Teraz jest 4 kwi 2026, o 14:44
PostNapisane: 4 lip 2012, o 19:03
Dołączył(a): 25 maja 2012
Witam!
Jak w temacie. Próbuje zrobić licznik zliczający ilość naciśnięć przycisku. Licznik działa tylko zlicza sam
bez ingerencji (tzn. nie reaguje na wciśnięcia tylko zlicza sam sobie).
Proszę o wskazówki co robię źle.
Znalazłem błędy i jednak działa:)
Inspekcja TV kanalizacji
Programowanie
PostNapisane: 4 lip 2012, o 19:21
Dołączył(a): 13 maja 2012
Witaj,
wydaje mi się, że masz literówkę w #define KEY_PIN (1<<PD7). Wg całego programu wynika, że powinno być (1<<PB7) ale ciężko powiedzieć nie widząc jak masz podłączone przyciski.
PostNapisane: 4 lip 2012, o 19:30
Dokładnie tak było:)
Dzięki za odp. Teraz spróbuje wartość "cnt" wysłać przez RS232 na konsole:)
Programowanie
PostNapisane: 4 lip 2012, o 22:56
Dołączył(a): 01 lis 2011
arko_go, trochę nie do końca będzie dobrze Twój programik dobrze działał. Ponieważ gdy klawisz będzie dłużej trzymany to licznik zacznie naliczać.
Jeżeli przytrzmasz klawisz dłużej niż 160 ms (mnij niż 240ms)to licznik takie naciśnięcie zliczy jako dwa naciśnięcia. Jeżeli przytrzymasz klawisz dłużej wciśnięty niż 240 ms (mnij niż 340ms) to licznik zliczy 3 impulsy itd.
Aby licznik reagował na naciśnięcie przycisku to musisz zliczać zbocza narastające lub opadające. Aby zliczać takie zbocza musisz wprowadzić dodatkową zmienną pomocniczą która będzie pamiętała stan poprzedni przycisku.
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 5 lip 2012, o 08:21
Dołączył(a): 13 paź 2011
A nie lepiej do tego celu użyć przerwania INT, i aktywować je np. narastającym/opadającym zboczem?
Zero bawienia się w jakieś zmienne pomocnicze..
PostNapisane: 5 lip 2012, o 09:50
Na pewno, lepiej by było aby licznik był inkrementowany w przerwaniu, które jest wywoływane zboczem narastającym lub opadającym :)
Mi chodziło o to, aby licznik był wyzwalany zboczem a nie stanem. Ponieważ jeżeli byłby wyzwalany stanem, to tak jak pisałem przy dłuższym naciśnięciu cały czas by zliczał.
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 7 lip 2012, o 12:04
hmmm... ostatnio robiłem taką zabawkę tyle że na MSP430 bo chodziło o coś prostego celem sprawdzenia komunikacji UART z LCD i przycisków
PostNapisane: 8 lip 2012, o 20:22
SunRiver jak zwykle wymiata:)
Co do przerwań chłopaki to jeszcze przede mną. Na razie to jeszcze troszkę magiczne dla mnie. ale wszystko po kolei.
Arek
Programowanie
