Teraz jest 20 paź 2025, o 15:14
PostNapisane: 9 sie 2014, o 13:42
Dołączył(a): 26 sty 2013
Jak w temacie. Poszukuję CZEGOŚ do sterowania tabletem. Tablet ma uszkodzony dotyk. Mysz na usb działa, ale nie chcę myszy. Jest jakaś możliwość podłączenia jakiegoś np touchpada na usb? W sieci znalazłem jakiś filmik (od 3:55). https://www.youtube.com/watch?v=dVQKl-HVnoI Niby to działa, ale pewnie z tym wybranym touchpadem. Może macie jakiś inny pomysł jak to rozwiązać? Czym można byłoby sterować, ale tak żeby działało to jak mysza?
PostNapisane: 9 sie 2014, o 14:49
Przez BT masz klawiaturę i TouchPad , przez USB też są (dużo tańsze)
np takie cuś są tez wykwintniejsze
PostNapisane: 9 sie 2014, o 20:06
Dołączył(a): 12 wrz 2013
Ewentualnie niektóre tablety graficzne na USB pracują z Androidem jak zwykła mysz - jednak może się okazać, że prąd z USB tabletu jest za mały - wtedy trzeba zastosować jakiś zewnętrzny zasilacz bądź aktywny hub USB.
PostNapisane: 9 sie 2014, o 21:40
Dołączył(a): 12 paź 2011
gdzie to można kupić ? :) albo pod jakim hasłem szukać ? :)
PostNapisane: 10 sie 2014, o 00:33
Niestety taka klawiatura się nie nadaje. Potrzebuję samego touchpada lub coś podobnego. Najlepsze byłyby 4 przyciski (góra, dół, prawo, lewo). Jest szansa jakoś przerobić myszkę na usb żeby zamiast ją "posuwać" używać przycisków?
Uruchomiłem w końcu wnętrzności jakiegoś tableta, znalazłem odpowiednie firmware i udało się je wgrać. Całość umieściłem w takiej obudowie. :P Ma to być przykręcone do ściany. Będzie to taki panel sterujący do pieca.
Niestety nie posiadam do tego dotyku, a kupić też się raczej nie opłaca. Szukam innej możliwości sterowania tym tabletem.
Troche hardcorowe rozwiązanie - stara myszka kulkowa + 2 silniki napędzające te osie w środku myszki. :P I mam sterowanie przyciskami. Ale to gra nie warta świeczki.
PostNapisane: 11 sie 2014, o 13:05
Samemu kiedyś podłączałem touchpad z laptopa pod PS2 i działało to całkiem sprawnie pytanie tylko czy zadziałałoby to z przejściówką PS2->USB.
Tutaj jest ciekawy opis podłączenia: http://www.synaptics.com/sites/default/ ... 1_RevB.pdf
PostNapisane: 11 sie 2014, o 20:42
Dołączył(a): 05 lut 2013
http://generichid.sourceforge.net/
PS. byl swego czasu konkurs w ktorym mozna bylo wygrac AT90USBKey. On ma na pokladzie joystick, na plycie byl dolaczony wsad do atmegi ktory pozwalal sterowac kursorem myszy po podlaczeniu tego przez USB do komputera.
PostNapisane: 11 sie 2014, o 22:30
tutaj jeszcze zobacz: https://www.youtube.com/watch?v=8UwtKPbtTWE
