Teraz jest 25 wrz 2026, o 16:46
PostNapisane: 12 sie 2014, o 22:59
Dołączył(a): 11 mar 2013
Więc problem polega na mojej niewiedzy, nieumiejętności przedstawienia sobie tego zagadnienia w głowie.
Na wejście INT podaje impulsy z wentylatorka PC przeliczam i otrzymuje RPM i tu zaczyna się moja bolączka (i zajawka do analogowego wskazania) otóż niby "ładnie" działa pokazuje te 5-7k RPM lecz podczas zerowania licznika impulsów wskazówka spada w okolice zera po czym znów rusza do góry i tak co 1sek (okres zliczania impulsów).
Walczę z tym od 3 dni by uzyskać efekt płynności jak na filmie poniżej :
https://www.youtube.com/watch?v=c5nKSAdUxw8
Sun podpowiedział bym analogowo serwem sterował lecz przyznam że wolałbym programowo to rozwiązać.
Zdravim
PostNapisane: 13 sie 2014, o 00:45
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Działanie adekwatne do kodu programu ;) - przy zerowaniu zmiennej "r", wartość "rpm" jest również równa 0, ponieważ jest ona mnożona przez zerową wówczas wartość. Ciągnie to za sobą dalsze konsekwencje, a w efekcie "OCR1A = 1260".
Najprościej inkrementuj jakąś nową zmienną (nie "r") i kiedy licznik doliczy już do 100 to zeruj tą nową zmienną jednocześnie przepisując jej wartość do zmiennej "r".
Zmodyfikowany fragment, który kopiuje nowy pomiar dopiero w momencie porównania licznika:
PostNapisane: 13 sie 2014, o 08:16
Dołączył(a): 26 lut 2014
Poza tym wywal to goto. To nie basic/bascom. Zrób funkcję wywoływaną w miejscu goto.
PostNapisane: 13 sie 2014, o 13:32
Zamiast "goto NORMAL" można "break" wstawić, co przerwie działanie wewnętrznej pętli "while (1)". Zbędna się wtedy staje etykieta "NORMAL".
Można również wyrażenie warunkowe umieścić w pętli "while":
Nie jest to jednak przyczyną zaistniałego problemu.
Ostatnio edytowano 13 sie 2014, o 17:59 przez atmel, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 sie 2014, o 15:31
To że układ działa adekwatnie do programu to wiedziałem :P głupie jedno przypisanie i 3 dni w (wiadomo co)
Dzięki jeszcze raz. Musiałem jeszcze zmienić "częstotliwość konwersji" bo skakało to co 1 sek.
Zdravim
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
