Teraz jest 22 cze 2026, o 05:43
PostNapisane: 8 sie 2014, o 10:12
Dołączył(a): 30 sie 2012
Witam, chcę zrobić w Eagle pady jak na zdjęciu poniżej:
Krzyżyki w środku są nieistotne, jest to tylko oznaczenie pomocnicze.
W eaglu przy tworzeniu biblioteki widzę tylko polecenie SMD, w którym mogę tworzyć dowolne prostokąty.
W moim przypadku mam tylko 2 pady. Mógłbym zrobić np. 2 prostokąty i tak połączyć te prostokąty, aby fizycznie tworzyły jeden pad.
Ale wówczas nazwy padów będą inne.
Czy jest na to jakiś sposób?
PostNapisane: 8 sie 2014, o 10:30
Dołączył(a): 22 cze 2013
Możesz stworzyć własną bibliotekę do eagla wtedy jeden element to jedna nazwa
PostNapisane: 8 sie 2014, o 11:12
Jeśli chodzi o bibliotekę, to mogę zrobić nową, tylko jak taki nietypowy pad narysować, aby stanowił jedną całość?
PostNapisane: 8 sie 2014, o 11:28
Dołączył(a): 05 sie 2013
Można użyć poligonów do tego, można użyć wire, można użyć rectangle.
Np. takie coś.
Mało typowa obudowa SMD. Podświetlony jest dodatkowy pad masy, połączony z innym.
Tutaj jest to zrobione przy użyciu samych padów. Można przecież decydować o ich wielkości i stosunku boków.
PostNapisane: 8 sie 2014, o 12:32
W jakiej warstwie zrobić polygon lub rectangle tak, abym mógł później to połączyć z symbolem ideowym?
Gdy tworzę normalny pad smd, to po kliknięciu na właściwości można zaznaczyć lub odznaczyć:Thermals, Stop i Cream.
PostNapisane: 8 sie 2014, o 12:54
Thermals to jest właściwość padu wpływająca na to, że gdy oblewamy PCB polygonem np. masą, to czy pad łączy się z poligonem jako całość, czy włączone są thermals czyli takie cienkie mostki które utrudniają przepływ ciepła między poligonem a padem.
Stop. To jest warstwa która decyduje o tym, czy będzie nakładana w tym miejscu soldermaska czy nie. Obecnośc tej warstwy na padzie jest konieczna jeśli ma być lutowany. Oczywiście to ma znaczenie tylko w przypadku zamawiania PCB w firmie która z informacji z takiej warstwy będzie korzystać.
Cream to informacja o tym gdzie ma być nałożona pasta lutownicza. Znów jest to info dla pełnego procesu przemysłowego.
Same pady umieszczaj na warstwie TOP lub BOTTOM. Przyjmuje się domyślnie, że elementy przewlekane mają pady na BOTTOM a SMD mają na TOP.
Choć oczywiście zawsze przy projektowaniu można to odwrócić funkcją mirror i przenieść element z jednej warstwy na drugą.
PostNapisane: 11 sie 2014, o 13:37
Po utworzeniu padow poleceniem SMD, przy sprawdzaniu layoutu poleceniem DRC wyswietla sie blad overlapu.
Do symbolu anody sa polaczone 2 pady, do symbolu katody rowniez 2 pady.
Czy jest sposob na pozbycie sie bledu overlapu?
Gdy probowalem tworzyc pady za pomoca rectangle i warstwy top, to pozniej nie mialem mozliwosci podlaczenia anody z symbolu do padu. Wydaje mi sie, ze tylko opcja SMD w tworzeniu biblioteki daje mozliwosc polaczenia padu z pinem w device.
Ponizej zdjecia padu i okienka device.
Przepraszam za pisownie, ale nie mam polskich znakow na laptopie.
PostNapisane: 11 sie 2014, o 14:05
Dołączył(a): 13 paź 2011
W tym przypadku nie musisz się przejmować tymi błędami bo celowo i świadomie je popełniłeś tworząc takie pady, jeśli cię to irytuje to po wygenerowaniu DRC zaznacz je i kliknij Approve i już nie będą się pojawiać na czerwono - będą widoczne na szaro w drzewie w zakładce Approved z podana liczbą w nawiasie, jak będziesz chciał je z powrotem widzieć to sobie je odznaczysz Disapprovd - na stałe nie da się tego wyłączyć.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 11 sie 2014, o 14:18
Ok dzieki za pomoc :)
