Teraz jest 23 wrz 2026, o 06:54
PostNapisane: 12 wrz 2013, o 17:23
Dołączył(a): 02 mar 2013
Witam znów z zapewne banalnym problemem :)
Staram się uruchomić enkoder na Attiny2313. Enkoder ma używać Timera 1, gdyż Timer 0 używany jest do multipleksowania. Po dostosowaniu kodu do attiny (na m8 działało elegancko) pojawiły się problemy podczas kompilacji. Kod na m8 kompiluje się bez problemów. Zmieniłem tylko piny enkodera i ustawianie timera. Proszę o spojrzenie na kod i podpowiedź czym może być spowodowany błąd.
Kod: main.c
Konsola po kompilacji
Proszę o jakieś podpowiedzi :)
PostNapisane: 12 wrz 2013, o 17:49
Kurka wodna aż mi wstyd, że tego nie zauważyłem ;p Ale pracuję teraz na netbooku i na tym ekraniku dostaje oczopląsu :D Laptop odmówił współpracy a tu świeżo instalowałem eclipse i myślałem, że coś nie tak zrobiłem przy instalacji he. Dzięki!
PostNapisane: 7 sie 2014, o 20:05
Dołączył(a): 08 mar 2014
A ja odnowie temat, jak są rozwiązane timery? czy do enkodera osobny i do multipleksacji też osobny i do czego timer o większym priorytecie? Czy tylko jeden i zastosowane timery programowe? jak to rozwiązać aby przerwania się nie zakłócały?
PostNapisane: 8 sie 2014, o 08:38
W tym przypadku użyte były 2 timery oddzielnie ale myślę że dało by się to zrobić na jednym. Nie zauważyłem żeby się wzajemnie zakłócały. Ten kod to nic innego jak biblioteki Mirka zmienione na potrzeby attiny (konfiguracja timerow). Kod w sumie jest z ćwiczenia o multipleksie z dodana obsługą enkodera.
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 8 sie 2014, o 09:30
a czy nie ma znaczenia który z timerów będzie o wyższym priorytecie? Co jeśli podczas obsługi przerwania od np timer0 do wyświetlacza wystąpi kolejne przerwanie np od timer2 więc o wyższym priorytecie do obsługi enkodera? Wtedy obsługa wyświetlacza zostanie odłożona na bok i będzie można zauważyć migotanie. To tylko takie moje gdybanie, ale jak mówisz że działa elegancko to zabieram sie do roboty:)
PostNapisane: 8 sie 2014, o 19:51
Szczerze to nie słyszałem o priotytetach timerow ;p i nic takiego nie brałem pod uwagę :-)
PostNapisane: 8 sie 2014, o 20:10
A więc problem z głowy:) Dziękuje za szybką odpowiedź.
