Teraz jest 6 cze 2026, o 15:54
PostNapisane: 7 sie 2014, o 18:11
Dołączył(a): 18 lut 2014
Witam serdecznie. Buduję robota po raz pierwszy w technologii powierzchniowej. Po jego złożeniu i uruchomieniu silników kilka razy na sekundę resetuje mi się procesor Atmega8 co sprawia że główna płyta sterująca staje się bezużyteczna.
Silniki są umieszczone pod płytką, jednak nie one są przyczyną problemu, gdyż układ resetował się także w znacznej odległości od nich.
Miernikiem sprawdzałem, na pinie reset podczas pracy panuje stan wysoki ( 10kOm do Vcc jak na schemacie)
Układ zasilany jest z dwucelowego akumulatora Li-Po.
Stabilizator napięcia to LM1117 o napięciu wyjściowym 5V i maksymalnym prądzie 1A.
Silnikami są przerobione mikroserwa, które przy maksymalnym PWM pobierają 70mA.
Narazie nie są obsługiwane czujniki Sharpa ani CNY.
Co może być tego przyczyną ?
Pozdawiam.
PostNapisane: 7 sie 2014, o 18:26
przeważnie brak poprawnego filtrowania zasilania
PostNapisane: 7 sie 2014, o 19:33
Dołączył(a): 23 paź 2011
Na resecie 100nF do masy to gdzie jest? Że o 100nF przy każdej nodze VCC nie wspomnę...
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 7 sie 2014, o 20:06
...a może układ "szpilkowo" chce więcej niż 1A i wtedy działa zabezpieczenie
prądowe w LM'ie?
Silniki też idą po stabilizatorze?
PostNapisane: 7 sie 2014, o 20:57
i w takich sytuacjach szczególnie daje o sobie znać brak prawidłowego filtrowania czyli brak w tym wypadku też szczególnie jakichkolwiek elektrolitów
PostNapisane: 7 sie 2014, o 21:50
Dołączył(a): 12 maja 2013
Mam Internet tylko z Aero więc nie sprawdzę w nocie ale ty możesz :)
Zobacz czy tb6612fng może działać na 7V, jak tak to zasil go bezpośrednio z akumulatora.
Dodaj też kondensatory elektrolityczne przy stabilizatorze napięcia.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 7 sie 2014, o 23:11
Dołączył(a): 05 sie 2013
Jedna drobna sugestia. W jednym układzie, mimo dość dobrej filtracji miałem problemy z RST. Może płytkę gdyby trochę inaczej zrobić, to by problem zniknął (lepsza separacja i ekranowanie) ale nie bardzo mogłem już przerobić. Układ generował prostokąt mocy PWM o natężeniach dobrze powyżej 1A przy napięciu ponad 12V. Procesor się resetował. Dałem 4,7k zamiast 10k na podciągnięcie RESETu (silniejsze podciąganie). I problem przestał istnieć.
Oczywiście to nie zastąpi poprawnie zrobionego, filtrowanego zasilania, ale przy kłopotach można się też w ten sposób ratować.
PostNapisane: 8 sie 2014, o 05:45
Podsumuję:
1. Dołóż kondensatorki elektrolityczne np. 100uF do stabilizatora (przy dynamicznym poborze prądu przez obciążenie pomogą)
2. Do VCC na procku dolutuj tez po 100nF.
3. Jak masz oscyloskop sprawdź czy ci nie siada "impulsowo" napięcie na wejściu/wyjściu stabilizatora (to zanim dołożysz kondensatorki)
4. stabilizator musi mieć minimum 6,5V dla dobrej stabilizacji 5V
5. silniczki nie biorą impulsowo więcej niż 1A (sprawdź w karcie katalogowej)
6. No i druk też dobrze trzeba zrobić, jeśli masz układy potencjalnie śmiecące czy pobierające "duży" prąd (silniczki) to ścieżkę masy do nich poprowadź odrębnie i połącz dopiero razem przy stabilizatorze z resztą masy
PostNapisane: 8 sie 2014, o 12:25
Dodałem 2 elektrolity 4,7uF przy stabilizatorze, po obu stronach po jednym, 1 elektrolit przy procku + 3 dodatkowe 100nF i problem zniknął.
Czytałem artykuły dotyczące filtrowania zasilania nie jeden raz, ale nie sądziłem że to jest aż tak istotne.
Zauważyłem, że gdy silniki zaczynały obracać się nagle w przeciwną stronę następował brak prądu procesora(zmieniałem stan diody w momencie zmiany kierunku obrotów i wyraźne było mignięcie).
Dziękuje wszystkim za wszystkie porady.
PostNapisane: 8 sie 2014, o 12:33
No jakby nie było istotne to nikt by o tym nie mówił a tym bardziej nie robił poradników dla poczatkujących na ten temat. Te 4,7u to tak oszczędnie dałeś ;) ale w sumie jak jeszcze dałeś przy procku a nie ma dużych szarpnięć prądowych to też wystarczy jak widać.
PostNapisane: 8 sie 2014, o 20:43
Podłącz zasilanie silników bezpośrednio z akumulatora.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 8 sie 2014, o 20:45
Nie mogę, gdyż jak wspomniałem silniki to przerobione serwa i ich napięcie pracy to 5V
PostNapisane: 8 sie 2014, o 20:48
To przede wszystkim wywal stabilizator LDO i zastąp go przetwornicą
Po drugie rozdziel zasilanie .... osobno na procka i osobno dla silników ... a jeśli to przerobione serwa czyli wyjęty sterownik to bez żadnego kłopotu można je popędzać bezpośrednio nieco wyższym napięciem z akku ... tym bardziej że ono i tak będzie spadać w trakcie pracy ....
Wtedy mając przetworniczkę na potrzeby procka - będziesz miał IDEALNE rozwiązanie .... przetworniczkę zrób sobie np na układziku ST1S10
PostNapisane: 9 sie 2014, o 09:48
Problem w tym że silniki potrafią szarpnąć sporo prądy przy rozruchu, jak przyblokujesz je to i tak procesor będzie się resetował.
Jak już chcesz mieć je na 5V to daj oddzielny stabilizator LDO do zasilania silników, w układzie TB6612FNG wejścia VM1, VM2, VM3.
Uważam że to bezsensowna strata energii, silniki wytrzymają 7V, poza tym można wysterować silniki PWM na 72% i będą miały wtedy odpowiednie napięcie.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
