Teraz jest 3 wrz 2026, o 08:06
PostNapisane: 1 sie 2014, o 10:08
Dołączył(a): 12 wrz 2013
Cześć,
próbuję zrobić komunikację rs485 między PC <-> ATmega16 z użyciem ft232.
Wysyłam już pojedyncze znaki w obie strony, ale mam następujący problem/pytanie:
Po wysłaniu wiadomości z PC wiadomość trafia do uC ale i też jest odbierana przez PC, czy to jest normalne?
Przebieg komunikacji wygląda tak:
1. PC wysyła 'A'
2. PC odbiera 'A' / uC odbiera 'A'
3. uC wysyła 'B'
4. PC odbiera 'B'
i nie wiem dlaczego PC odbiera mi to co wysłał czyli 'A'.
odłączyłem zasilanie z max485 i zgodnie z zamiarem uC przestał odbierać sygnał z PC, ale PC w dalszym ciągu odbiera to co wysłał.
Wygląda to tak, jakby PC wysyłał dane do ft232 i je za chwilę odbierał. Czy tak to działa? Czy ja coś źle robię?
Dane wysyłane przez uC nie są odbierane przez uC - czyli jest OK w tą stronę.
Dodam, że soft na PC napisałem w javie, przy pomocy biblioteki jd2xx i mam podejrzenia, że ta biblioteka to powoduje.
Proszę o pomoc, ewentualne wyjaśnienie tematu.
Dzięki.
Korzystam z tej biblioteki:
http://bleyer.org/jd2xx/
PostNapisane: 1 sie 2014, o 13:08
Dołączył(a): 12 lut 2014
Podejrzewam, że masz zwarcie linii po stronie PC, dlatego odbiera to co wysyła.
PostNapisane: 1 sie 2014, o 13:49
Dołączył(a): 02 sty 2014
Masz włączone ECHO po stronie komputera
"Actum ne agas!"
PostNapisane: 1 sie 2014, o 14:00
Jak to wyłączyć?
Bo odnośnie tego zwarcia to nie mam pomysłu gdzie by mogło być.
PostNapisane: 1 sie 2014, o 14:09
a czego używasz do odbioru? Zazwyczaj w ustawieniach terminala albo komendą. A przeszkadza Ci to?
"Actum ne agas!"
PostNapisane: 1 sie 2014, o 14:33
Odłącz USB i sprawdź, czy nie masz zwarcia np. między pinem 1. i 5., 15. i 16.
PostNapisane: 1 sie 2014, o 16:10
Zwarcia nie ma.
Do komunikacji używam biblioteki JD2XX.dll i obsługuję ją javą. Oczywiście dokumentacja znikoma i nic nie mogę znaleźć na temat echa. W sumie mi to nie przeszkadza, ale po co zbędne komunikaty.
Jak działa to echo? skąd bierze się ta odpowiedź?
PostNapisane: 3 sie 2014, o 10:06
Dołączył(a): 19 cze 2014
To raczej UC wysyła echo jako potwierdzenie tego co odebrał. Nie wiem jak jest w C ale powinno być coś takiego jak NOECHO albo ECHO OFF
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 4 sie 2014, o 17:26
To nie może być odpowiedź od UC bo odpowiedź dostaję nawet jak odłączę UC. PC sam sobie jakoś odpowiada...
PostNapisane: 6 sie 2014, o 22:07
Zrobiłem kolejne testy,
początkowe testy przeprowadzałem na układzie:
PC->ft232->max485=max485->UC
teraz rozłączyłem maxy i mi zostało:
PC->ft232->max485
ft232 i max jest połączony wg schematu:
jeśli odłączę RXD (między max485 a ft232) to wtedy przestaję otrzymywać to co wysłałem, a więc echo wraca mi z max485.
W pierwszym momencie wydawało mi się, że jest coś nie tak ze sterowanie nadawania i odbierania (piny CBUS2 i CBUS3 w ft232) ale,
to działanie wydaje się być całkiem logiczne:
PC wysyła dane, ft232 wyrzuca dane na TXD po czym przełącza się na odbiór, max485 rozsyła dane, które trafiają również do niego samego, a ft232 widzi to na RXD.
Czy dobrze myślę? Czy to jest normalne zachowanie? Pierwszy raz mam styczność z taką komunikacją i chciałem poznać źródło tego echa.
z góry dziękuję za pomoc,
pozdrawiam
PostNapisane: 6 sie 2014, o 22:28
To ten schemat to powoduje, bo sterowanie przepływem masz rozdzielone dlatego odbiornik masz stale włączony i odbiera on to co jest akurat nadawane. Jak chcesz pozbyć się echa to odłącz linię sterowania odbiornika od PWREN# i podłącz do TXDEN, gdzie nadajnik już jest podpięty (możesz też pobawić się konfiguracją i na CBUS3 też dać TXDEN).
PostNapisane: 7 sie 2014, o 17:41
Dzięki kolego Krauser, podłączyłem TXDEN na oba piny max485 i nie ma echa:)
Zacząłem sobie testować komunikację i wygląda, że UC ładnie odbiera dane od PC, jednak na PC jakieś 20% wiadomości to krzaki. Zacząłem sprawdzać połączenia i wszystko wygląda dobrze, więc z braku pomysłu wyjąłem rezystory 120 om (2 sztuki) wpięte w linie między max485 tuż przy tych maxach (w tej chwili w układzie mam 2 sztuki max485 - przed PC i UC) i po wyjęciu nie ma błędów, czyli prawidłowo działa mi komunikacja bez tych rezystorów.
Odległość między max485 była jakieś 10cm, myślałem, że może to jest jakiś powód, teraz włożyłem kabel 1m i z rezystorami dalej przekłamuje co którąś odpowiedź, a bez rezystorów jest ok.
Czy może ktoś rozwinąć temat tych rezystorów? (może one są potrzebne dopiero jak jest więcej jak 2 max485?).
Dzięki.
PostNapisane: 7 sie 2014, o 20:59
W twoim schemacie z jednej strony linii umieść dodatkowo rezystor 1k Podciągający A do 5V i drugi rezystor 1k ściągający linię B do GND. Pewnie masz stare scalaki i jak nikt nie nadaje to na linii RS485 jest 0V, a to oznacza odbieranie śmieci. Rezystory 120R są potrzebne, ale na bliskich odległościach nie są konieczne.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 1 gość
