Teraz jest 25 sie 2026, o 13:49
PostNapisane: 10 sie 2014, o 14:35
Dołączył(a): 24 lut 2013
Czy można przerobić plik z rozszerzeniem ASM na plik z Bascoma , mam coś takiego
język asm
PostNapisane: 10 sie 2014, o 16:01
Dołączył(a): 29 lis 2012
Jeśli znasz asm to się da.
PostNapisane: 10 sie 2014, o 16:39
Hmm.. jak bym znał to już bym tłumaczył :-)
PostNapisane: 10 sie 2014, o 17:39
Dołączył(a): 22 cze 2013
A czemu akurat bascom? Nie może być C? :twisted:
PostNapisane: 10 sie 2014, o 17:58
łatwiej mi go zrozumieć
PostNapisane: 10 sie 2014, o 18:15
To Ci nie pomogę :)
PostNapisane: 10 sie 2014, o 20:49
Tak czy siak musisz znaleźć kogoś kto zna ASM i przynajmniej powie co ten program robi krok po kroku
PostNapisane: 10 sie 2014, o 23:36
Jako, że mam chwilę czasu i mi się nudzi (nie mam weny twórczej) postanowiłem trochę pomóc i przetłumaczyć część programu. Nie będzie tego dużo bo oprócz nudzenia się to mam lenia ale na początek zawsze coś, a potem będę w miarę możliwości tłumaczył dalej :)
No to od początku
Na początku mamy ustawienie zmiennych, z których korzysta program. Instrukcja asemblera EQU to nic innego jak przypisanie danej cyfry/liczby do zmiennej
np
.EQU jasiu = 400
jest równoznaczne z C
int jasiu=4;
Czyli w tej części mamy przypisanie zmiennych
język asm
Następnie mamy segment danych .DSEG i segment danych EEPROM .ESEG
język asm
To czas na segment kodu czyli miejsce gdzie znajduje się właściwy program. Na początek zgodnie z opisem datasheeta str 44 tablica wektorów przerwań czyli informacje co powinno się wykonać (w tym wypadku skok do odpowiedniej funkcji ale może też być instrukcja RETI - powrót z przerwania)
język asm
Czyli teraz czas na pierwszą funkcję wywoływaną zgodnie z opisem z PDF po resetowaniu procesora. W tym wypadku jest to funkcja nazwana RESET, a skok do niej mamy ustawiony w tablicy wektorów przerwań.
OBSŁUGA RESET. Czyli co ma się uruchamiać zaraz po resecie
język asm
Ustawienie adresu stosu na koniec programu
język asm
USTAWIENIE Przerwań i tym podobnych. Zgodnie z opisem obok i na str 64
język asm
Tego nie znalazlem w pdf
język asm
Ustawienie przerwań zegara zgodnie z opisem na stronie 70 PDF'a
język asm
Inicjalizacja Timera
język asm
Inicjalizacja timera zgodnie z opisem w komentarzach i str 70 pdf
język asm
Inicjalizacja UART str 130 pdf'a
język asm
Ustawienie bitu 4 PORTD oraz bitu 4 DDRD na 1 patrz troche wyżej inicjalizacja zmeinnych
język asm
Pozostałe funkcje obsługi przerwań. W tym wypadku tylko powrót bez robienia czegokolwiek (RETI)
język asm
No i przyszedł czas na opis pętli głównej main programu. Tym razem opisy daje jako komentarze żeby co chwila nie przerywać listingu.
język asm
Na dzisiaj wystarczy. Mam nadzieje, że choć trochę pomogłem. Późno jest, a wczoraj byłem na weselu więc jak ktoś wyłapie jakiś błąd to nie krzyczeć tylko poprawić :twisted:
PostNapisane: 11 sie 2014, o 15:31
A jak się dzisiaj będę nudził to dopisze resztę!
