a): 23 maja 2014
Ale jak zmieniłeś na 16 kHz a komunikujesz się na ~93kHz to się z nim nie dogadasz :-) Proponuję wejść w mkavrcalculator i ustawić 8 MHz ( W częstotliwości zaznaczasz 8 MHz oscylator RC i odptaszkowujesz CKDIV8 ) i tam na dole głównego okna mkavrcalculatora masz takiego ptaszka do avrdude "Additional option -B" i tu pole. Zaznaczasz ptoka przy tej opcji i wpisujesz tam w pole 2000. Wybierasz zapisz fusebity i śmiga.
Bluebook + ATB rev 1.04
wziąść - braść
Ostatnio edytowano 13 sie 2014, o 10:12 przez Kerniak, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 sie 2014, o 12:17
Jak to ustawić skoro ciągle informuje o błędzie i nie da się wejść w ustawienia podłączonego mikrokontrolera?
PostNapisane: 13 sie 2014, o 12:25
to może jakiś zrzut ekranu panie kochany - żeby pokazać co ty ustawiasz, jak ustawiasz - co robisz i jaki masz komunikat ? ... bo wiesz z takich opowieści to ciężko coś wywnioskować ...
PODSTAWA to dobrze zadać pytanie i podać maximum informacji.
PostNapisane: 13 sie 2014, o 12:56
mirekk36 napisał(a):
Może nie zrobiłem zrzutu ekranu, ale 31 sekundowy filmik:
http://youtu.be/FcvTmpZZ-l0
PostNapisane: 13 sie 2014, o 12:59
No i co ? była mowa wyżej i ja ci podpowiadałem - WYBIERZ z tego rozwijanego pola opcję z SAMEGO KOŃCA listy - a ty sobie na chybił trafił wybierasz chyba jakąś ze środka czy mniej więcej z dołu listy i się dziwisz ... dlaczego ?
aha ale jak wybierzesz tą OSTATNIĄ opcję to NIE KLIKAJ żółtego klawisza - bo tak nie da rady.
Masz na dole ZIELONY klawisz - to jego kliknij - mając wyżej ustawiony ODCZYT i FUSEBITY
PostNapisane: 13 sie 2014, o 13:17
Panie Mirku a mam ustawić w [wybierz procesor AVR] swój procesor?
PostNapisane: 13 sie 2014, o 14:07
Tak dokladnie zapomnialem ... bo automat ci go nie wykryje
PostNapisane: 13 sie 2014, o 14:18
Zrobiłem tak jak Pan kazał. Miałem podłączony ATmega168PA-PU, więc ustawiłem procesor Atmega168PA.
Po kliknięciu na przycisk wyskoczył błąd:
avrdude: AVR Part "atmega168pa" not found.
Valid parts are:
t10 = ATtiny10 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:16484]
t9 = ATtiny9 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:16440]
t5 = ATtiny5 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:16396]
t4 = ATtiny4 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:16352]
x256a3 = ATXMEGA256A3 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:16270]
x128a1 = ATXMEGA128A1 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:16196]
x128a1d = ATXMEGA128A1REVD [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:16122]
m6450 = ATMEGA6450 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:15933]
m32u2 = ATmega32U2 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:15745]
m32u4 = ATmega32U4 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:15557]
m3250 = ATMEGA3250 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:15367]
m645 = ATMEGA645 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:15178]
m325 = ATMEGA325 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:14989]
usb82 = AT90USB82 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:14809]
usb162 = AT90USB162 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:14625]
usb1287 = AT90USB1287 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:14436]
usb1286 = AT90USB1286 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:14247]
usb647 = AT90USB647 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:14059]
usb646 = AT90USB646 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:13870]
t84 = ATtiny84 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:13687]
t44 = ATtiny44 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:13505]
t24 = ATtiny24 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:13323]
m128rfa1 = ATMEGA128RFA1 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:13135]
m2561 = ATMEGA2561 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:12941]
m2560 = ATMEGA2560 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:12748]
m1281 = ATMEGA1281 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:12560]
m1280 = ATMEGA1280 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:12371]
m640 = ATMEGA640 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:12183]
t85 = ATtiny85 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:12002]
t45 = ATtiny45 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:11823]
t25 = ATtiny25 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:11643]
pwm316 = AT90PWM316 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:11456]
pwm3b = AT90PWM3B [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:11275]
pwm2b = AT90PWM2B [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:11092]
pwm3 = AT90PWM3 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:10909]
pwm2 = AT90PWM2 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:10725]
t4313 = ATtiny4313 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:10529]
t2313 = ATtiny2313 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:10341]
m328p = ATMEGA328P [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:10153]
m328 = ATmega328 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:9961]
t88 = attiny88 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:9773]
m168p = ATMEGA168P [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:9584]
m168 = ATMEGA168 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:9395]
m88p = ATMEGA88P [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:9205]
m88 = ATMEGA88 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:9018]
m48pa = ATMEGA48PA [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:8830]
m48p = ATMEGA48P [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:8640]
m48 = ATMEGA48 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:8452]
t861 = ATTINY861 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:8264]
t461 = ATTINY461 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:8075]
t261 = ATTINY261 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:7886]
t26 = ATTINY26 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:7729]
m8535 = ATMEGA8535 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:7571]
m8515 = ATMEGA8515 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:7413]
m8u2 = ATmega8U2 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:7231]
m8 = ATMEGA8 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:7069]
m161 = ATMEGA161 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:6929]
m32 = ATMEGA32 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:6754]
m6490 = ATMEGA6490 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:6561]
m649 = ATMEGA649 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:6376]
m3290p = ATMEGA3290P [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:6193]
m3290 = ATMEGA3290 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:6008]
m329p = ATMEGA329P [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:5823]
m329 = ATMEGA329 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:5639]
m169 = ATMEGA169 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:5459]
m163 = ATMEGA163 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:5316]
m162 = ATMEGA162 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:5120]
m1284p = ATMEGA1284P [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:4930]
m1284 = ATMEGA1284 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:4737]
m644p = ATMEGA644P [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:4546]
m644 = ATMEGA644 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:4356]
m324pa = ATMEGA324PA [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:4165]
m324p = ATMEGA324P [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:3972]
m164p = ATMEGA164P [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:3781]
m16 = ATMEGA16 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:3603]
c32 = AT90CAN32 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:3412]
c64 = AT90CAN64 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:3222]
c128 = AT90CAN128 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:3032]
m128 = ATMEGA128 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:2854]
m64 = ATMEGA64 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:2673]
m103 = ATMEGA103 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:2533]
8535 = AT90S8535 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:2412]
8515 = AT90S8515 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:2298]
4434 = AT90S4434 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:2215]
4433 = AT90S4433 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:2091]
2343 = AT90S2343 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:1967]
2333 = AT90S2333 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:1882]
2313 = AT90S2313 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:1769]
4414 = AT90S4414 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:1656]
1200 = AT90S1200 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:1541]
t15 = ATtiny15 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:1408]
t13a = ATtiny13A [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:1235]
t13 = ATtiny13 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:1061]
t12 = ATtiny12 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:928]
t11 = ATtiny11 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:864]
Spróbowałem także z ustawieniem procesora na ATmega168 i ATmega168P. W takim wypadku wyskakuje znowu błąd:
avrdude: set SCK frequency to 500 Hz
this check.
PostNapisane: 13 sie 2014, o 16:06
Jeśli zastanawiasz się nad ustawieniem ATmega168PA czy ATmega168P to obejrzyj sobie to
http://mirekk36.blogspot.com/2014/02/cz ... a-itp.html
i ustawiaj normalnie bez tego A na końcu
a jak chcesz żeby ci pomóc to jeszcze raz powiem - pokaż zrzut ekranu co ustawiasz bo jak widziałeś - jedno robisz a co innego piszesz
PostNapisane: 13 sie 2014, o 16:41
Przed kliknięciem "wykonaj":
Po kliknięciu "wykonaj":
PostNapisane: 13 sie 2014, o 17:51
A masz na pewno dobre połączenia? Wyślij zdjęcie płytki może to tam tkwi błąd.
Spróbuj też kliknąć przy nazwie procka "ustawienia fabryczne" i zaznaczyć zapis fusebitów, poza tym zmień na drugi usbasp (miałem podobny problem z m88pa) i voila! :)
wziąść - braść
PostNapisane: 13 sie 2014, o 18:44
Jednak coś się poluzowało chociaż sprawdzałem...
Już wszystko działa.
Przepraszam Was oraz Pana Mirka za problem.
PostNapisane: 13 sie 2014, o 18:48
ależ nie ma za co ;) ważne że działa i że już wiesz w czym rzecz - tej lekcji już nie zapomnisz i dalej będzie już tylko lepiej ;)
PostNapisane: 13 sie 2014, o 19:04
Początki są trudne - mam tak jak Ty rydzu, bo ja też zacząłem niedawno (ok 2 miesiące temu i miałem identyczne problemy :D )
wziąść - braść
