Teraz jest 21 lis 2025, o 15:49
PostNapisane: 4 sie 2014, o 11:07
Dołączył(a): 04 sie 2014
Witam serdecznie, mam problem z Eclipse, otórz w czasie kompilacji moim oczom ukazuje się taki oto komunikat
dodam, że eclipse oraz wtyczki do avr nie są gdzieś "zakopane w folderach" , ścieżki wtyczek chyba w porządku, bo żadnych "uwag" nie ma.
Ktoś już spotkał się z takim cudakiem, ewentualnie jest pomysł jak to naprawić ?
Z góry bardzo dziękuję.
Ostatnio edytowano 4 sie 2014, o 11:29 przez Marmur911, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 sie 2014, o 11:28
Wstaw poprawnie zdjęcie bo tego nie da się powiększyć a z tego co jest mało widać i nie da się pomóc.
PostNapisane: 4 sie 2014, o 11:31
Przepraszam, faktycznie coś pokombinowałem. Tak to wygląda.
Java przeinstalowana na nowo, próbowałem na nowo "postawić" eclipse, efekt żaden ....
PostNapisane: 4 sie 2014, o 18:32
Na początek nie właściwy dział ... proszę czytać opisy przed zamieszczeniem posta ...
bowiem z tego żaden poradnik....
a teraz używasz toolchaina ATmel czy WinAVR .. ??
--- tu masz problem z czymś w systemie
odinstaluj winAVR / Toolchain i zainstaluj ponownie , potem Java 32Bit i wypakuj eclipse na świeżo
użyj swieżego workspace ...
PostNapisane: 4 sie 2014, o 18:36
A ja polecam ci ten poradnik jeżeli go jeszcze nie widziałeś
jest tutaj instalacja eclipse + WINAVR i Toolchain
PostNapisane: 5 sie 2014, o 08:22
Próbowałem przeinstalowania wg określonej kolejności, próbowałem cudować z avrdude, próbowałem róznych dziwnyh rzeczy, wygląda na to, że będę musiał postawić mój "ukochany" win8 na nowo
PostNapisane: 5 sie 2014, o 08:31
Dołączył(a): 03 kwi 2013
msys-1.0.dll plik ten jest rozszerzeniem, eliminującym błąd podczas kompilacji
programu w środowisku Eclipse, pod systemem WINDOWS 8.1
Należy go umieścić w programie WinAVR, w folderze utils/bin,
zyby łatka dzialała należy wyłączyć podpisy cyfrowe sterowników !! poradnik znajdziesz na stronie SUNRIVERA
невозможно ?
PostNapisane: 5 sie 2014, o 11:58
Łatka działa, program się kompilue, dziwne, bo nie musiałem wyłączać podpisu cyfrowego sterów, bo ten tryb po restarcie się wyłącza, ale dziękuję serdecznie wszystkim za pomoc, w ciągu 24h mam wreszcie ogarnięty program i mogę programować.
Dziękuję i pozdrawiam !!! ;)
Marek
PostNapisane: 5 sie 2014, o 13:04
mialem dokładnie ten, sam problem, u mnie zadziałało dopiero po wyłączeniu podpisów cyfrowych, szczerze nie mam pojęcia od czego to zależy :D
невозможно ?
PostNapisane: 5 sie 2014, o 18:50
Teoretycznie (przynajmniej u mnie tak zadziałało) wyłaczenie podpisów na w8 jest stałe , dla zainstalowanego sterwnika bez podpisu,
czyli wyłączasz instalujesz sterownik i działa zawsze nie trzeba wyłaczać ponownie
PostNapisane: 5 sie 2014, o 21:19
A i widzisz gdybyś podał platformę w pierwszym poście to bym ci podał co masz zrobić bo mam 8.1 i też wszystko działa prawidłowo
PostNapisane: 5 sie 2014, o 21:40
Ogólnie rzecz biorąc win8 mnie denewuje, miał działać jak rakieta, a wcale tak nie jest .... po roku znów działa jak stary poczciwy XP, zdarzają mu się chwile "zwątpienia" :)
PostNapisane: 6 sie 2014, o 20:10
Nie wiem co macie za sprzęty z promocji w realach czy z biedronki , w8 zapiernicza jak ta lala , i to staruszku ....
niema żadnych kłopotów wszystko działa stabilnie , ba nawet niema kłopotu z urządzeniami niezbyt dobrze dizałającymi pod dedykowanym XP
a wcale pod Vista i 7 (na 8 super chodzą) .... Nie uraź się , ale nie umiejętność konfiguracji systemu i przypadkowe graty w kompie nie rokują dobrze.
i tylko teraz nie pisz jakiego masz konfiga .... bo skoro ci nie działa dobrze to znaczy że coś jest nie tak
PostNapisane: 7 sie 2014, o 06:33
To nie jest kwestia sprzętu, np. usuwanie plików aktualizacji sterowników u mnie jest to 6 GB, których cudowne narzędzie "oczyszczanie dysku" nie chce nawet ugryźć, mój system działa jak działa, jest w tym trochę mojej winy, ale podobno win8 miał być mniej wrażliwy na "sprytnych" użytkowników ;)
PostNapisane: 7 sie 2014, o 07:12
Też potwierdzam, 8.1 jest jak Speedy Gonzales ;). Wszystkie eclipsy śmigają, co prawda nie instalowałem win-avr, tylko od razu atmel toolchain, ale do tej pory nie miałem żadnych problemów.
na win 8.1 są jazdy z podpisywaniem sterowników itp. jak raz źle coś zaznaczysz trzeba wtedy dosyć głęboko grzebać w ustawieniach systemowych.
Do xp bym już nie wrócił za żadne skarby, 7 jest spoko, ale 8.1 chodzi u mnie jak torpeda.
