Teraz jest 7 lis 2026, o 23:28
PostNapisane: 7 sie 2014, o 22:17
Dołączył(a): 05 gru 2013
Mam problem z komunikacją po TCP.
Próbuję napisać klienta MPC (Music Player Daemon) na Raspberry Pi, który w zamyśle ma wyświetlać kilka informacji na LCD. Zanim jednak przejdę do parsowania danych i sterowania wyświetlaczem, muszę sprawić, że popłyną dane. Z samym zainicjowaniem połączenia nie ma problemu. Program tworzy socketa i nawiązuje połączenie. Udaje mi się wysłać też pierwszą wiadomość. Potem zaczynają się dziać dziwne rzeczy...
Program powstał na bazie jakiegoś przykładu z Internetu. Kłopotliwy fragment wygląda następująco:
Efekt działania programu wygląda następująco:
Client-socket() OK
Connection established...
Sending command currentsong
 to the server localhost...
Client-write() is OK
String successfully sent lol!
Waiting the localhost to echo back...
1 bytes received
OK MPD 0.16.0
file: Janis Jop
1 bytes received
lin - 18 essential songs/18-M
1 bytes received
e And Bobby McGee.mp3
Last-Mo
1 bytes received
dified: 2006-03-23T09:55:41Z
1 bytes received
Time: 237
Artist: Janis Jopli
1 bytes received
n
Title: Me And Bobby McGee
A
1 bytes received
lbum: 18 essential songs
Trac
1 bytes received
k: 18/18
Genre: Psychedelic R
1 bytes received
ock
Pos: 37
OK
delic R
Potem nie dzieje się kompletnie nic. Nie wywala błędu, nie wychodzi z programu - po prostu kursor stoi w miejscu, a żadne dane nie napływają, chociaż teoretycznie program po odebraniu i wyświetleniu wszystkich przychodzących danych powinien wysłać kolejnego requesta i zacząć cały proces od nowa. Wygląda to tak, że zawieszenie działania następuje gdzieś w trakcie wykonywania tego fragmentu:
Nigdy nie dochodzi do wyświetlenia wiadomości "koniec odbioru".
Ktoś ma jakiś pomysł?
PostNapisane: 7 sie 2014, o 23:00
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Zapewne funkcja "read" oczkuje na odbiór danych i na tej podstawie wykonywane są dalsze działania.
Pewnie nie jest w stanie odebrać "nic" i zwrócić wartość 0, która przerwałaby działanie pętli.
W tym przypadku jedyne co mi na szybko przychodzi do głowy to ustalenie pewnego timeout'u w stylu:
Oczywiście czas trzeba dobrać odpowiednio (najlepiej doświadczalnie ;) ), a najlepiej użyć timer'ów.
PostNapisane: 8 sie 2014, o 07:08
Dołączył(a): 20 wrz 2013
W linii 32 jest dosyć istotny błąd, chociaż chyba nie związany z zawieszeniem programu, który powoduje, że ilość odczytanych bajtów jest 1. Zgodnie z priorytetem operatorów powinno być tak::
Zresztą, może to być powodem zawieszania, wystarczy, że read() zwróci błąd.
~~~ (intensywne procesy myślowe) ~~~
....chociaż nie, po przemyśleniu uważam jednak to nie to. Prawdopodobnie, jak kolega post wyżej zauważył, read() czeka na dane. Jeżeli jest to działanie nieporządane to proponuję zainteresować się flagami kontrolnymi funkcji open() a w szczególności O_NONBLOCK.
PostNapisane: 8 sie 2014, o 17:26
Udało mi się nieco popchnąć sprawę do przodu. Teraz niby jakaś komunikacja występuje, ale nie taka, jak być powinna.
Program prawidłowo reaguje tylko na pierwszą komendę, potem wariuje i nie widzi pozostałych...
Cały kod programu wygląda następująco:
Pod konsolą wygląda to następująco:
Client-socket() OK
OK MPD 0.16.0
Type command:
currentsong
Waiting for reply fromMPD server...
Server response is:
file: Frank Turner/Frank Turner - England Keep My Bones (2011)/07 - One Foot Before The Other.mp3
Last-Modified: 2011-06-27T19:26:46Z
Time: 206
Artist: Frank Turner
AlbumArtist: Frank Turner
Title: One Foot Before The Other
Album: England Keep My Bones
Track: 7/12
Date: 2011
Genre: Alternative
Pos: 1
OK
Type command:
stats
Sending command stats
Server response is:
ACK [5@0] {} No command given
Type command:
status
Sending command status
Server response is:
Type command:
play
Sending command play
Server response is:
Type command:
stop
Sending command stop
Server response is:
Type command:
Ktoś ma może jakiś pomysł, co może być nie tak? Dlaczego nie widzi prawidłowo moich komend?
Pod telnetem wszystko działa...
PostNapisane: 9 sie 2014, o 06:11
Przepraszam za zamieszanie, już znalazłem przyczynę.
W przykładzie, na którym się opierałem zastosowano następującą konstrukcję:
Tymczasem powinno być:
