Teraz jest 11 lut 2026, o 22:33
PostNapisane: 7 sie 2014, o 08:17
Dołączył(a): 12 maja 2014
Hey ,
*Jesli to zly dzial to prosze moderatora o przeniesienie*
Jako , ze ostatnio programowanie jest we mnie "silne" odkrywam magie CallBackow i eventow ;) mozna powiedziec , ze odkrywam na nowo bo uzywam/uzywalem ich w C#
Bedac w pracy mam czas na napisanie programikow ale niestety podlaczanie zestawu mozna rzecz *byloby z leksza przegieciem* :) Dlatego napisalem sobie programik bez sprawdzenia go na uC. Wzialem pod uwage , ostatnio popularny temat podswietlania schodow.
Stad narodzil sie pomysl :
+ Mikrokontroler uC AVR (Atmega 32 lub ATMEGA88 )
+ Uzycie INT0 oraz INT1 do wykrycia sygnalu cyfrowego nadanego przez sensory przy schodach
+ Wykorzystanie CallBackow
+ W przyszlosci optymalizacja kodu ;)
Dlatego pytanie do bardziej zaawansowanych - czy mogli by rzucic okiem na kod i podowiedziec czy to zadziala ? Plan jest nastepujacy ...
+ Aktywacja call backow poprzez rejestracje funkcji
+ Inicjalizacja i zezwolenie na przerwania
+ Obluga przerwan poprzez flagi
Oto co mam w LIBsie swoim w .h
Czyli tutaj exportuje sobie inicjalizacje w ktorej wlaczam przerwania oraz EVENT i rejestracje
Nastepnie jest czesc LIBsa .c
No i pozniej mamy juz oslawiony chwala main.c ;)
Jak tak na to patrze N'ty raz ;) to wyglada ze mamy wszystko potrzebne do "ugotowania" programu z CallBack'ami ;)
Wszelkie KRYTYCZNe* :) komentarze mile widziane :)
PostNapisane: 7 sie 2014, o 10:10
Jedna taka mała uwaga, to
to robiłbym ZAWSZE tuż przed wejściem w pętlę główną .... taka złota zasada podziału programu w main() na moduły
- inicjalizacja
- włączenie przerwań
- pętla główna
ale generalnie widać, że kolega po prostu "schrupał" callbacki na miejscu ... że nawet okruszki nie poleciały ;) --- ślicznie
