Teraz jest 23 lip 2026, o 22:20
PostNapisane: 10 sie 2014, o 15:43
Dołączył(a): 25 maja 2013
Hejka ponownie.
Jako że aktualnie nic ciekawego nie majstruje postanowiłem zrobić sobie zegar (bo aż wstyd się przyznać nie mam rządnego w pokoju).
Spodobały mi się owe lampy ze względu że bardzooo przypominają zwykły siedmiosegmentowy wyświetlacz. Trochę sobie poczytałem i doszedłem do wniosku że zamiast popularnych układów mocy ULN2803, użyje dedykowany MAX6921 ze względu że jak już coś robić to tak aby było: ładne, funkcjonalne no i oczywiście cieszyło oko :). Możliwe że koszt może być trochę duży ale postaram się dostać Sample do układu i troszkę zaoszczędzić. Zwracam się do was abyście rzucili tak okiem na ten schemat, czy jakiś błędów nie ma. (Na razie i tak będzie to prototyp, bo nie chce wydawać kolejnych kilkudziesięciu złotych na produkcje PCB, ale na pewno do tego dojdzie gdy już dopracuje projekt). Jak to ja zapomniałem dodać najważniejszej rzeczy którą jest... BUZZER, bo jaka z tego funkcjonalności jak nie będzie budzika, ale to i tak kwestia jednego tranzystora z rezystorem. Może powiecie że bez sensu dałem WS2812B, ale tak bardzo mi się podobają te diody że szok. A najbardziej lubię efekty na nich robić:). A moim głównym pytaniem jest: Czy wystarczy mi atmega8? Bo jako tako nie mam większej orientacji w pamięci zajmowanego programu. Jak na moje oko może to być ciut za mało, ale proszę o wypowiedź osoby bardziej zaawansowane ode mnie:)
Wszystkie segmenty są ze sobą połączone a za pomocą siatki będę włączał odpowiednią cyfrę.
PostNapisane: 10 sie 2014, o 18:14
Dołączył(a): 12 paź 2011
Nie sprawdzałem dokładnie ale nurtuje mnie skąd bieżesz wysokie napięcie robisz powielacz czy przetwornicę na bogato :-) a może zasilacz wszystko z 24V ?
Chyba też zaopatrzenia się w podobnego sampelka bo moja iv 18 czeka wpięta w stykówkę
PostNapisane: 10 sie 2014, o 18:19
hmm przetwornicę?:D nie głupi pomysł :D A tak na poważnie to normalnie z zasilacza 24V. Czyżby potrzebna była filtracja owego zasilania?
PostNapisane: 10 sie 2014, o 18:31
Jeśli zasilisz wszystko z 24V i stosując przetwornicę ATB wszystko powinno być ok.
Powiedz po co dajesz tego mosfeta do włanczania układu ?
PostNapisane: 10 sie 2014, o 18:38
A bo wgl miało być co innego. Chciałem wszystkim sterować i przedobrzyć, więc doszedłem do wniosku że nie jest potrzebny. Układ kopiowałem z innego projektu i dlatego mosfet został. Więc zasilanie VCC jest bezpośrednio do nóżki 7.
Mam takie pytanie. W nocie aplikacyjnej piszę że na nóżkę 9 należy podać -7V. Co to znaczy i po co to?
Czy wejście BLANK będzie mi potrzebne bo wydaje mi się że służy ono tylko i wyłącznie do zresetowania (wygaszenia,wyłączenia) zegara tzn. aby na wyjściach pojawiły się stany niskie.
PostNapisane: 10 sie 2014, o 19:37
Dołączył(a): 29 sty 2012
Żeby wygasić wyświetlacz trzeba na anody lub siatki podać napięcie takie jakie ma katoda. Czyli jeśli na katodzie jest GND to wyświetlacz powinien przestać świecić jeśli na anody lub siatki również podamy GND. Powinien. Lecz czasem segmenty nie wygaszają się do końca tylko lekko świecą. Wtedy pomaga podanie napięcia ujemnego względem GND na anody i siatki.
Jeśli znasz choć troszkę angielski to w tym linku masz to wytłumaczone http://www.noritake-elec.com/vfd_operation.html
Punkt 6. Filament Bias Voltage
I tu http://ep.com.pl/files/4420.pdf Akapit "Napięcie odcięcia"
Ostatnio edytowano 10 sie 2014, o 19:47 przez jacekk232, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 sie 2014, o 19:45
Kolejna fajna stronka do studiowania. Dzięki wszystkim za cenne rady. Teraz tylko brać się za PCB i można pierwszy prototyp odpalić. :)
PostNapisane: 11 sie 2014, o 18:18
Dołączył(a): 27 sty 2014
Przyłącze się do tematu bo robię identyczny zegar. Teraz mam tylko lekki problem z kodem.
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 11 sie 2014, o 19:04
Ale jaki problem z kodem?
Robisz wszystko tak jak Mirek w którymś tam poradniku na temat multipleksowania przez rejestr. Zasada jest ta sama. Do tego zwykły RTC i masz zegarek.
PostNapisane: 11 sie 2014, o 21:11
Prawie go rozwiązałem ale nie chodzi o to bo np jak mam napisane, że ma wyświetlić 7 to wyświetla się F jak mylą sie mu segmenty. Ale niektóre wyświetla normalnie.
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 11 sie 2014, o 21:12
Ale to F jest odwrotnie napisane.
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 11 sie 2014, o 21:15
No ale to już twoja kwestia jak podłączyłeś kolejne segmenty i jak te kolejno włączasz. A, B, C z segmentowego nie będą takie same jak z VFD.
PostNapisane: 11 sie 2014, o 21:42
Mogą Ci się kolego nie wygaszać wszystkie segmenty ale ja kolega wyżej pisze może być błąd w połączeniach ale wystarczy w kodzie zmienić.
PostNapisane: 11 sie 2014, o 21:57
Segmenty są dobrze ale np jak dam 8 to jest dobrze, a jak to 7to nie.
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 11 sie 2014, o 22:07
Przepraszam za fatygę ale po ponownym podłąceniu wszystko działa :) jak chcecie mogę udostępnić bibliotekę do multipleksowania vfd.
Bluebook, Greenbook
